楼主: 梁工
实际精度13位, 真12位ADC过采样到16位分辨率,完整方案
 火 [复制链接]
发表于 2023-8-24 15:57:40 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-8-10 22:08
LM358性能很差的,用OP07,双电源供电,比如+-9V。
lm258比lm358好,AD8512更好,正负双电源不错,最好正负电压关于0的对称,0点漂移也重要,op07是单运放
发表于 2023-8-24 16:00:03 | 显示全部楼层
这样其实并没有涨到16位,只是适应16位的运算,就拿比较器来说吧,1bit的adc,比较12次,结果却不真实了,与你比较的参考有关,若参考是vcc/2,采集的很多次有可能是0,就是输入小于且接近vcc/2,大于等于的采集的是1移位12次到最大值了。这个方法虽然不能提高采集精度,但是方法很有用!
STC8系列的比较器做一路ADC,精度接近13bit。  详情 回复 发表于 2023-8-24 16:19
 楼主| 发表于 2023-8-24 16:19:40 | 显示全部楼层
tan*** 发表于 2023-8-24 16:00
这样其实并没有涨到16位,只是适应16位的运算,就拿比较器来说吧,1bit的adc,比较12次,结果却不真实了, ...
发表于 2023-8-29 11:09:31 | 显示全部楼层
加上外围电路,STC 的比较器是可以实现13位的ADC,要求的位数越高外围设计更难
外围就是RC,比较器的特性限制了提高分辨率的性能。 这方面可以了解一下Sigma-Delta ADC的原理,原理一样的。  详情 回复 发表于 2023-8-29 11:46
 楼主| 发表于 2023-8-29 11:46:06 | 显示全部楼层
tan*** 发表于 2023-8-29 11:09
加上外围电路,STC 的比较器是可以实现13位的ADC,要求的位数越高外围设计更难 ...
发表于 2023-11-16 16:10:43 | 显示全部楼层
在知识的海洋中吸收
发表于 2023-12-23 12:49:42 | 显示全部楼层
还需要改电路吗? 不改,屠龙刀板载NTC 可以过采样 13位吗?
最好按要求增加三角波,否则可能效果不好。  详情 回复 发表于 2023-12-23 14:00
 楼主| 发表于 2023-12-23 14:00:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 14:30:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-3-29 15:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
我的adc采样是用lm358放大,市电供电,可以出现0.1mv精度。后来改了op07c单电源供电都是采样600次求平均值。adc直接采集没有加电容。之前精度到了0.05mv之内。现在只能维持在0.2mv左右。请教怎么增加精度。
首先,运放接RC再到ADC输入,运放输出 串联 1K电阻 到ADC输入,ADC输入对GND接1nF~100nF电容。不接RC可能会导致误差、干扰、抖动。 另外,你说的精度是在什么条件下的?你的描述我看不明白。 精度的表达: 1、百分  详情 回复 发表于 2024-3-29 16:34
GMT+8, 2026-11-8 01:02 , Processed in 0.075742 second(s), 82 queries .
