楼主: gentleman
51 开源 PWM播放音乐【奢香夫人】从SD卡中读取@STC8H8K64U @STC32G12K128
 火 [复制链接]
35
 楼主| 发表于 2024-12-6 20:56:30 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=127375&ptid=4547][color=#999999]2223333 发表于 2024-12-6 19:15[/color][/url][/size] 音频参数都一样,我看了代码,上面时钟频率为47Mhz,我们就没改了; 但我们使用代码时,由于看视频中左右 ...[/quote]
那可能是47m,以发布的代码为准
左右声道是数据分离后分别送入两个IO的,视频听不出来是录制设备的原因
 楼主| 发表于 2024-12-6 21:01:00 | 显示全部楼层
还是先解决播放速度的问题,速度慢是音调听不准的(时间变长频率会变低)
发表于 2024-12-6 23:04:24 | 显示全部楼层
我们又调了一下,现在高频好了一些,听的时候感觉卡卡的,就像一个字一个字往外蹦的感觉。
发表于 2024-12-6 23:22:34 | 显示全部楼层
task_comps这个结构体数组,本来包括两个任务,第一个的250ms的无关任务函数,之前怕是为了配合定时器中断就没有管,删掉之后不卡了,时钟频率感觉也不能调节到更高了,现在高频部分还是有点没放出来,整体时间2分9秒的歌放2分30秒,还是有点慢,还有别的增加频率的方法吗。
发表于 2024-12-7 00:19:05 | 显示全部楼层
在外面连一个频率更大的外部晶振,音频的效果会不会变得更好?
不需要提升频率, 我对比了一下视频与原音频的长度,不会有特别明显的差别,差的几秒应该是没录上。 所以,还是查一查代码吧。  详情 回复 发表于 2024-12-7 07:58
 楼主| 发表于 2024-12-7 07:58:43 | 显示全部楼层
不需要提升晶振频率, 我对比了一下视频与原音频的长度,不会有特别明显的差别,差的几秒应该是没录上。
所以,还是查一查代码吧。
发表于 2025-1-10 16:49:34 | 显示全部楼层
贴个电路图老板,谢谢
发表于 2025-1-10 19:16:29 | 显示全部楼层
膜拜大佬
发表于 2026-3-2 11:11:57 | 显示全部楼层
占用了多少CPU的资源?还能做其它的任务吗?
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.076252 second(s), 92 queries .
