楼主: 神农鼎
0.99元USB, 8H2K08U, 144MHz-PWM硬件移相, 51全面进入USB时代
 火.. [复制链接]
发表于 2024-8-5 15:08:21 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-27 17:51
LAOXU 发表于 2023-12-27 17:49
什么时候出样片 ?
老师好,请问USB中断问题,代码如下,在没有接收HID数据,或者没有向USB口发送数据,USB就不产生中断(P24不会翻转状态),理论上应该1ms产生一次中断呢,是不是某些寄存器为没有清除呢?
目的是想在USB中断里完成串口数据的转发,而不是在主程序里查询方式发送(uart_polling())
void usb_isr() interrupt 25
static BYTE cdc1cnt=0;
    BYTE intrusb;
    BYTE intrin;
    BYTE introut;
    BYTE adrTemp;
    adrTemp = USBADR;     //USBADR 现场保存,避免主循环里写完 USBADR 后产生中断,在中断里修改了 USBADR 内容
    intrusb = usb_read_reg(INTRUSB);
    intrin = usb_read_reg(INTRIN1);
    introut = usb_read_reg(INTROUT1);
    if (intrusb & RSUIF) usb_resume();
    if (intrusb & RSTIF) usb_reset();
    if (intrin & EP0IF) usb_setup();
#ifdef EN_EP1IN
    if (intrin & EP1INIF) usb_in_ep1();
#endif
#ifdef EN_EP2IN
    if (intrin & EP2INIF) usb_in_ep2();
#endif
#ifdef EN_EP3IN
    if (intrin & EP3INIF) usb_in_ep3();
#endif
#ifdef EN_EP4IN
    if (intrin & EP4INIF) usb_in_ep4();
#endif
#ifdef EN_EP5IN
    if (intrin & EP5INIF) usb_in_ep5();
#endif
#ifdef EN_EP1OUT
    if (introut & EP1OUTIF) usb_out_ep1();
#endif
#ifdef EN_EP2OUT
    if (introut & EP2OUTIF) usb_out_ep2();
#endif
#ifdef EN_EP3OUT
    if (introut & EP3OUTIF) usb_out_ep3();
#endif
#ifdef EN_EP4OUT
    if (introut & EP4OUTIF) usb_out_ep4();
#endif
#ifdef EN_EP5OUT
    if (introut & EP5OUTIF) usb_out_ep5();
#endif
    if (intrusb & SUSIF) usb_suspend();
    USBADR = adrTemp;    //USBADR 现场恢复
++cdc1cnt;
        if(!cdc1cnt)P24^=1;
发表于 2024-8-17 14:13:48 | 显示全部楼层
{:5_272:}
发表于 2024-8-22 19:22:31 | 显示全部楼层
{:5_332:}
发表于 2024-11-1 14:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 10:07:02 | 显示全部楼层
学习
发表于 2024-11-4 14:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 21:15:02 | 显示全部楼层
stc的mcu可以接32.768k的晶振吗 文件说明是4M以上
这个如果加了32.768k的晶振就可以实现低功耗运行了吗?     不加的话大约是2-7MA或更多。5M主频无程序可以到1.8 MA               加了可以不休眠无程序的话实现更低的功耗吗。
可以外接32.768K晶振。  详情 回复 发表于 2024-11-22 23:53
发表于 2024-11-22 23:53:17 | 显示全部楼层
可以外接32.768K晶振。
发表于 2024-11-23 08:25:01 | 显示全部楼层
参数挺不错。。。。
发表于 2025-2-12 12:37:54 | 显示全部楼层
学习一下。正在找串口DMA接收,超时时间是如何计算的。
GMT+8, 2026-11-10 04:32 , Processed in 0.075059 second(s), 104 queries .
