查看: 18280|回复: 75
51 作品:32G12K128制作 五轴数控 兼 PCB专业雕刻
 火 [复制链接]
发表于 2023-10-22 22:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
51 作品: 32G12K128制作五轴数控兼PCB专业雕刻
试用版最多加工2000行G代码,只用G0和G1代码
注意:烧写频率为33.1776MHZ
PCB电路雕刻专用控制器,具有水平检测功能
普通雕刻机控制器没有水平检测功能,导致线路板有些地方刻得到,
有些地方刻不到,而本产品具有水平检测功能,基本可以做到一次性雕刻成功
附加功能有:
激光雕刻,水平微调,局部加工,断点加工,扩展开关控制
本控制器还是五轴控制器,A轴和C轴用的单位是角度,不是弧度。
受制于单片机性能,五轴加工时速度会变得稍微慢些,对于一般加工依然能胜任。
主控芯片 STC32G12K128,串口端 P3.0  P3.1,波特率115200,
电机和激光功率PWM调节P6.0--P6.3,频率1KHZ
雕刻机文件夹存到C盘根目录下
里面有刀路和水平文件
点击“绝对零运行”或”矢量零运行“工作
点击“停止”,其它按键才会有效
选择初始水平文件才能进行水平检测及修改
x方向P70,脉冲P71
Y方向P72,脉冲P73
z方向P74,脉冲P75
A方向P76,脉冲P77
B方向P10,脉冲P11
三大特色功能:
1.水平检测功能。主要用于PCB板雕刻,能根据PCB板的高低起伏自动调节雕刻深度,基本一次成功
2.自动对中功能。其实就是常说的分中,能自动校正绝对零点坐标,加工出错时快速找回零点
3.回差间隙自动校正功能。当把普通的硬轨铣床或车床改造成数控时,
由于丝杆和齿轮,包括减速步进电机齿轮都存在间隙回差,会导致加工出错,
而本控制器的回差功能正好能校正这些误差,
是个人DIY数控的好工具
还有最重要的一点,本产品完全是本人一个人设计制造,绝对纯国产,欢迎大家提出指正和好的建议,谢谢!
注意:
近日发现旧版某个参数有严重错误,会在某个特定条件下走错几步,可能会导致铣刀崩断或撞机严重后果,
现已更改为安全版,前期下载旧版的请立即删除,以免给你造成不必要的损失,特此忠告!
2024年02月15日
烧录设置
闲鱼卖的是“终极版”,波特率921600,比“试用版”传输快8倍;
“试用版”由于单片机速度较慢,每个点的运算时间将近2毫秒,导致A轴B轴运转时有卡顿现象,
“终极版”利用特殊算法解决了这个问题,几乎没有卡顿
正版高精度会自动识别芯片ID号,波特率921600,上位机也必须是相同ID号才能通讯,
配有格式转换软件,可将G2和G3代码转换为G1代码
请使用高精度版,安全版已经过于落后!
重要事情说三遍:这个软件不开源,不开源,不开源!
雕刻机.zip
1.31 MB, 下载次数: 767
2025年2月7日(高精度).rar
230.78 KB, 下载次数: 306
G2G3转G1.exe
60 KB, 下载次数: 138
刀路.zip
13.6 MB, 下载次数: 155
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2023-10-22 23:20:00 | 显示全部楼层
雕刻机文件夹存到C盘根目录下
里面有刀路和水平文件
点击“绝对零运行”工作
点击“停止”,其它按键才会有效
x方向P70,脉冲P71
Y方向P72,脉冲P73
z方向P74,脉冲P75
A方向P76,脉冲P77
B方向P10,脉冲P11
发表于 2023-10-22 23:37:47 | 显示全部楼层
楼主威武。上位机像是用VB6做的,就是看着眼花缭乱。
 楼主| 发表于 2023-10-25 09:04:50 | 显示全部楼层
注意:烧写频率为33.1776MHZ
发表于 2023-10-27 09:09:20 | 显示全部楼层
lijun*** 发表于 2023-10-22 23:20
雕刻机文件夹存到C盘根目录下
里面有刀路和水平文件
这个是用来驱动A4988的吗?
 楼主| 发表于 2023-10-27 10:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
x方向P70,脉冲P71
Y方向P72,脉冲P73
z方向P74,脉冲P75
A方向P76,脉冲P77
B方向P10,脉冲P11
驱动A4988的是以上这些引脚,不是文件!
建议不要用A4988,因为他容易受干扰丢步,最好用步进电机专用驱动器,如图
 楼主| 发表于 2024-1-23 20:36:12 来自手机 | 显示全部楼层
忘记修改一个参数,试用版下位机X分段只认1~8,Y分段也只认1~8,也就是说,虽然上位机可以水平检测625个点,但是下位机只认81个点,不好意思,现在才发现,所以上位机X分段只能是1~8,Y分段也只能是1~8,超出的点无效
 楼主| 发表于 2024-1-23 20:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
正版是1~24段,总共625点
发表于 2024-2-9 14:23:14 | 显示全部楼层
龙年新春捷报:
STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28 的 USB 型 MCU 已开始制造光罩流程中
RMB1.3 的 USB, STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28/20,SOP16, 4月开始供货
51世界火热的夏天全面来临 全面 进入 USB 时代 !新增硬件32位乘除法器MDU32C
硬件USB 支持 仿真/下载, RTC 实时时钟, 年/月/日/时/分/秒,星期
真12位ADC, 144MHz-16位高级PWM新增硬件移相功能
32K Flash, 2.5k SRAM, USB, 双串口/I2C/SPI, 轨到轨比较器,12位ADC, PWM
串口1/串口2:
===都支持串口接收硬件超时侦测,硬件奇偶校验
===都支持帧错误数据检测和自动地址识别
T11,强大的24位低功耗定时器/系统定时器,支持低功耗唤醒
P1.2口在P5.4口上共享,P1.0/P1.1的全部数字功能可以交换
STC8H2K32U要让51成为永恒的经典:钻石恒久远,51永流传
RMB0.99 的 USB, STC8H2K08U-45MHz-TSSOP20/SOP16,已开始供货
发表于 2024-2-12 16:42:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 20:26 , Processed in 0.089566 second(s), 93 queries .
