楼主: 神农鼎
0.99元USB, 8H2K08U, 144MHz-PWM硬件移相, 51全面进入USB时代
 火.. [复制链接]
发表于 2024-3-11 22:29:57 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2024-3-11 08:09
STC8H2K32U/LQFP32好耶,上市后就代替STC8H1K28/LQFP32. 12位ADC,价格还便宜几毛。能出SOP28和DIP20封装吗 ...
这两种封装不大可能了,尤其是DIP-20,目前只有STC8G1K08系列还有点存货
 楼主| 发表于 2024-3-11 22:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-12 09:43:49 | 显示全部楼层
在 单一的功能就可以用这个了
活到老学到老
发表于 2024-3-26 08:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-28 15:43:44 | 显示全部楼层
您好,STC8H2K08U-QFN20封装的预计什么时候会有样品
发表于 2024-3-29 17:17:03 | 显示全部楼层
能不能产生这样的两种波形?
波形1:
CH1和CH2为一组固定占空比50%的脉冲,相位相反,无死区,频率150-300K可调,
CH3和CH4为一组占空比可调的脉冲(同时变大或变小,最大不超过50%),相位滞后180度。
CH3和CH1的相位频率相同,占空比要求可调(最大50%),频率相位与CH1是同步的;
CH4和CH2的相位频率相同,占空比要求可调(最大50%),频率相位与CH2是同步的。
波形2:
产生三组互补信号输出,CH1和CH2为一组,CH3和CH4为一组,CH5和CH6为一组,第3组相位滞后第2组120度,第2组相位滞后第1组120度,频率和占空比要求可调,在调整的时候,无论是调整频率还是调整占空比,要求同时调整(三组频率相同,三组占空比相同,最小占空比0%,最大占空比99.5%),频率大概在300K左右,占空比越精细越好。
建议使用STC8A8K64D4或STC8G2K64D4,15位增强型PWM可以轻松实现。  详情 回复 发表于 2024-3-29 22:47
发表于 2024-3-29 22:47:14 | 显示全部楼层
深山*** 发表于 2024-3-29 17:17
能不能产生这样的两种波形?
波形1:
发表于 2024-3-30 10:19:34 | 显示全部楼层
早期的芯片有这么强的功能?有例程吗?这些脉冲要求频率和占空比都可调,频率可以固定为某一个值(大约100K-500K),但是占空比要求能够调整,分辨率越高越好,并且对脉冲的时序有严格的要求。
3路120度相位差的PWM:  详情 回复 发表于 2024-3-30 11:25
发表于 2024-3-30 11:25:48 | 显示全部楼层
深山*** 发表于 2024-3-30 10:19
早期的芯片有这么强的功能?有例程吗?这些脉冲要求频率和占空比都可调,频率可以固定为某一个值(大约10 ...
3路120度相位差的PWM:
STC8A8K64D4-增强型15位PWM相关程序.rar (45.9 KB, 下载次数: 252)
发表于 2024-3-30 14:24:52 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-3-30 11:25
3路120度相位差的PWM:
看了一下,频率太低了,用不了,电路中要求能做到500K以上是最好,而且要求脉宽调整越细越好,至少能够能够达到10000以上的细分,这个好像有点太低了,能不能用STC8H2K08U系列的芯片出一个例程,谢谢!
你的最低要求:PWM频率500KHz,分辨10000=10K,则PWM时钟 = 500K * 10K = 5000M=5G,也就是你需要一个时钟至少为5GHz的MCU,这个在市场上应该很难找到吧?  详情 回复 发表于 2024-3-30 19:13
GMT+8, 2026-9-22 09:42 , Processed in 0.086362 second(s), 86 queries .
