观看布丁橘长STC32屠龙刀系列视频,有任何问题都可以在本帖发言。
视频同步代码打包下载:
视频配套例程20230510.zip
(150.27 MB, 下载次数: 1941)
STC32屠龙刀系列视频0-100期观看地址:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... tid=463&fromuid=526
代码单独下载:
001-点亮共阴极LED.zip
(119.59 KB, 下载次数: 834)
002-点亮共阳极LED.zip
(94.58 KB, 下载次数: 708)
003-LED闪烁-Delay延时函数-WTST寄存器.zip
(97.32 KB, 下载次数: 787)
004-delay延时计算&volatile关键字.zip
(103.73 KB, 下载次数: 791)
005-008-流水灯-移位法.zip
(131.38 KB, 下载次数: 813)
009-011-流水灯-数组法.zip
(354.68 KB, 下载次数: 768)
012-8位花式流水灯-数组法.zip
(118.05 KB, 下载次数: 876)
013-IO口内部上拉、下拉电阻-IO口直驱LED.zip
(118.34 KB, 下载次数: 633)
014-1位共阴数码管-0-9计时-直接驱动-段码数组法.zip
(363.96 KB, 下载次数: 678)
015-2位共阴数码管-显示数字12-直接驱动-段码数组法.zip
(380.38 KB, 下载次数: 657)
016-2位共阴数码管-00-99计时、倒计时-直接驱动-段码数组法.zip
(387.36 KB, 下载次数: 659)
017-4位共阴数码管-0-99计时、倒计时-直接驱动-段码数组法.zip
(435.09 KB, 下载次数: 676)
018-8位共阴数码管-显示日期效果-直接驱动-段码数组 位码数组.zip
(408.79 KB, 下载次数: 669)
019-74HC595驱动1位数码管.zip
(436.32 KB, 下载次数: 646)
020-74HC595驱动2位数码管.zip
(320.56 KB, 下载次数: 639)
021-74HC595驱动4位数码管.zip
(328.2 KB, 下载次数: 654)
022-74HC595驱动8位数码管.zip
(344.44 KB, 下载次数: 651)
023-74HC595级联驱动4位数码管.zip
(333.36 KB, 下载次数: 639)
024-74HC595级联驱动8位数码管.zip
(484.27 KB, 下载次数: 695)
025-独立按键-4个按键控制LED亮灭.zip
(308.48 KB, 下载次数: 789)
026-独立按键-4个按键控制数码管数字加减.zip
(358.43 KB, 下载次数: 682)
027-多功能按键-状态机-长按、短按、双击.zip
(285.86 KB, 下载次数: 847)
028-矩阵键盘-翻转法.zip
(512.98 KB, 下载次数: 709)
029-五向开关-控制数码管数字加减、左右移动.zip
(546.1 KB, 下载次数: 656)
030-模块化编程-功能模块.c .h的制作和使用.zip
(534.51 KB, 下载次数: 677)
031-include路径示例程序.zip
(321.33 KB, 下载次数: 637)
032-定时器0-1T-模式0-定时1毫秒-P2.0电平翻转.zip
(317.19 KB, 下载次数: 743)
033-定时器0-12T-模式1-定时10毫秒-P2.0电平翻转.zip
(317.29 KB, 下载次数: 657)
034-定时器0-1T-模式2-定时20微秒-P2.0电平翻转.zip
(317.16 KB, 下载次数: 657)
035-定时器0-1T-模式3-定时100毫秒-P2.0电平翻转.zip
(317.3 KB, 下载次数: 668)
036-定时器1-1T-模式0-定时1秒-P2.0电平翻转.zip
(317.12 KB, 下载次数: 663)
037-定时器1-12T-模式1-定时5秒-P2.0电平翻转.zip
(317.19 KB, 下载次数: 619)
038-定时器1-12T-模式2-定时256微秒-P2.0电平翻转.zip
(317.24 KB, 下载次数: 623)
039-定时器2-12T-定时10秒-P2.0电平翻转.zip
(316.96 KB, 下载次数: 584)
040-定时器3-12T-定时15秒-P2.0电平翻转.zip
(316.95 KB, 下载次数: 609)
041-定时器4-12T-定时16秒-P2.0电平翻转.zip
(316.95 KB, 下载次数: 600)
042-5个定时器01234同时使用-用作定时-控制P2口LED闪烁.zip
(318.03 KB, 下载次数: 642)
043-定时器0-外部计数-模式0-中断法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(574.38 KB, 下载次数: 633)
044-定时器0-外部计数-模式1-中断法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(574.37 KB, 下载次数: 595)
045-定时器0-外部计数-模式2-中断法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(570.91 KB, 下载次数: 588)
046-定时器0-外部计数-模式3-中断法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(574.31 KB, 下载次数: 606)
047-定时器1-外部计数-模式0-中断法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(570.94 KB, 下载次数: 582)
048-定时器1-外部计数-模式1-中断法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(571.09 KB, 下载次数: 583)
049-定时器1-外部计数-模式2-中断法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(570.93 KB, 下载次数: 597)
050-定时器2-外部计数-中断法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(573.08 KB, 下载次数: 592)
051-定时器3-外部计数-中断法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(573.1 KB, 下载次数: 568)
052-定时器4-外部计数-中断法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(573.31 KB, 下载次数: 581)
053-定时器0-外部计数-模式0-查询寄存器法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(509.12 KB, 下载次数: 594)
054-定时器1-外部计数-模式2-查询寄存器法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(515.73 KB, 下载次数: 628)
055-定时器2-外部计数-查询寄存器法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(507.77 KB, 下载次数: 593)
056-定时器3-外部计数-查询寄存器法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(507.81 KB, 下载次数: 579)
057-定时器4-外部计数-查询寄存器法-按键计数,数码管显示计数值.zip
(515.06 KB, 下载次数: 579)
058-定时器0-时钟分频输出-定时50微秒-输出时钟周期100微秒-10KHz.zip
(344.46 KB, 下载次数: 595)
059-定时器1-时钟分频输出-定时500微秒-输出时钟周期1毫秒-1KHz.zip
(344.41 KB, 下载次数: 593)
060-定时器2-时钟分频输出-定时1毫秒-输出时钟周期2毫秒-500Hz.zip
(344.04 KB, 下载次数: 606)
061-定时器3-时钟分频输出-定时5毫秒-输出时钟周期10毫秒-100Hz.zip
(344.19 KB, 下载次数: 565)
062-定时器4-时钟分频输出-定时10毫秒-输出时钟周期20毫秒-50Hz.zip
(344.21 KB, 下载次数: 607)
063-定时器应用1-数码管0-99计时、99-0倒计时.zip
(533.61 KB, 下载次数: 570)
064-定时器应用2-多功能按键-状态机-长按、短按、双击-定时器版.zip
(636.43 KB, 下载次数: 686)
065-定时器应用3-数码管滚屏显示.zip
(510.06 KB, 下载次数: 594)
066-定时器应用4-简易秒表-启动、暂停、清零-8位595数码管模块显示.zip
(508.74 KB, 下载次数: 550)
067-定时器应用5-测方波频率-测量范围100Hz-65KHz-8位595数码管模块显示.zip
(572.32 KB, 下载次数: 621)
068-定时器应用5-定时器输出500Hz-10KHz方波-8位MAX7219数码管模块显示.zip
(410.62 KB, 下载次数: 587)
069-RTC实时时钟-显示时间、日期-内部32K时钟-8位MAX7219模块显示.zip
(373.32 KB, 下载次数: 631)
070-Keil中断向量号拓展工具.zip
(157.84 KB, 下载次数: 594)
071-RTC实时时钟-RTC中断:闹钟中断、日时分秒等中断-内部32K时钟-8位MAX7219模块显示.zip
(403.27 KB, 下载次数: 635)
072-1-RTC实时时钟-显示时间-内部32KHzIRC时钟-8位MAX7219模块显示.zip
(450.27 KB, 下载次数: 570)
072-2-RTC实时时钟-显示时间-外部32.768KHz晶振-8位MAX7219模块显示.zip
(450.33 KB, 下载次数: 573)
073-RTC时钟示例-可修改时间、日期、亮度-五向开关-外部32K时钟-8位MAX7219模块显示.zip
(404.95 KB, 下载次数: 596)
074-高级PWM定时器-PWMA输出一路PWM控制舵机SG92R.zip
(384.44 KB, 下载次数: 826)
075-高级PWM定时器-输出8路PWM,控制8个舵机SG92R.zip
(448.47 KB, 下载次数: 743)
076-高级PWM定时器-呼吸灯效果-PWMA引脚切换、更新中断.zip
(409.57 KB, 下载次数: 861)
077-高级PWM定时器-按键改变LED亮度.zip
(409.29 KB, 下载次数: 695)
078-高级PWM定时器-比较输出模式-8通道控制LED不同的亮度.zip
(405.34 KB, 下载次数: 661)
079-高级PWM定时器-舵机任意角度转动SG92.zip
(450.87 KB, 下载次数: 679)
080-高级PWM定时器-单脉冲模式OPM-按键控制输出单脉冲.zip
(442.64 KB, 下载次数: 570)
081-高级PWM定时器-单脉冲模式OPM-按键控制每次输出6个单脉冲.zip
(443.25 KB, 下载次数: 616)
082-高级PWM定时器-单脉冲模式OPM-触发模式-PWM2P输入触发,PWM1P输出单脉冲.zip
(442.79 KB, 下载次数: 593)
083-高级PWM定时器-单脉冲模式OPM-频闪灯-定时器延时,每2秒输出6个单脉冲.zip
(442.7 KB, 下载次数: 567)
084-高级PWM定时器-互补输出和死区插入-PWM1P,PWM1N互补输出.zip
(417.53 KB, 下载次数: 646)
085-高级PWM定时器-互补输出和死区插入-PWM1P,PWM1N帯死区互补输出.zip
(417.99 KB, 下载次数: 638)
086-高级PWM定时器-重复计数器-单脉冲模式-频闪灯-每2秒输出6个单脉冲.zip
(441.41 KB, 下载次数: 579)
087-高级PWM定时器-重复计数器-单脉冲模式-频闪灯-每次按键输出6个单脉冲.zip
(442.08 KB, 下载次数: 578)
088-高级PWM定时器-编码器模式1-正交编码器-增量式旋转编码器.zip
(496.45 KB, 下载次数: 688)
089-高级PWM定时器-编码器模式2-正交编码器-增量式旋转编码器.zip
(496.46 KB, 下载次数: 669)
090-高级PWM定时器-编码器模式3-正交编码期-增量式旋转编码器.zip
(489.88 KB, 下载次数: 657)
091-高级PWM定时器-编码器模式-EC11旋转编码器-调节数码管亮度-MAX7219数码管.zip
(761.79 KB, 下载次数: 673)
092-高级PWM定时器-输入捕获-触发模式-捕获一个周期-上升沿到上升沿-方波频率测量-MAX.zip
(792.83 KB, 下载次数: 635)
093-高级PWM定时器-输入捕获-触发模式-捕获一个周期-下降沿到下降沿-方波频率测量-MAX.zip
(730.38 KB, 下载次数: 587)
094-高级PWM定时器-输入捕获-触发模式-连续捕获周期-上升沿到上升沿-方波频率测量-MAX.zip
(742.45 KB, 下载次数: 591)
095-高级PWM定时器-输入捕获-触发模式-连续捕获周期-下降沿到下降沿-方波频率测量-MAX.zip
(742.45 KB, 下载次数: 598)
096-高级PWM定时器-输入捕获-复位模式-上升沿到上升沿-方波频率测量-MAX7219数码管.zip
(741.44 KB, 下载次数: 587)
097-高级PWM定时器-输入捕获-复位模式-下降沿到下降沿-方波频率测量-MAX7219数码管.zip
(792.3 KB, 下载次数: 620)
098-高级PWM定时器-输入捕获-PWM输入信号测量模式-测脉冲高电平宽度(占空比)-MAX721.zip
(741.73 KB, 下载次数: 666)
099-高级PWM定时器-输入捕获-PWM输入信号测量模式-测脉冲低电平宽度-MAX7219数码管.zip
(741.22 KB, 下载次数: 607)
100-高级PWM定时器-输入捕获-PWM输入信号测量模式-同时测量脉冲周期和占空比-MAX7219数码管.zip
(742.35 KB, 下载次数: 660)
101-ADC数模转换-查询法-测量电池电压0-5V-MAX7219数码管.zip
(793.06 KB, 下载次数: 811)
102-ADC数模转换-中断法-测量电池电压0-5V-MAX7219数码管.zip
(793.05 KB, 下载次数: 614)
103-ADC数模转换-查询法-测量电池电压0-12.5V-MAX7219数码管.zip
(798.11 KB, 下载次数: 602)
104-ADC数模转换-中断法-测量电池电压0-12.5V-MAX7219数码管.zip
(798.12 KB, 下载次数: 571)
105-ADC数模转换-ADC滤波算法-算术平均滤波-测量电池电压0-5V-MAX7219数码管.zip
(1.11 MB, 下载次数: 779)
106-ADC数模转换-ADC滤波算法-中位值滤波-测量电池电压0-5V-MAX7219数码管.zip
(1.11 MB, 下载次数: 711)
107-ADC数模转换-ADC滤波算法-限幅滤波-测量电池电压0-5V-MAX7219数码管.zip
(1.11 MB, 下载次数: 637)
108-ADC数模转换-NTC测温-经验公式法-屠龙刀板载NTC(按10KB3950计算)-MAX7219数码管.zip
(868.53 KB, 下载次数: 667)
109-ADC数模转换-NTC测温-经验公式法-100KB3950-MAX7219数码管.zip
(924.9 KB, 下载次数: 638)
110-ADC数模转换-NTC测温-经验公式法-10KB3950-MAX7219数码管.zip
(945.59 KB, 下载次数: 653)
111-ADC数模转换-NTC测温-查表法-10KB3950-MAX7219数码管.zip
(893.34 KB, 下载次数: 700)
112-ADC数模转换-NTC测温-Steinhart-Hart方程法-10KB3950-MAX7219数码管.zip
(962.24 KB, 下载次数: 686)
113-ADC数模转换-ADC按键(16键)-MAX7219数码管.zip
(930.55 KB, 下载次数: 632)
114-ADC数模转换-HX711电子秤(20KG)-MAX7219数码管.zip
(1.24 MB, 下载次数: 651)
115-ADC模数转换-太阳能板寻光-2轴舵机云台.zip
(1.27 MB, 下载次数: 615)
116-不停电下载-USB-HID方式-PC端发送指令,触发MCU复位并自动下载.zip
(1.17 MB, 下载次数: 606)
117-不停电下载-USB-CDC方式-PC端发送指令,触发MCU复位并自动下载.zip
(1.17 MB, 下载次数: 608)
118-不停电下载-MCU端P3.2按键,触发MCU进入ISP下载模式.zip
(1.14 MB, 下载次数: 588)
119-EEPROM-基本操作(读、写、擦除)-不停电下载(USB-HID方式).zip
(1.17 MB, 下载次数: 723)
120-EEPROM-按键更改数码管亮度,并存入EEPROM,MAX7219数码管显示-不停电下载(USB-H.zip
(1.29 MB, 下载次数: 643)
121-外部中断-INT0-上升沿和下降沿中断(上升沿、下降沿都可以中断).zip
(1.21 MB, 下载次数: 623)
122-外部中断-INT0-下降沿中断.zip
(1.2 MB, 下载次数: 604)
123-外部中断-INT1-上升沿和下降沿中断(上升沿、下降沿都可以中断).zip
(1.21 MB, 下载次数: 596)
124-外部中断-INT1-下降沿中断.zip
(1.2 MB, 下载次数: 582)
125-外部中断-INT2-下降沿中断.zip
(1.2 MB, 下载次数: 598)
126-外部中断-INT3-下降沿中断.zip
(1.2 MB, 下载次数: 593)
127-外部中断-INT4-下降沿中断.zip
(1.2 MB, 下载次数: 562)
128-IO口中断-P0.0中断.zip
(1.14 MB, 下载次数: 582)
129-IO口中断-P1.1中断.zip
(1.14 MB, 下载次数: 569)
130-IO口中断-P2.2中断.zip
(1.14 MB, 下载次数: 570)
131-IO口中断-P3.3中断.zip
(1.14 MB, 下载次数: 560)
132-IO口中断-P4.4中断.zip
(1.14 MB, 下载次数: 584)
133-IO口中断-P5.4中断.zip
(1.14 MB, 下载次数: 562)
134-IO口中断-P6.6中断.zip
(1.14 MB, 下载次数: 565)
135-IO口中断-P7.7中断.zip
(1.14 MB, 下载次数: 575)
136-系统复位-LVD低压检测复位.zip
(8.06 KB, 下载次数: 581)
137-系统复位-P32 P33按键,软件复位到ISP下载模式.zip
(8.76 KB, 下载次数: 561)
138-低功耗模式-IDLE空闲模式-外部中断0唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 563)
139-低功耗模式-IDLE空闲模式-外部中断1唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 533)
140-低功耗模式-IDLE空闲模式-外部中断2唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 567)
141-低功耗模式-IDLE空闲模式-外部中断3唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 538)
142-低功耗模式-IDLE空闲模式-外部中断4唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 536)
143-低功耗模式-IDLE空闲模式-定时器0中断唤醒.zip
144-低功耗模式-IDLE空闲模式-定时器1中断唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 572)
145-低功耗模式-IDLE空闲模式-定时器2中断唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 551)
146-低功耗模式-IDLE空闲模式-定时器3中断唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 568)
147-低功耗模式-IDLE空闲模式-定时器4中断唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 554)
148-低功耗模式-IDLE空闲模式-IO口中断唤醒-P0.0中断.zip
149-低功耗模式-IDLE空闲模式-IO口中断唤醒-P3.1中断.zip
(1.14 MB, 下载次数: 544)
150-低功耗模式-IDLE空闲模式-IO口中断唤醒-P5.2中断.zip
151-低功耗模式-IDLE空闲模式-IO口中断唤醒-P7.3中断.zip
152-低功耗模式-IDLE空闲模式-RTC中断唤醒.zip
(1.18 MB, 下载次数: 537)
153-低功耗模式-IDLE空闲模式-IIC中断唤醒.zip
154-低功耗模式-STOP掉电模式-外部中断0唤醒.zip
155-低功耗模式-STOP掉电模式-外部中断1唤醒.zip
156-低功耗模式-STOP掉电模式-外部中断2唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 548)
157-低功耗模式-STOP掉电模式-外部中断3唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 577)
158-低功耗模式-STOP掉电模式-外部中断4唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 561)
159-低功耗模式-STOP掉电模式-定时器T0引脚唤醒.zip
160-低功耗模式-STOP掉电模式-定时器T1引脚唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 549)
161-低功耗模式-STOP掉电模式-定时器T2引脚唤醒.zip
162-低功耗模式-STOP掉电模式-定时器T3引脚唤醒.zip
163-低功耗模式-STOP掉电模式-定时器T4引脚唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 546)
164-低功耗模式-STOP掉电模式-串口1-RxD引脚唤醒.zip
165-低功耗模式-STOP掉电模式-串口2-RxD2引脚唤醒.zip
166-低功耗模式-STOP掉电模式-串口3-RxD3引脚唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 537)
167-低功耗模式-STOP掉电模式-串口4-RxD4引脚唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 578)
168-低功耗模式-STOP掉电模式-I2C的SDA引脚唤醒.zip
169-低功耗模式-STOP掉电模式-掉电唤醒定时器唤醒.zip
(1.14 MB, 下载次数: 571)
170-串口通讯-异步通信-单片机和电脑串口通信-USART1模式1-无校验.zip
(1.15 MB, 下载次数: 759)
171-串口通讯-异步通信-单片机和电脑串口通信-USART2模式1-无校验.zip
(1.15 MB, 下载次数: 629)
172-串口通讯-异步通信-单片机和电脑串口通信-UART3模式0-无校验.zip
(1.15 MB, 下载次数: 592)
173-串口通讯-异步通信-单片机和电脑串口通信-UART4模式0-无校验.zip
(1.15 MB, 下载次数: 585)
174-串口通讯-单片机双机通信-USART1模式1-无校验.zip
(1.14 MB, 下载次数: 660)
175-串口通讯-单片机双机通信-USART2模式1-无校验.zip
(1.14 MB, 下载次数: 598)
176-串口通讯-单片机双机通信-UART3模式0-无校验.zip
(1.14 MB, 下载次数: 603)
177-串口通讯-单片机双机通信-UART4模式0-无校验.zip
(1.14 MB, 下载次数: 573)
178-串口通讯-奇偶校验-USART1模式3 -奇校验.zip
(1.14 MB, 下载次数: 607)
179-串口通讯-奇偶校验-USART1模式3 -偶校验.zip
(1.14 MB, 下载次数: 589)
180-串口通讯-奇偶校验-USART2模式3-奇校验.zip
(1.14 MB, 下载次数: 574)
181-串口通讯-奇偶校验-USART2模式3-偶校验.zip
(1.14 MB, 下载次数: 626)
182-串口通讯-奇偶校验-UART3模式1-奇校验.zip
183-串口通讯-奇偶校验-UART3模式1-偶校验.zip
(1.14 MB, 下载次数: 580)
184-串口通讯-奇偶检验-UART4模式1-奇校验.zip
185-串口通讯-奇偶检验-UART4模式1-偶校验.zip
(1.14 MB, 下载次数: 599)
186-串口通讯-单片机多机通信(主从机代码)-USART1模式3.zip
(1.18 MB, 下载次数: 641)
187-串口通讯-printf串口打印-USART1模式1-PC端显示.zip
(1.15 MB, 下载次数: 697)
188-串口通讯-printf串口打印-USART1模式1-双机通信.zip
(1.15 MB, 下载次数: 593)
189-Keil编译器0xFD-汉字乱码问题.zip
(1.15 MB, 下载次数: 596)
190-串口通讯-串口DMA批量数据传输-USART1模式1.zip
(1.15 MB, 下载次数: 645)
191-串口通讯-串口DMA批量数据传输-USART2模式1.zip
(1.15 MB, 下载次数: 588)
192-串口通讯-串口DMA批量数据传输-UART3模式0.zip
(1.15 MB, 下载次数: 583)
193-串口通讯-串口DMA批量数据传输-UART4模式0.zip
194-串口通讯-串口DMA不定长度接收-超时判定-USART1模式1.zip
(1.15 MB, 下载次数: 649)
195-串口通讯-串口DMA不定长度接收-超时判定-USART2模式1.zip
(1.15 MB, 下载次数: 607)
196-串口通讯-串口DMA不定长度接收-超时判定-UART3模式0.zip
(1.15 MB, 下载次数: 576)
197-串口通讯-串口DMA不定长度接收-超时判定-UART4模式0.zip
(1.15 MB, 下载次数: 602)
198-I2C总线-IO口模拟I2C-读写AT24Cxxx系列EEPROM.zip
199-I2C总线-硬件I2C-主机模式-读写AT24C256-256KEEPROM-中断方式.zip
(1.43 MB, 下载次数: 672)
