楼主: 沉风古晨
isp下载时显示下载失败!
  • 打卡总天数:231
  • 最近打卡:2025-11-07 13:27:18
785
发表于 2022-12-14 22:39:14 | 显示全部楼层
明天我们发邮件给您,跟我们销售加个 QQ, 送芯片给您,你旧版本软件启动了STC32G12K128的 串口仿真模式,回不到普通模式了,SWD仿真/正常模式切换式是通畅的,后来的新STC-ISP我们已堵了这个 STC32G12K128 串口仿真/如设置就永远是串口仿真,回不去了
他这个是个美丽的误会,明我把此贴删除,会误解
是 STC32G12K128 暂时只能 SWD仿真/下载来回切换,不能 串口仿真/下载 来回切换
===新的几个STC-ISP版本 已不让设置 STC32G12K128为串口仿真方式,因为设了就永远是仿真模式,回不到下载模式
  • 打卡总天数:262
  • 最近打卡:2025-08-05 16:28:49
发表于 2022-12-15 08:43:27 | 显示全部楼层
是STC老朋友,已经联系上,重新安排样品。
发表于 2022-12-15 10:20:37 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2022-12-14 22:39
明天我们发邮件给您,跟我们销售加个 QQ, 送芯片给您,你旧版本软件启动了STC32G12K128的 串口仿真模式,回 ...
明白了,谢谢
  • 打卡总天数:624
  • 最近打卡:2025-11-07 06:08:14
发表于 2023-8-26 08:20:36 | 显示全部楼层
我的仿真芯片可能也是这个问题,回不去了。刚刚发帖求助!我的是官网最新的下载软件6.92A
芯片信息:
  内部安排测试时间: 2022年11月9日
单片机型号: STC32G12K128
  固件版本号: 7.4.5U
  • 打卡总天数:231
785
发表于 2023-8-26 10:06:37 | 显示全部楼层
要换成 7.4.6U 固件的
【免费+包邮】 送/申样/采购 可加 如下 QQ或微信联系
现STC专业的技术支持都在新专业技术支持论坛 www.STCAIMCU.com 进行技术支持,原企业QQ已无技术人员
  • 打卡总天数:351
  • 最近打卡:2025-11-07 08:53:58
发表于 2025-3-24 11:01:56 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2022-12-14 18:47
和你设置串口为仿真接口有关
目前这个芯片不能设置串口或者USB为仿真接口,一旦设置了,所有的硬件选项 ...
请问这个问题现在还存在,是7.4.13U版本的会触发吗?
板子用的是官方发出的带CAN芯片的屠龙刀三.2
软件协议, V4.0: 7.4.13U
AIAPP-ISP : V6.95G
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: STC32G12K128
  软件协议, V4.0: 7.4.13U
当前芯片的硬件选项为:
  . 系统ISP工作频率: 24.000MHz
  . 内部IRC振荡器的频率: 11.059MHz
  . 掉电唤醒定时器的频率: 34.525KHz
  . 振荡器放大增益使能
  . 用户EEPROM大小被设置为 1 K
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.00 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . 内部参考电压: 1187 mV (参考范围: 1100~1300mV)
  单片机型号: STC32G12K128
  软件协议, V4.0: 7.4.13U
正在擦除目标区域 ... 完成 !                [2.828"]
正在下载用户代码 ... 完成 !                [0.047"]
正在设置硬件选项 ...
下载失败 !
前面所提及的这个问题是硬件设计的遗留问题,软件方法无法避免 目前无论是哪个固件版本的STC32G12k128系统的芯片,这个问题都是一直存在 所以:一旦将STC32G12k128芯片设置为仿真芯片后,必须使用USB下载才能恢复正  详情 回复 发表于 2025-3-24 11:29
  • 打卡总天数:101
  • 最近打卡:2025-11-06 14:14:51
30
发表于 2025-3-24 11:29:20 | 显示全部楼层
所以:一旦将STC32G12k128芯片设置为仿真芯片后,必须使用USB下载才能恢复正常下载
否则会出现"硬件选项编程失败"的错误
发表于 2025-6-13 00:41:26 | 显示全部楼层
目前无论是哪个固件版本的STC32G12k128系 ...
下载时,下载失败呢?
GMT+8, 2025-11-7 23:05 , Processed in 0.128580 second(s), 96 queries .
