楼主: 980578873
单片机AGND和GND接地的问题
发表于 2023-11-3 10:23:13 | 显示全部楼层
98057*** 发表于 2023-11-3 10:14
姚总,单片机的AGND引脚和GND引脚内部是不是连接在一起的呢?请给出准确的答复,谢谢! ...
内部分开的,否则就没有必要用一个引脚引出,浪费金贵的引脚。
一些型号即使是一个GND,内部也是分开的AGND与GND。
 楼主| 发表于 2023-11-3 11:27:43 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-11-2 19:03
一般按星型链接原则,避免各自的地电流互相干扰,即,模拟地、数字地、电源地链接于一点,这一点链接与MCU ...
梁工,您好,见下图,最终电路的模拟地和数字地汇集于系统地,此时DGND和AGND就连接在一起了,不干净的DGND电流(干扰)是不是去到模拟电路了,然后导致 模拟电路受到数字电路的干扰。
地与各自的VCC构成回路,地电流在各自的回路中流动,不会串到别的地里面去。如果做过音频、视频的产品,会有很直接的感受,地处理得不好,音频有噪音,视频有噪点、纹波。  详情 回复 发表于 2023-11-3 14:52
 楼主| 发表于 2023-11-3 11:28:33 | 显示全部楼层
一些型号即使是一个GND,内部也是分开的AG ...
收到
发表于 2023-11-3 14:52:52 | 显示全部楼层
98057*** 发表于 2023-11-3 11:27
梁工,您好,见下图,最终电路的模拟地和数字地汇集于系统地,此时DGND和AGND就连接在一起了,不干净的DG ...
 楼主| 发表于 2023-11-3 18:53:10 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-11-3 14:52
地与各自的VCC构成回路,地电流在各自的回路中流动,不会串到别的地里面去。如果做过音频、视频的产品, ...
假如模拟和数字电路的供电电压VCC都是3.3V,按照你说的“地与各自的VCC构成回路”,VCC怎么设计呢?是不是我要使用两颗都是3.3V输出的LDO芯片分别给模拟和数字电路分别供电呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2023-11-3 18:56:07 | 显示全部楼层
因为模拟地和数字地最终要汇集于系统地,请问:在模拟地和数字地汇聚的地方,数字地电流会不会串到模拟电路里面去呢?
没有回路就没有电流,串不过去的。  详情 回复 发表于 2023-11-3 19:54
发表于 2023-11-3 19:54:10 | 显示全部楼层
98057*** 发表于 2023-11-3 18:56
因为模拟地和数字地最终要汇集于系统地,请问:在模拟地和数字地汇聚的地方,数字地电流会不会串到模拟电 ...
没有回路就没有电流,串不过去的。
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:01:48 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-11-3 19:54
没有回路就没有电流,串不过去的。
梁工,你好,如果模拟电路和数字电路的供电电压相同,那我是不是要分开电源单独供电给模拟电路和数字电路,见如下图:
通常来说,数字电源噪声会比较大,但是对数字电路没影响,但是对模拟电路影响很大。所以即使模拟、数字电源电压相同,要求高的场合,还是要分开供电,因为噪声不同。  详情 回复 发表于 2023-11-6 10:54
发表于 2023-11-6 10:54:00 | 显示全部楼层
98057*** 发表于 2023-11-6 10:01
梁工,你好,如果模拟电路和数字电路的供电电压相同,那我是不是要分开电源单独供电给模拟电路和数字电路 ...
发表于 2023-11-6 13:01:00 来自手机 | 显示全部楼层
电工基础没学好,只会软件不会硬件,难搞哦!
GMT+8, 2026-11-7 13:47 , Processed in 0.084724 second(s), 96 queries .
