楼主: runjiu
32G可以做 ISP / OTA 升级么?
发表于 2024-12-31 15:25:01 | 显示全部楼层
我做了一套OTA的工具,包含固件及上位机
知识改变命运,技能成就梦想!
发表于 2025-3-2 15:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 22:07:14 | 显示全部楼层
求教一下各位大佬,ota刷机过程中断电了。主程序不全丢失,官方说必须要将p3.3链接gnd!有没有别的办法解决!刷机失败,程序不完整 就从新进入刷机模式,如何实现!我现在有时候 AP程序没有刷完,断电,在插电,并没有进入刷机模式!
强制进ISP的办法也是自定义的,可以自己更改引脚。 刷一半问题,例程里只校验前几个字节,可以更改逻辑: 可以刷完了ISP给EEPROM某个地址置位,刷前清除置位。 可以ISP里自定义加完整的CRC校验。  详情 回复 发表于 2025-7-2 22:13
发表于 2025-7-2 22:13:43 | 显示全部楼层
xwec*** 发表于 2025-7-2 22:07
求教一下各位大佬,ota刷机过程中断电了。主程序不全丢失,官方说必须要将p3.3链接gnd!有没有别的办法解决 ...
可以ISP里自定义加完整的CRC校验。
发表于 2025-10-7 22:23:54 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2022-12-18 10:36
如下,拿去简单改下通信协议就行了
深圳国芯人工智能有限公司-在线升级 (stca ...
#include "stc.h"
#include "uart.h"
BOOL bUartRxReady;
BYTE UartrecvIndex;
BYTE UartRecvStep;
BYTE UartRecvSum;
BYTE edata UartTxBuffer[256];
BYTE edata UartRxBuffer[256];
void uart_init()
    // UART3引脚配置 - P5.0(RXD3), P5.1(TXD3)
    // 设置P5.0为高阻输入(RXD3) - 只保留一次配置
    P5M0 &= ~(1 << 0);  // P5M0.0 = 0
    P5M1 |= (1 << 0);   // P5M1.0 = 1 → 高阻输入
    // 添加P5.1为推挽输出(TXD3) - 之前缺失的配置
    P5M0 |= (1 << 1);   // P5M0.1 = 1
    P5M1 &= ~(1 << 1);  // P5M1.1 = 0 → 推挽输出
    // UART3初始化
    S3CON = 0x10;       // 8位数据,可变波特率
    S3CON &= 0xBF;      // 串口3选择定时器2为波特率发生器
    AUXR |= 0x04;       // 定时器时钟1T模式
    // 统一使用BAUD宏,移除固定的0xCC,0xFF
    T2L = BAUD;         // 设置定时初始值低位
    T2H = BAUD >> 8;    // 设置定时初始值高位
    AUXR |= 0x10;       // 定时器2开始计时
    // 使能UART3接收(轮询方式,不使能中断)
    S3CON |= 0x01;      // 使能接收 (REN3=1)
    uart_recv_done();
// 建议将函数名改为uart_poll以明确是轮询方式
void uart_isr()  // 考虑改为 uart_poll()
    BYTE dat;
    // 检查UART3接收中断标志(轮询方式)
    if (S3CON & 0x01)   // 检查RI3标志
        S3CON &= ~0x01; // 清除RI3标志
        dat = S3BUF;    // 读取接收数据
        UartRecvSum += dat;
        switch (UartRecvStep)
        case 0:
L_CheckHead:
            UartRecvStep = ((UartRecvSum = dat) == '#');
            break;
        case 1:
            UartRxBuffer[0] = dat;
            UartrecvIndex = 0;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 2:
            UartRxBuffer[1 + UartrecvIndex++] = dat;
            if (UartrecvIndex >= UartRxBuffer[0])
                UartRecvStep++;
            break;
        case 3:
            if (dat != '$') goto L_CheckHead;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 4:
            if (UartRecvSum != 0) goto L_CheckHead;
            bUartRxReady = 1;
            UartRecvStep++;
            break;
        default:
            break;
static BYTE send(BYTE dat)
    // 等待UART3发送缓冲区空
    while (!(S3CON & 0x02));  // 等待TI3标志
    S3CON &= ~0x02;           // 清除TI3标志
    S3BUF = dat;              // 发送数据
    return dat;
void uart_send(BYTE status, BYTE size)
    BYTE sum;
    BYTE i;
    sum = send('@');
    sum += send(status);
    sum += send(size);
    if (size)
        for (i = 0; i < size; i++)
            sum += send(UartTxBuffer);
    sum += send('$');
    send(-sum);
    // 等待发送完成
void uart_recv_done()
    bUartRxReady = 0;
    UartrecvIndex = 0;
    UartRecvStep = 0;
    UartRecvSum = 0;
我把STC32的ISP代码改成串口3下载,然后通过蓝牙下载,发现下载不了,并且波特率设置没问题,连接无问题,可以给我看看问题在哪吗
发表于 2026-6-4 09:31:39 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2024-8-17 21:37
请教楼主,按官方的方案实现远程OTA了吗?我理解的方案似乎还需要人肉去把P33接地才能实现升级,并不是远程 ...
我这里实现了,我去掉了P33的判断条件,外挂了一个24C02来存储升级标志位(本来想用内置EEPROM来做,一直搞不清地址,索性外挂一个了),这样升级中断电也不会变砖了,升级成功再擦除标志,我是使用CH9121T做以太网透传,用蒲公英网关实现远程访问,可以远程下载。但是StcIsp_user.exe这个软件资料太少,没有说明,一开始因为网络波动老是会下载超时。我在另一篇帖子大佬那里知道了几个在.ini配置文件里修改超时检测时间的配置,目前可以正常下载。就是官方那个ISP软件啥资料也没有。太糙了
发表于 2026-10-16 17:06:39 | 显示全部楼层
可以实现,正常运行中监视串口接受的升级指令,进入bootloader,把例程里面P33的检测删掉或是换成其他校验就行,然后就用STCISP传升级的HEX文件就行,在STCISP里面把握手超时改久一些,不然容易超时失败
GMT+8, 2026-11-8 02:08 , Processed in 0.077484 second(s), 80 queries .
