daw*** 发表于 2023-12-7 17:19 谢谢梁工百忙抽出时间来回复。最后确认是晶振及耦合电容都有问题,还有我的测试程序使用外部晶振的代码也 ...
146
梁*** 发表于 2023-12-7 23:29 你看一下你的OLED屏是否有3.3V稳压电源芯片和上拉电阻。 我用的OLED屏,是有3.3V稳压IC,SDA、SCL上拉4. ...
梁*** 发表于 2023-12-7 23:33 若用内部晶振作24M系统时钟,则注释掉启动晶振的那几行程序,重新编译即可。 // XOSCCR = 0xc0; //启动 ...
daw*** 发表于 2023-12-8 09:21 谢谢梁工。OLED屏的线路见附图,实测了XT6206P的BE间电压,确认是3.3V无问题,测量SCL,SDA对3.3V(VDD)均 ...
梁*** 发表于 2023-12-8 09:47 MCU的IO一定不能用电阻拉高到5V。 你将2个10K电阻改为3K试试,估计是10K电阻太大了。 ...
daw*** 发表于 2023-12-8 11:27 己将OLED屏上的10K换成了3K3电阻(手头上没有3K的),再将晶振改为芯片内的后,现在可工作了,见图片。目 ...
梁*** 发表于 2023-12-8 11:39 按键归0,然后实测电容。
daw*** 发表于 2023-12-8 14:38 梁工,取了4个电容(标称值100n,15u,82u,330u),用手持电桥测量的值分别是88n, 12u, 79u, 276u,用此电 ...
梁*** 发表于 2023-12-8 16:25 电路零件参数有否严格按照我的电路取值?主要是比较器的参考电压的分压电阻、被测电容的充放电电阻,工作 ...
226
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-8 00:45 , Processed in 0.087128 second(s), 94 queries .
