楼主: 布丁橘长
视频教程-32位8051-屠龙刀-第0-100期合集-布丁橘长
   火... [复制链接]
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-02-24 10:11:09
发表于 2024-6-18 16:40:45 | 显示全部楼层
报个到,速通前20集,
第一集简单讲解了一下使用keil和stcisp进行stc单片机开发的方法,不多赘述,
第二集介绍了stc32的gpio口的四种模式及其特性,并完成了共阴极led的点亮,
第三集是C语言define语句使用,
第四集算是对第二集gpio的使用做补充,点亮共阳极led,
第五集应用前几集知识做了led闪烁,其中delay函数的延时时间由mcu主频计算得出,所以在各个mcu中的延时时间基本差不多,
第六集讲了delay的方法,可以直接使用while循环来消耗时间,可以用调试模式来调时间,注意不一定准,可以使用示波器来测量,然后讲了volatile,这个是C知识
第7集讲了流水灯,讲了集中方法,第一种是单个控制gpio口,使用for循环完成,第二种使用移位的方法,直接控制整个P2来完成流水灯,for循环嵌套后者可以简单达成往复流水led,
第8讲使用数组方法完成第六集的实验现象,将每种情况放到数组中,通过调用完成,这种方法相对比较复杂,但是在后续led矩阵等中经常使用到,并且调用比较简单
第9集使用简单程序完成了几种花式电灯
第10集讲解了gpio的上下拉模式,注意配置上下拉模式前要先将XFR配置为1(否则PXPU和PXPD是默认不能访问的),注,下拉电阻是从stc32g8k64开始开放,stc32g16k128没有这个功能,
第11集讲了一些寄存器,SFR是专用寄存器,范围是0x80到0xF8,特殊寄存器XFR范围是0x7E0000到0x7EFFFF,使用XFR要先将扩展XFR使能寄存器EAXFR置1,外部总线时钟控制器CKCON,设置外部总线等待时钟
第12集讲了1位的数码管原理(就是一堆led)简单完成了数码管显示数字的代码
第13集讲了多位的数码管,分别讲解了动态显示(几个数字快速循环点亮达到肉眼是一起点亮的效果),静态显示(没有循环纯纯亮),注意多位数码管只能动态显示,一位数码管组成多为数码管的方式可以静态显示,使用个屁哦控制数码管要用限流电阻防止两者中任一损坏的可能性
第14集就是对第13集的拓展应用,4/8位数码管
第15集讲解74HC595芯片,它是串行输入并行输出的移位寄存器,输入8位数据,并行输出,然后代码实现使用74hc595控制数码管
第16集用74hc595完成14集的实验,顺便讲解了数据类型变化的报错
第17集讲了74hc595的级联,把数据全部输入到位后上升沿把数据放入寄存器然后输出完成多个数码管一起控制
第18集讲了按键使用(gpio输入),分别介绍了软硬件按键消抖
第十九集讲了各种按键操作的实现(单机双击长按)
第20集讲了矩阵键盘扫描的翻转法,先四路输出高,按下之后找到对应的行/列,再另外四路输出高,找到对应的列/行完成定位
然后提点小建议,优化一下论坛的视频播放,二倍速经常画面奇异
还有,板子那里领(手动doge
  • 打卡总天数:588
  • 最近打卡:2025-11-04 04:56:00
发表于 2024-6-18 18:54:54 | 显示全部楼层
ffz*** 发表于 2024-6-17 10:22
内部上下拉都是代码设置的还是会存在 上电跳的吧 要想不跳 只能外部加上下拉 对么? ...
我的也是硬件上加上下拉
  • 打卡总天数:422
  • 最近打卡:2025-11-05 00:06:39
发表于 2024-6-18 22:12:35 | 显示全部楼层
科学*** 发表于 2024-6-18 18:54
我的也是硬件上加上下拉
好的多谢大佬解惑
  • 打卡总天数:588
发表于 2024-6-19 07:53:05 | 显示全部楼层
ffz*** 发表于 2024-6-18 22:12
好的多谢大佬解惑
坛友客气,我们都向元老老师们学习吧,共同进步
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2024-08-06 15:22:20
发表于 2024-6-28 14:53:15 | 显示全部楼层
想把我现在的南京立创单片机换掉,STC32有CAN通讯,想在我的产品里加这个CAN功能,先学习一下STC32
  • 打卡总天数:588
发表于 2024-6-29 08:04:19 | 显示全部楼层
ysc*** 发表于 2024-6-28 14:53
想把我现在的南京立创单片机换掉,STC32有CAN通讯,想在我的产品里加这个CAN功能,先学习一下STC32 ...
好的,坛里软硬件资源丰富,
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:61
  • 最近打卡:2025-02-18 18:39:08
发表于 2024-7-3 16:56:56 | 显示全部楼层
学习了
  • 打卡总天数:588
发表于 2024-7-3 21:13:05 | 显示全部楼层
今天性情好开心
  • 打卡总天数:115
  • 最近打卡:2025-03-28 11:36:20
发表于 2024-7-6 11:27:02 | 显示全部楼层
期待大佬继续更新
  • 打卡总天数:238
  • 最近打卡:2025-11-03 13:43:10
发表于 2024-7-9 14:44:51 | 显示全部楼层
很好的讲解!
GMT+8, 2025-11-5 00:55 , Processed in 0.135721 second(s), 114 queries .
