楼主: 布丁橘长
布丁橘长-STC32屠龙刀视频-代码分享&问题讨论帖
 火 [复制链接]
发表于 2023-9-15 12:56:12 | 显示全部楼层
学长,你那个电子秤卡在oled,无法识别单片机型号
发表于 2023-10-29 23:24:25 | 显示全部楼层
请教各位大侠:
驱动蜂鸣器:
延时函数:
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能                 : 延时函数,ten_us=1时,延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出             : 无
void delay_10us(u16 ten_us) //@11.0592MHz
        u8 j;
volatile        u32 edata i;
        for(j=0;j<ten_us;j++)
        i = 26UL;
        while (i) i--;
驱动主函数:
* 函 数 名       : buzz()
* 函数功能      : 主函数  BEEP=P1^5,接蜂鸣器
* 函 数 名       : buzz()
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
void buzz()
    volatile        u16 i=200;
        while(i--)//循环2000次,查资料知道发出声音频率是2000HZ,对应频率是500微秒
                        BEEP=0; //产生一定频率的脉冲信号
                        delay_10us(25);
                        BEEP=1;
                        delay_10us(25);
                i=0;//清零
                BEEP=0;//关闭蜂鸣器
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
void buzz()
    volatile        u16 i=200;
                        delay_10us(25);
                        BEEP=1;
                        delay_10us(25);
                i=0;//清零
                BEEP=0;//关闭蜂鸣器
为啥在STC32G下面就不发声音?端口都设置为准双向,弱上拉,哪位大侠帮手看看,好像是浅水淹死人
发表于 2023-11-30 09:42:41 | 显示全部楼层
橘长某破站视频真的非常好懂呀!橘长能出一个spi通讯个屏之类的视频嘛 想学习一下这方面 大爱橘长!!
发表于 2024-3-26 11:37:20 | 显示全部楼层
只到了86期,剩下到第100期在哪里可以看
发表于 2024-3-28 21:49:55 | 显示全部楼层
请问代码不能用keil打开有可能是什么原因?如何解决?{:5_272:}{:5_272:}{:5_272:}
发表于 2024-3-28 22:03:20 | 显示全部楼层
wl*** 发表于 2023-2-18 07:53
布丁橘长好。为什么我买了您说的配件,把您的程序刷进去后,74HC595级联驱动8位数码管不能正常显示数字?
请问做这个实验我用的STC89C52芯片 闪的厉害 并且keil都打不开工程,是因为芯片必须用STC32吗?
发表于 2024-4-16 17:20:50 | 显示全部楼层
大佬们好,请问有没有Ntc+ptc联合起来控制ptc加热的程序代码,可以给我借鉴一下吗,新手小白没有头绪
新手小白,请大佬指教
发表于 2024-7-4 16:04:09 | 显示全部楼层
橘长辛苦了
发表于 2024-7-5 09:07:18 | 显示全部楼层
关于你那个串口多机通讯的例程有个硬件上的问题请教。现有一个产品,准备由11个stc8G1k08组成,1个主机,10个从机,串口通讯的话,硬件上是不是按照视频那样,直接TXD、RXD交叉连接就行了?主机和从机的IO口怎样配置?评论里有人说全部配置成开漏,主机上拉4K7电阻,这种方式在实际产品中有没有问题?有的评论说要加二极管隔离。这样连接的话,最远的通信距离有没有个参考值?麻烦有时间时指教一下。
发表于 2024-7-5 10:00:05 | 显示全部楼层
楼主好!关于你那个串口多机通讯的例程有个硬件上的问题请教。现有一个产品,准备由11个stc8G1k08组成,1个主机,10个从机,串口通讯的话,硬件上是不是按照视频那样,直接TXD、RXD交叉连接就行了?主机和从机的IO口怎样配置?评论里有人说全部配置成开漏,主机上拉4K7电阻,这种方式在实际产品中有没有问题?有的评论说要加二极管隔离。这样连接的话,最远的通信距离有没有个参考值?麻烦有时间时指教一下。
视频那个图是有问题的,主机从机通信会有冲突 可以参照STC15手册,里面有多机通信原理图 [attachimg]50221[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-7-5 19:25
GMT+8, 2026-11-7 11:30 , Processed in 0.077083 second(s), 98 queries .
