楼主: 梁工
PID 算法来了,视频讲解; PID温控;串口绘图;USB-CDC虚拟串口/就是串口
 火... [复制链接]
发表于 2023-12-20 17:20:27 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-12-20 11:57
如果你的引脚使用的与我的例子不一样,则修改相应的引脚。
ADC:初始化时将你的ADC引脚设置为高阻,转换A ...
谢谢梁老师!
发表于 2023-12-23 10:07:40 | 显示全部楼层
按照梁老师的程序,加热一块65*70*1.6mm的铝板,20分钟的加热曲线和控制参数,设定温度60度,实际的控制精度正负0.2°C,请问梁老师PID参数如何调整才好?
曲线
曲线
控制参数
控制参数
0.2度误差可以啦。PID参数也可以了,你是对哪个参数不满意需要调整? 恒温时PWM达到160左右,可见加热功率不够大,升温时间长。加大功率升温会比较快。  详情 回复 发表于 2023-12-23 11:05
 楼主| 发表于 2023-12-23 11:05:25 | 显示全部楼层
ryh*** 发表于 2023-12-23 10:07
按照梁老师的程序,加热一块65*70*1.6mm的铝板,20分钟的加热曲线和控制参数,设定温度60度,实际的控制精 ...
发表于 2023-12-23 11:53:46 | 显示全部楼层
谢谢梁老师的回复,我继续努力!
发表于 2023-12-26 09:59:17 | 显示全部楼层
学习梁老师PID温控的实验过程图片,从开始加热到稳定约5分钟,图示曲线约7分钟。温度到达设定值时几乎没有过冲,控温精度正负0.1°C。串口输出的设定温度和实际温度都是3C H。加热电阻60欧姆,电压24V,pwm控制量从开始的FA H降到恒温点的9A H左右。中间多次向梁老师请教,特此致谢梁老师及其他高人!
成功的喜悦!同喜同乐!进入PID的大门,会发现其很神奇的。 从曲线看,很不错,快速升温到达目标温度后,基本就恒定了,一点点过冲可以忽略。  详情 回复 发表于 2023-12-26 10:54
 楼主| 发表于 2023-12-26 10:54:44 | 显示全部楼层
ryh*** 发表于 2023-12-26 09:59
学习梁老师PID温控的实验过程图片,从开始加热到稳定约5分钟,图示曲线约7分钟。温度到达设定值时几乎没有 ...
发表于 2023-12-27 10:30:40 | 显示全部楼层
从曲线看,很不错,快速升温到达目标温度后 ...
谢谢梁老师的鼓励!
发表于 2023-12-27 12:36:35 | 显示全部楼层
膜拜,我以前在B站上看过原理,但是没源码,现在可以具体学习了
发表于 2024-1-2 02:41:02 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2024-1-2 14:20:49 | 显示全部楼层
代码直接可用,谢谢梁老师!
GMT+8, 2026-11-8 00:46 , Processed in 0.078415 second(s), 94 queries .
