楼主: lijun4545
51 作品:32G12K128制作 五轴数控 兼 PCB专业雕刻
 楼主| 发表于 2024-2-27 09:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
数据保存:
串口界面,除P52,P53,P54引脚名称(对应:激光,总电源,电机)固定不变,其他引脚可随意更改,想接什么继电器,自己接,点击变绿,表示该引脚变低电位,点击保存数据,数据自动存在c盘/雕刻机/保存TEXT,你也可以进入此文件修改名称,包括步距角,导程,分频,行程,安全高度等参数都保存在一起,复制更改文件名,就是初始参数文件,方便下次加载
 楼主| 发表于 2024-2-27 17:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
限频界面:
最高频率,用于设置步进电机的最高转速,防止发生丢步。先设定好步距角,导程,分频,然后再调试最高频率。
每次设置好后都必须点击“上传五轴限频”才会生效。
回差间隙,也是每次设置好后都必须点击“上传五轴限频”才会生效。
 楼主| 发表于 2024-2-28 10:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
友情提示,如果工件是斜着放置,请将刀路中所有G0代码修改为G1代码,否则很容易刮坏工件,因为G0代码不会沿斜面下降,而是让铣刀直接下降
 楼主| 发表于 2024-4-2 23:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
进行PCB雕刻时,Z轴微调一般设为-0.07
发表于 2024-5-14 07:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
牛人
 楼主| 发表于 2024-7-28 00:02:51 | 显示全部楼层
现在版本A轴B轴旋转有卡顿,正在搞终极版,AB轴转速快速顺滑,波特率921600,传输速度提高9倍
发表于 2024-7-28 09:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 09:14:17 | 显示全部楼层
牛人,这个很实用啊,动手能力强的可以自己做一台,放在10年前我肯定要自己做的
 楼主| 发表于 2024-8-8 13:52:34 来自手机 | 显示全部楼层
这是没有使用水平检测
wx_camera_1723095499358.mp4
11.99 MB, 下载次数: 166
 楼主| 发表于 2024-8-8 13:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
这是使用水平检测的效果
wx_camera_1723096048547.mp4
2.29 MB, 下载次数: 147
GMT+8, 2026-9-22 09:41 , Processed in 0.070984 second(s), 87 queries .
