楼主: 421435178@qq.co
CAN数据发送求助大神 | 已解决
发表于 2023-9-10 15:03:34 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2023-7-24 09:28
参考最新的屠龙刀例程包,或者STC32G库函数例程包里CAN总线例程,在“CanSendMsg”函数里增加发送完成判断( ...
请教下大佬:如果要发送多条CAN数据,我目前是发一条,delay10ms再发下一条,有没有什么办法可以不用delay,并且保证每条数据都发送完成且不覆盖上一条呢
发表于 2023-9-10 18:45:52 | 显示全部楼层
Anxi*** 发表于 2023-9-10 15:03
请教下大佬:如果要发送多条CAN数据,我目前是发一条,delay10ms再发下一条,有没有什么办法可以不用dela ...
发送完成中断产生后就可以发下一条数据,通过判断发送中断标志进行发送可以提高发送效率。
发表于 2023-11-1 22:55:15 | 显示全部楼层
看到此贴问题已解决,但是没有看到问题是怎么发生的,如何解决的?后期应该注意哪些问题?顶一顶,想弄明白这个问题!
发表于 2024-6-22 07:17:53 | 显示全部楼层
老大,我也有同样问题,后面你怎样解决的。  没有回复呀
发表于 2025-5-6 16:06:35 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2023-7-24 13:32
用附件例程试试,CAN1发送完一次数据后将CANID加1,然后再发送一次:
你好,我的情况为什么会是这样?代码例程都是一样的,也是官网申请的屠龙刀,但是就是用不了,USB转TTL应该是没问题,软件测试过
你另外开贴问  详情 回复 发表于 2025-5-6 16:20
发表于 2025-5-6 16:20:34 | 显示全部楼层
还在*** 发表于 2025-5-6 16:06
你好,我的情况为什么会是这样?代码例程都是一样的,也是官网申请的屠龙刀,但是就是用不了,USB转TTL应 ...
你另外开贴问
发表于 2025-5-6 18:32:36 | 显示全部楼层
先看看例程前面的提示信息,判断是不是一些事项没注意到,例如:
收到一个标准帧后, 将CAN帧信息、数据通过串口1(P1.6,P1.7)打印出来。
注意:进行CAN总线通信测试前需要将R79、R80电阻断开。
GMT+8, 2026-11-7 14:43 , Processed in 0.077656 second(s), 81 queries .
