查看: 7651|回复: 29
CAN数据发送求助大神 | 已解决
发表于 2023-7-24 09:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白我做can通讯实验用的实验代码,1秒定时时间到后发送两帧can数据,结果是每次只发送一条什么原因,大神给指导
 楼主| 发表于 2023-7-24 09:15:30 | 显示全部楼层
两条发送语句只执行第一句
 楼主| 发表于 2023-7-24 09:16:33 | 显示全部楼层
canid++是执行的,只是不发送数据
发表于 2023-7-24 09:28:46 | 显示全部楼层
参考最新的屠龙刀例程包,或者STC32G库函数例程包里CAN总线例程,在“CanSendMsg”函数里增加发送完成判断(B_CanxSend ),上一帧数据发送完成后再发送本次数据,避免产生覆盖:
  1. void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN)
  2. {
  3.     u32 CanID;
  4.     u8 RX_Index,i;
  5.     if(CANSEL)  //判断是否CAN2
  6.     {
  7.         while(B_Can2Send);  //等待CAN2上次发送完成
  8.     }
  9.     else
  10.     {
  11.         while(B_Can1Send);  //等待CAN1上次发送完成
  12.     }
  13.     if(CAN->FF)     //判断是否扩展帧
  14.     {
  15.         CanID = CAN->ID << 3;
  16.         CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)|0x80);        //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
  17.         CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>24));
  18.         CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)(CanID>>16));
  19.         CanWriteReg(TX_BUF3,(u8)(CanID>>8));
  20.         CanWriteReg(TX_BUF0,(u8)CanID);
  21.         RX_Index = 1;
  22.         for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //数据长度为DLC,最多不超过8
  23.         {
  24.             CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer[i]);   //写入有效数据
  25.         }
  26.         while(RX_Index&3)   //判断已读数据长度是否4的整数倍
  27.         {
  28.             CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00);  //写入填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
  29.         }
  30.     }
  31.     else    //发送标准帧
  32.     {
  33.         CanID = (u16)(CAN->ID << 5);
  34.         CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6));  //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
  35.         CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>8));
  36.         CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)CanID);
  37.         RX_Index = 3;
  38.         for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //数据长度为DLC,最多不超过8
  39.         {
  40.             CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer[i]);   //写入有效数据
  41.         }
  42.         while(RX_Index&3)   //判断已读数据长度是否4的整数倍
  43.         {
  44.             CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00);  //写入填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
  45.         }
  46.     }
  47.     CanWriteReg(CMR ,0x04);                //发起一次帧传输
  48.
  49.     if(CANSEL)  //判断是否CAN2
  50.     {
  51.         B_Can2Send = 1;     //设置CAN2发送忙标志
  52.     }
  53.     else
  54.     {
  55.         B_Can1Send = 1;     //设置CAN1发送忙标志
  56.     }
  57. }
在中断函数里清除发送完成标志"B_Can1Send ":
  1. if((isr & 0x04) == 0x04)  //TI
  2. {
  3.     CANAR = ISR;
  4.     CANDR = 0x04;    //CLR FLAG
  5.
  6.     B_Can1Send = 0;
  7. }
求助大佬我一包数据如果发送多帧比如100帧怎么设置,我也遇到和楼主一样的情况,就发包里面第一帧数据,不应该是后面覆盖前面的吗?我在官方基础上取消了1ms中断发送,根据条件发送一包数据那在哪加判断发送完成?可   发表于 2023-8-27 08:10
发表于 2023-7-24 10:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这个程序是官方例程修改的,例程我没有修改我这个怎么一直1ms发送一次呢?定时器的值修改和计算器1000修改依然没用
 楼主| 发表于 2023-7-24 10:30:34 | 显示全部楼层
感谢指导,我试一下
 楼主| 发表于 2023-7-24 11:08:35 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2023-7-24 09:28
参考最新的屠龙刀例程包,或者STC32G库函数例程包里CAN总线例程,在“CanSendMsg”函数里增加发送完成判断( ...
在中断里面加了清除标志,在发送那里加了等待,发送函数里面也加了标志,还是不行发不出我要发的数据
中断中清除标志
中断中清除标志
发送函数加标志
发送函数加标志
发表于 2023-7-24 11:36:39 | 显示全部楼层
stc*** 发表于 2023-7-24 10:14
楼主这个程序是官方例程修改的,例程我没有修改我这个怎么一直1ms发送一次呢?定时器的值修改和计算器1000 ...
CAN数据收发测试,需要总线上至少有2个节点,一个节点发送数据时另一个节点能够进行应答,这样才能正常收发。
没有节点进行应答的话,当前发送的CAN总线控制器会认为发送有误,就会进行重发。
我屠龙刀上面两路can连一起了,用stc32g实验箱标准帧收发做的测试,程序自己发送原样返回是不是也算接收过程呢?这个例程是不是就一组配置了? 如果需要完整的主从网络实验可以把这个程序复制一下把另一个can也打开就   发表于 2023-7-24 13:39
 楼主| 发表于 2023-7-24 12:32:55 | 显示全部楼层
我用的can收发器测试的,收到的都是同一条数据,只是ID  ++了
发表于 2023-7-24 13:32:55 | 显示全部楼层
用附件例程试试,CAN1发送完一次数据后将CANID加1,然后再发送一次:
  1.                 if(sr & 0x01)                //判断是否有 BS:BUS-OFF状态
  2.                 {
  3.                     CANAR = MR;
  4.                     CANDR &= ~0x04;  //清除 Reset Mode, 从BUS-OFF状态退出
  5.                 }
  6.                 else
  7.                 {
  8.                     CanSendMsg(&CAN1_Tx);   //发送一帧数据
  9.                     CAN1_Tx.ID++;
  10.                     CanSendMsg(&CAN1_Tx);   //发送一帧数据
  11.                 }
从串口打印数据可以看到CAN2收到两次CAN1发送的数据,第二次收到CANID+1:
CAN1-CAN2总线标准帧扩展帧同时使用收发测试.zip
21.66 KB, 下载次数: 316
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.078631 second(s), 84 queries .
