楼主: 神农鼎
一次完整的 A/D 时间含【ADC输入通道的切换时间+采样的时间+关闭采样的时间+固定转换
  • 打卡总天数:646
  • 最近打卡:2026-03-21 08:44:41
发表于 2024-3-22 14:35:00 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-3-5 23:52
分辨率越高的ADC,其对输入信号阻抗就要求越小,比如一些24 bits ADC其手册中的参数是在信号源内阻为10欧姆 ...
学习到了,能否详细讲解下:如何用16位DAC扫描得到曲线的?
16位DAC,从0开始输出,做ADC,之后每次都加1再输出做ADC,一共扫描65535个点,绘成曲线,做数据分析。  详情 回复 发表于 2024-3-22 15:36
  • 打卡总天数:307
  • 最近打卡:2026-03-19 10:21:34
84
发表于 2024-3-22 15:36:33 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:646
发表于 2024-3-22 16:39:05 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-3-22 15:36
16位DAC,从0开始输出,做ADC,之后每次都加1再输出做ADC,一共扫描65535个点,绘成曲线,做数据分析。 ...
谢谢!清楚了
  • 打卡总天数:670
  • 最近打卡:2026-03-21 10:38:33
发表于 2024-4-1 11:38:17 | 显示全部楼层
人家这个电阻,是指信号源内阻,用来评估ADC对高阻信号源采样的能力,并非要自己焊个电阻上去,
ADC采样速度受限于电路的RC时间常数,这个RC包括芯片内部的等效电阻杂散电容和取样保持电容,以及用户外接电路的信号源内阻和分布电容,
总的时间常越小,取样保持电路建立时间越短,保证精测前提下,ADC速度才更快.
但是,高速的采样保持时间也不见得就是好事,很可能把高频噪声也采样到.ADC外部串联电阻,可以跟分布电容形成低通滤波器,对高频噪声有一定抑制作用,
所以串不串电阻,串多大电阻,加不加电容,加多大电容,要不要做抗混叠滤波,需要实际电路应根据实际情况来定,不能生搬硬套.
  • 打卡总天数:359
  • 最近打卡:2026-03-20 21:53:40
844
发表于 2024-4-8 16:23:05 | 显示全部楼层
一用户,信号是 0V ~ 40V 变化,速度要求不高,用的 90K/10K 分压
  • 打卡总天数:32
  • 最近打卡:2025-11-26 09:44:16
发表于 2024-5-8 11:15:53 | 显示全部楼层
单片机型号,STC32G8K64,用的是3.3V供电,内部晶振选24MHz,输入串了个1K欧的电阻,尝试了官网例程DMA方式,ADC中断方式,ADC查询方式,均不成功。
以下代码是比较接近的,但是也有问题。
现象1:采用通道2的值会受通道3影响,P1.2脚接入3.3V,采集不到ADC值,通道2和通道3都没有变化。
现象2:P1.3脚接入3.3V,通道3ADC能捕捉到3.3V,但是通道2的值也会跟着变化,电压值有1.8V。
尝试,1秒采集轮巡两个通道各采集一次,均无法成功。
尝试,单独采集通道2,通道2的值无法采集,烦请梁工看看。
IO配置:
P1_MODE_IN_HIZ(GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
//ADC 配置
void        ADC_config(void)
        ADC_InitTypeDef                ADC_InitStructure;                //结构定义
        ADC_InitStructure.ADC_SMPduty   = 31;                //ADC 模拟信号采样时间控制, 0~31(注意: SMPDUTY 一定不能设置小于 10)
        ADC_InitStructure.ADC_CsSetup   = 0;                //ADC 通道选择时间控制 0(默认),1
        ADC_InitStructure.ADC_CsHold    = 1;                //ADC 通道选择保持时间控制 0,1(默认),2,3
        ADC_InitStructure.ADC_Speed     = ADC_SPEED_2X1T;                //设置 ADC 工作时钟频率        ADC_SPEED_2X1T~ADC_SPEED_2X16T
        ADC_InitStructure.ADC_AdjResult = ADC_RIGHT_JUSTIFIED;        //ADC结果调整,        ADC_LEFT_JUSTIFIED,ADC_RIGHT_JUSTIFIED
        ADC_Inilize(&ADC_InitStructure);                //初始化
        ADC_PowerControl(ENABLE);                                                        //ADC电源开关, ENABLE或DISABLE
        NVIC_ADC_Init(DISABLE,Priority_3);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
u16        Get_ADCResult(u8 channel)        //channel = 0~15
        if(channel > ADC_CH15)        return        4096;        //错误,返回4096,调用的程序判断
        ADC_RES = 0;
        ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
        ADC_START = 1;//启动ADC转换
        NOP(4);                        //对ADC_CONTR操作后要4T之后才能访问
        while(ADC_FLAG == 0);
        ADC_FLAG = 0;//清除ADC结束标志
  return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
//采集ADC部分
ADC_VAL = Get_ADCResult(2);
ADCSUM1 += Get_ADCResult(2);
ADC_VAL = Get_ADCResult(3);
ADCSUM2 += Get_ADCResult(3);
if(++SumCount>=10)
  SumCount=0;
  //求平均值
  INVALUE1=ADCSUM1/10;
  INVALUE2=ADCSUM2/10;
  //把累加值清零
  ADCSUM1=0;
  ADCSUM2=0;
  //计算电压,这里*33而不是乘以3.3,相当于把电压值乘以10倍。
  BatV1=((INVALUE1*33)/4096);
  BatV2=((INVALUE2*33)/4096);
专门写个测试程序给你,我测试没有任何问题。ADC0~ADC7输入的是参考电压的 1/16~8/16,由于分压电阻有误差(使用误差1%的电阻),所以跟理论值有几个字误差是正常的。 理论读数: 256、512、768、1024、1280、1536、  详情 回复 发表于 2024-5-9 01:00
  • 打卡总天数:307
84
发表于 2024-5-9 01:00:47 | 显示全部楼层
独风*** 发表于 2024-5-8 11:15
单片机型号,STC32G8K64,用的是3.3V供电,内部晶振选24MHz,输入串了个1K欧的电阻,尝试了官网例程DMA方式 ...
理论读数: 256、512、768、1024、1280、1536、1792、2048。
测试结果截图:
02-8路12位ADC0~7转换-串口1(P3.1)返回结果.rar (89.02 KB, 下载次数: 292)
  • 打卡总天数:56
  • 最近打卡:2025-02-08 16:51:56
发表于 2024-10-21 09:56:03 | 显示全部楼层
好复杂
  • 打卡总天数:194
  • 最近打卡:2026-03-12 12:44:25
发表于 2025-6-3 09:25:38 | 显示全部楼层
先学习ADC模块。
  • 打卡总天数:160
  • 最近打卡:2026-03-18 21:59:45
发表于 2025-9-10 23:03:04 | 显示全部楼层
感觉有点明白了,好像又还没搞清楚
学无止境
GMT+8, 2026-3-21 19:46 , Processed in 0.143864 second(s), 110 queries .
