楼主: 梁工
PID 算法来了,视频讲解; PID温控;串口绘图;USB-CDC虚拟串口/就是串口
 火... [复制链接]
发表于 2023-8-16 19:36:36 | 显示全部楼层
鼎
发表于 2023-8-17 08:26:58 | 显示全部楼层
谢谢梁工,一直有改了自己这把936的冲动,但PID一直未去认真学,看了很多理论,这下结合梁工的实例可以好好尝试一番了。
936焊台一般是交流的,可以用可控硅斩波来代替PWM。  详情 回复 发表于 2023-8-17 11:29
发表于 2023-8-17 09:49:38 | 显示全部楼层
关键还有               【串口绘图/可以形象的观察】;
关键还尝试了一把 【USB-CDC虚拟串口/就是串口】
 楼主| 发表于 2023-8-17 11:29:55 | 显示全部楼层
bogej*** 发表于 2023-8-17 08:26
谢谢梁工,一直有改了自己这把936的冲动,但PID一直未去认真学,看了很多理论,这下结合梁工的实例可以好好 ...
发表于 2023-8-18 08:54:01 | 显示全部楼层
梁老师,加热2000W的阻性负载,用IGBT或者大功率可控硅可否适用?电路和程序需要注意什么吗?
用可控硅或固态继电器即可。控制用50Hz周波数代替PWM,大功率避免用斩波,以免严重污染电网。  详情 回复 发表于 2023-8-18 09:49
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:49:46 | 显示全部楼层
yzq_13*** 发表于 2023-8-18 08:54
梁老师,加热2000W的阻性负载,用IGBT或者大功率可控硅可否适用?电路和程序需要注意什么吗? ...
发表于 2023-8-19 09:14:59 | 显示全部楼层
感谢分享,正好了解一下PID技术
发表于 2023-8-21 11:49:53 | 显示全部楼层
下次来版电机控制啊
比如控制风扇,需要多少风,控制转速
电机一般是控制转速,还没有写专门的PID例子,可以先参考四轴飞行器的4电机PID控制。 PID都是通用的,电机控制也可以直接参考主楼的例子,ADC改为测量的转速,设置的目标改为设置转速,就OK了,然后调整那几个参数  详情 回复 发表于 2023-8-21 13:12
 楼主| 发表于 2023-8-21 13:12:04 | 显示全部楼层
zu*** 发表于 2023-8-21 11:49
下次来版电机控制啊
比如控制风扇,需要多少风,控制转速
PID都是通用的,电机控制也可以直接参考主楼的例子,ADC改为测量的转速,设置的目标改为设置转速,就OK了,然后调整那几个参数。如果是三相无刷电机,则要增加电机驱动程序。
发表于 2023-8-27 22:08:04 | 显示全部楼层
梁工,这个如果把热敏电阻换成热电偶需要注意哪些方面的问题不?我看好多温控器都是用热电偶来做温度探头的
用热电偶是因为要测更高的温度,还便宜。 常用的K型热电偶分辨率大约是40uV/度的量级,要用运放放大15~16倍,同时要检测环境温度。 当然,也可以用热电偶专用的处理IC,不过会比较贵。  详情 回复 发表于 2023-8-28 10:01
GMT+8, 2026-11-8 00:45 , Processed in 0.079124 second(s), 96 queries .
