楼主: 王昱顺
【STC-FOC】Fast-SVPWM输出!STC32F12K54实现,32位8051,全开源软件/硬件
  • 打卡总天数:748
  • 最近打卡:2026-07-23 12:57:53
发表于 2025-5-27 10:14:38 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2025-5-27 09:37
王总有微信吗?方便私聊一下吗?谢谢
可以直接在这里问,不是很方便私聊
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
  • 最近打卡:2026-06-03 11:24:31
发表于 2025-5-27 12:00:56 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-5-27 10:14
可以直接在这里问,不是很方便私聊
void setTorque(float Uq, float Ud, float angle_el);这个函数,Uq和Ud的范围输入多大?我这里的最大电压是90V,angle_el的范围是0-6.28吗?谢谢
对应函数的注释有写,如果是90v的话,需要在config.h里面调节最大电压的宏定义才准确 电角度就是0~2pi,即0~6.28  详情 回复 发表于 2025-5-27 12:56
  • 打卡总天数:748
发表于 2025-5-27 12:56:25 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2025-5-27 12:00
void setTorque(float Uq, float Ud, float angle_el);这个函数,Uq和Ud的范围输入多大?我这里的最大电压 ...
电角度就是0~2pi,即0~6.28
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-5-27 13:04:09 | 显示全部楼层
电角度就是0~2pi, ...
config里改成90了,但是UQ和UD的范围输入多大?我是开环控制的。我试了下,void setTorque(90, 0, float angle_el);和setTorque(90, 10, float angle_el);两种好像都可以输出类似的马鞍波,后面比前面的感觉要像一些。
开环控制的话直接给Ud就行,范围就是0~90(你设置的幅值)  详情 回复 发表于 2025-5-27 13:13
  • 打卡总天数:748
发表于 2025-5-27 13:13:04 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2025-5-27 13:04
config里改成90了,但是UQ和UD的范围输入多大?我是开环控制的。我试了下,void setTorque(90, 0, float  ...
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-5-27 13:27:12 | 显示全部楼层
#include "STC32G.h"
#include <math.h>
// 系统配置
#define SYS_CLK      32768000UL   // 使用STC出厂预校准的22.1184MHz时钟
#define PWM_PERIOD   1420         // 中心对齐模式计数器值
#define DEAD_TIME    70           // 死区时间(约1uS@22.1184MHz
#define PI           3.141592653589793
#define PWM1_1      0x00        //P:P1.0  N:P1.1
#define PWM1_2      0x01        //P:P2.0  N:P2.1
#define PWM1_3      0x02        //P:P6.0  N:P6.1
#define PWM2_1      0x00        //P:P1.2/P5.4  N:P1.3
#define PWM2_2      0x04        //P:P2.2  N:P2.3
#define PWM2_3      0x08        //P:P6.2  N:P6.3
#define PWM3_1      0x00        //P:P1.4  N:P1.5
#define PWM3_2      0x10        //P:P2.4  N:P2.5
#define PWM3_3      0x20        //P:P6.4  N:P6.5
#define PWM4_1      0x00        //P:P1.6  N:P1.7
#define PWM4_2      0x40        //P:P2.6  N:P2.7
#define PWM4_3      0x80        //P:P6.6  N:P6.7
#define PWM4_4      0xC0        //P:P3.4  N:P3.3
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define u32 unsigned long
// 全局变量
volatile float freq = 50.0;       // 输出频率(5~100Hz可调)
volatile float theta = 0.0;       // 当前角度
volatile float delta_theta;       // 角度增量
unsigned char  r_f[100];
unsigned char  r_c;
unsigned char  r_t[30];
#define voltage_power_supply 90.0 // 最高电压限制
#define _constrain(amt, low, high) ((amt) < (low) ? (low) : ((amt) > (high) ? (high) : (amt)))
float Ualpha, Ubeta = 0, Ua = 0, Ub = 0, Uc = 0;
void send(unsigned char d[],unsigned int m);
// PWM初始化
void PWMA_Init(void)
          PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCER2 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x68; //通道模式配置
    PWMA_CCMR2 = 0x68;
    PWMA_CCMR3 = 0x68;
    PWMA_ARRH =  1410/256;
    PWMA_ARRL =  1410%256;
    PWMA_DTR  =  70;       // 设置死区时间
    PWMA_CCER1 = 0x55; //配置通道输出使能和极性
    PWMA_CCER2 = 0x05;
          PWMA_CCMR1 = 0x60;        // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
          PWMA_CCMR2 = 0x60;
          PWMA_CCMR3 = 0x60;
    PWMA_ENO  = 0x3F;  //IO输出PWM允许
    //高级PWM输出脚会自动设置为推挽输出模式
    PWMA_PS = 0x00;  //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMA_PS |= PWM1_2; //选择 PWM1_3 通道
    PWMA_PS |= PWM2_2; //选择 PWM2_3 通道
    PWMA_PS |= PWM3_2; //选择 PWM3_3 通道
    PWMA_BKR = 0x80; //使能主输出
    PWMA_CR1 = 0x81; //使能ARR预装载,开始计时
// 定时器0初始化(1ms中断)
void Timer0_Init(void)
        AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0x00;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0x80;                                //设置定时初始值
void ledcWrite(u8 in, u16 Dat)
    switch (in)
    case 0:
        PWMA_CCR1H = (u8)(Dat >> 8); // 设置占空比
        PWMA_CCR1L = (u8)(Dat);
    break;
    case 1:
        PWMA_CCR2H = (u8)(Dat >> 8); // 设置占空比
        PWMA_CCR2L = (u8)(Dat);
    break;
    case 2:
        PWMA_CCR3H = (u8)(Dat >> 8); // 设置占空比
        PWMA_CCR3L = (u8)(Dat);
    break;
    default:
        break;
// 设置PWM到控制器输出
void setPwm(float Ua, float Ub, float Uc)
    // 变量声明
    float dc_a, dc_b, dc_c;
          u16 dutyA,dutyB,dutyC,ty;
    // 限制上限
    Ua = _constrain(Ua, 0.0f, voltage_power_supply);
    Ub = _constrain(Ub, 0.0f, voltage_power_supply);
    Uc = _constrain(Uc, 0.0f, voltage_power_supply);
    // 计算占空比
    // 限制占空比从0到1
    dc_a = _constrain(Ua / voltage_power_supply, 0.0f, 1.0f);
    dc_b = _constrain(Ub / voltage_power_supply, 0.0f, 1.0f);
    dc_c = _constrain(Uc / voltage_power_supply, 0.0f, 1.0f);
          dutyA=(u16)(dc_a * 1420);dutyB=(u16)(dc_b *1420);dutyC=(u16)(dc_c * 1420);
    // 写入PWM到PWM 0 1 2 通道
    ledcWrite(0, dutyA);
    ledcWrite(1, dutyB);
    ledcWrite(2, dutyC);
          ty=(u16)(theta*180/PI);
          r_t[0]='a';r_t[1]=dutyA/1000+0x30;r_t[2]=(dutyA%1000)/100+0x30;r_t[3]=(dutyA%100)/10+0x30;r_t[4]=dutyA%10+0x30;
                r_t[5]='b';r_t[6]=dutyB/1000+0x30;r_t[7]=(dutyB%1000)/100+0x30;r_t[8]=(dutyB%100)/10+0x30;r_t[9]=dutyB%10+0x30;
                r_t[10]='c';r_t[11]=dutyC/1000+0x30;r_t[12]=(dutyC%1000)/100+0x30;r_t[13]=(dutyC%100)/10+0x30;r_t[14]=dutyC%10+0x30;
                r_t[15]='t';r_t[16]=ty/100+0x30;r_t[17]=(ty%100)/10+0x30;r_t[18]=ty%10+0x30;
                r_t[19]=0x0d;r_t[20]=0x0a;
                send(r_t,21);
// 归一化角度到 [0,2PI]
float _normalizeAngle(float angle)
        float a = fmod(angle, 2 * PI); // 取余运算可以用于归一化,列出特殊值例子算便知
        return a >= 0 ? a : (a + 2 * PI);
        // 三目运算符。格式:condition ? expr1 : expr2
        // 其中,condition 是要求值的条件表达式,如果条件成立,则返回 expr1 的值,否则返回 expr2 的值。可以将三目运算符视为 if-else 语句的简化形式。
        // fmod 函数的余数的符号与除数相同。因此,当 angle 的值为负数时,余数的符号将与 _2PI 的符号相反。也就是说,如果 angle 的值小于 0 且 _2PI 的值为正数,则 fmod(angle, _2PI) 的余数将为负数。
        // 例如,当 angle 的值为 -PI/2,_2PI 的值为 2PI 时,fmod(angle, _2PI) 将返回一个负数。在这种情况下,可以通过将负数的余数加上 _2PI 来将角度归一化到 [0, 2PI] 的范围内,以确保角度的值始终为正数。
#define _Conv 1.15470053838f
// 2023年9月22日添加SVPWM
        float Max = 0, Min = 0, Adder = 0;
        // 幅值限位
        Uq = _constrain(Uq, -(voltage_power_supply) / 2, (voltage_power_supply) / 2);
        Ud = _constrain(Ud, -(voltage_power_supply) / 2, (voltage_power_supply) / 2);
        angle_el = _normalizeAngle(angle_el);
        //angle_el=theta;
        // 帕克逆变换
        Ualpha = (Ud * cos(angle_el)) - (Uq * sin(angle_el));
        Ubeta = (Uq * cos(angle_el)) + (Ud * sin(angle_el));
        // 克拉克逆变换
        Ua = Ualpha + voltage_power_supply / 2;
        Ub = (sqrt(3) * Ubeta - Ualpha) / 2 + voltage_power_supply / 2;
        Uc = (-Ualpha - sqrt(3) * Ubeta) / 2 + voltage_power_supply / 2;
        // Fast_Svpwm实现
        Max = Ua > Ub ? (Ua > Uc ? Ua : Uc) : (Ub > Uc ? Ub : Uc);
        Min = Ua < Ub ? (Ua < Uc ? Ua : Uc) : (Ub < Uc ? Ub : Uc);
        Adder = -(Max + Min) / 2;
        Ua = (Ua + Adder) * _Conv, Ub = (Ub + Adder) * _Conv, Uc = (Uc + Adder) * _Conv;
        setPwm(Ua, Ub, Uc);
//////////串口1通信初始化
void serial_init()
unsigned int i;
for(i=0;i<100;i++) r_f=0;
r_c=0;
unsigned int i;
for(i=0;i<m;i++)
SBUF = d;        //发一个字节
while(!TI);
TI=0;
/********************* UART1中断函数************************/
void UART1_int ( ) interrupt 4
        if(RI)
                r_f[r_c] = SBUF;//保存一个字节
                if(r_c>=100) r_c=0;
                else r_c++;
                RI = 0;
void UartInit(void)        //115200bps@32.768MHz
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1选择定时器2为波特率发生器
        AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
        T2L = 0xB9;                        //设置定时初始值
        T2H = 0xFF;                        //设置定时初始值
        AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时
// 主函数
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P2M0=0x00;P2M1=0x00;
    PWMA_Init();
    Timer0_Init();
                UartInit();
                ET0=1;
                serial_init();
     delta_theta = 2 * PI * freq * 0.002; // 1ms中断对应角度增量
// 定时器0中断服务函数
void Timer0_ISR() interrupt 1
    theta += delta_theta;               // 更新角度
    if(theta >= 2*PI) theta = 0;
          setTorque(0,70,theta);
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-5-27 13:29:03 | 显示全部楼层
#include "STC32G.h"
#include <math.h>
// 系统配置
// 全局变量
unsigned char  r_c;
// PWM初始化
          PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_CCER2 = 0x00;
    PWMA_CCMR2 = 0x68;
    PWMA_CCMR3 = 0x68;
    PWMA_CCER2 = 0x05;
          PWMA_CCMR2 = 0x60;
          PWMA_CCMR3 = 0x60;
// 定时器0初始化(1ms中断)
    switch (in)
    case 0:
    break;
    case 1:
    break;
    case 2:
    break;
    default:
        break;
// 设置PWM到控制器输出
    // 变量声明
    // 限制上限
    // 计算占空比
    // 限制占空比从0到1
                send(r_t,21);
// 归一化角度到 [0,2PI]
        // 幅值限位
        //angle_el=theta;
        // 帕克逆变换
        // 克拉克逆变换
        // Fast_Svpwm实现
        setPwm(Ua, Ub, Uc);
//////////串口1通信初始化
void serial_init()
unsigned int i;
r_c=0;
unsigned int i;
for(i=0;i<m;i++)
SBUF = d;        //发一个字节
while(!TI);
TI=0;
        if(RI)
                if(r_c>=100) r_c=0;
                else r_c++;
                RI = 0;
// 主函数
    PWMA_Init();
    Timer0_Init();
                UartInit();
                ET0=1;
                serial_init();
// 定时器0中断服务函数
辛苦王工帮我看看,这个程序有无问题?更改70的数值,改变幅度(还没有去写这部分程序)。谢谢。
目前来看是没什么大问题的,实际效果需要自己实物上示波器测测才知道 一些比较隐蔽的问题单纯看代码也不是很好发现  详情 回复 发表于 2025-5-27 16:20
  • 打卡总天数:748
发表于 2025-5-27 16:20:19 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2025-5-27 13:29
#include "STC32G.h"
#include
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:20
发表于 2025-5-28 10:55:49 | 显示全部楼层
一些比较隐蔽的问题单纯看代码也不 ...
感谢,我理解是不是Uq是控制输出电压幅度的,Ud是控制转矩的?
并不是,Uq是控制电机切线方向的力,Ud是控制电机法向方向上的力 这两个力方向上成正交关系  详情 回复 发表于 2025-5-28 11:01
  • 打卡总天数:748
发表于 2025-5-28 11:01:17 | 显示全部楼层
这两个力方向上成正交关系
GMT+8, 2026-7-23 16:24 , Processed in 0.085946 second(s), 88 queries .
