查看: 1596|回复: 2
STC8H升级STC32G还有如下错误,看看如何消除?| 已解决
发表于 2023-9-1 22:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit StrStrComp(uchar *Source,uchar *Object,uint Loca,uint Cur,uint Num)//目标字符串,源字符串,从目标第几个,源字符串第几个开始,对比几个字符
        bit RES=1;
        uint i;
        for(i=0;i<Num;i++)
                if(*(Source+Loca+i)!=*(Object+Cur+i))
                        RES=0;
        return RES;
报错信息为:
UartSim.c(1277): warning C35: 'StrStrComp': uses old-style declarator
发表于 2023-9-1 22:47:32 | 显示全部楼层
已经解决。需要在.h里面也一样对每个变量加上类型说明,而不允许几个变量统一声明。
发表于 2023-9-1 22:47:58 | 显示全部楼层
extern        void StrStrUpdate(uchar *Source,uchar *Object,uint Loca,uint Cur,uint Num);//这样是对的,而
extern        void StrStrUpdate(uchar *Source,uchar *Object,uint Loca,Cur,Num);//这样就会报错uses old-style declarator
GMT+8, 2026-7-5 13:50 , Processed in 0.066258 second(s), 47 queries .
