楼主: 梁工
PID 算法来了,视频讲解; PID温控;串口绘图;USB-CDC虚拟串口/就是串口
 火... [复制链接]
55
发表于 2024-3-30 09:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
我之前用的方法就是设置程序。当实际值达到目标值的80%。就开始控制,检测过去的采集周期和这次的采集周期之间。比如说需要耗时20ms。然后判断在直20毫秒之间到底加热了多少度?如果加热的温度比较多。控制输出点关闭。如果加热的温度比较少。那就打开。当达到目标值的90%的时候。再设置更近一点的关系。达到95%的时候。再设置一次。达到98%的时候再设置一次。如果超过目标值就关闭掉。20号没有决断一次。
请教这种方法有何不可?
能达到效果就可以,只是PID控制方式是世界通用的,有明确的理论基础,有无数的人在用,并且适应所有的惯性系统。  详情 回复 发表于 2024-3-30 10:51
 楼主| 发表于 2024-3-30 10:51:55 | 显示全部楼层
qepu*** 发表于 2024-3-30 09:26
我之前用的方法就是设置程序。当实际值达到目标值的80%。就开始控制,检测过去的采集周期和这次的采集周期 ...
发表于 2024-3-31 19:54:14 | 显示全部楼层
试试看
经常看看,偶尔玩玩——不过都是简单的,难的我也不会呀
发表于 2024-3-31 22:38:42 | 显示全部楼层
准备搞一块STC32 来试试PID控制~  学习一下
发表于 2024-4-2 17:09:42 | 显示全部楼层
{:5_300:}{:5_300:}{:5_300:}
发表于 2024-4-8 10:04:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 10:06:54 | 显示全部楼层
厉害厉害~~马克一下
发表于 2024-5-12 17:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-21 14:01:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-5-31 09:14:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 14:15 , Processed in 0.077953 second(s), 100 queries .
