查看: 4367|回复: 14
如何指定常数数组的地址
  • 打卡总天数:18
  • 最近打卡:2026-06-26 13:24:27
20
发表于 2023-9-1 15:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要定义一个code/const的常数数组,用于查表或者类似应用。请问如何定义?
unsigned char code text[5] _at_ 0xe000;                    //可以编译通过
unsigned char code text[5]={1,2,3,4,5} _at_ 0x2000;  //编译报错
  • 打卡总天数:18
20
发表于 2023-9-1 15:22:21 | 显示全部楼层
问题已解决,_at_放中间
unsigned char const text[5] _at_ 0x2000={1,2,3,4,5} ;
如果需要在代码区域定义常数数组需要像下面这样定义 unsigned char const text[5] _at_ 0xff2000={1,2,3,4,5} ;  详情 回复 发表于 2023-9-1 15:30
  • 打卡总天数:155
  • 最近打卡:2026-07-10 18:27:46
发表于 2023-9-1 15:30:05 | 显示全部楼层
firef*** 发表于 2023-9-1 15:22
问题已解决,_at_放中间
否则即使有const关键字,也不会定义到code区
  • 打卡总天数:708
  • 最近打卡:2026-07-23 17:29:00
发表于 2023-9-1 17:31:31 | 显示全部楼层
unsigned char const text[5] _at_ 0xff2000={1,2,3,4 ...
那在定义变量的时候加上code 关键词行么  我试过只加const 是不行的
几种定义方法以及Keil分配地址,你可参考一下  详情 回复 发表于 2023-9-2 14:40
  • 打卡总天数:155
发表于 2023-9-2 14:40:13 | 显示全部楼层
直接使用const,编译器会分配到edata区域
使用code,则只能定义在FF:0000H~FF:FFFFH区域
使用ecode,则可定义STC32G12K128的128K区域,FE:0000H~FF:FFFFH
  • 打卡总天数:708
发表于 2023-9-2 14:51:07 | 显示全部楼层
使用code,则只能 ...
对对 您说的是对的 直接使用const 是不会定义在code区
  • 打卡总天数:785
  • 最近打卡:2026-07-24 00:52:13
发表于 2023-11-10 08:52:20 | 显示全部楼层
使用code,则只能 ...
请教一下,你是如何打开KEIL 右边那test.map
项目名称上点击鼠标右键,选择右键菜单中的“Open .\xxx.map” [attachimg]26399[/attachimg] [attachimg]26400[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-11-10 13:00
map文件 编译后会生成在 工程目录/Listings/ 下面  详情 回复 发表于 2023-11-10 11:06
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
  • 打卡总天数:232
  • 最近打卡:2026-01-15 08:51:03
35
发表于 2023-11-10 11:06:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:155
发表于 2023-11-10 13:00:52 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:785
发表于 2023-11-11 09:13:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
GMT+8, 2026-7-24 04:56 , Processed in 0.081566 second(s), 99 queries .
