楼主: 神农鼎
STC32G12K128-实验箱 V9.6 演示程序发布到 20230425版
发表于 2023-5-18 16:21:58 | 显示全部楼层
请问,我这个问题怎么解决?是在进行在线仿真下,ISP设置正常,显示为“STC USB Writer (HID1)”。keil跟着设置了参数,调用的官方的程序。在keil中编译后,点击“LOAD"时候出现错误,如下图。C:\Users\Administrator\Desktop\1\keil问题.png
发表于 2023-5-18 16:23:16 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2023-5-18 16:21
请问,我这个问题怎么解决?是在进行在线仿真下,ISP设置正常,显示为“STC USB Writer (HID1)”。keil跟着 ...
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:21
  • 最近打卡:2025-03-27 11:14:39
发表于 2023-7-13 10:38:24 | 显示全部楼层
如果以做项目的例程讲解,这样学习效率会更高些。不知道老师们可否整些项目实例。比如小家电电饭锅....等
  • 打卡总天数:121
  • 最近打卡:2026-06-20 10:25:39
发表于 2023-11-15 14:40:13 | 显示全部楼层
关于跑马灯的程序我有补充(STC32实验箱平台):
存在现象:
程序将LED控制接口P6.0 - P6.7设置为开漏模式,靠外部上拉电阻(33R + 10K)上拉到3.3V电压,
实际测试有微弱的电流通过LED(有漏光现象),不能完全关死
解决办法:
将LED控制接口P6.0 - P6.7设置为推挽输出模式
实验箱部分LED灯-开漏的口微亮-20231115.mp4
1.69 MB, 下载次数: 210
解决办法: 将LED控制接口P6.0 - P6.7设置为推挽输出模式  发表于 2023-11-15 18:24
  • 打卡总天数:453
  • 最近打卡:2026-07-03 08:57:36
830
发表于 2023-11-15 18:02:10 | 显示全部楼层
刚开会,梁工发信息给我文字如下:
第1次信息:
P6上拉10K到3.3V,USB-5V经过三极管Q2后再串联二极管D7得到SYS-VCC大约4.75V;
例子中P6设置为开漏输出,则不亮的LED压降为4.75-3.3=1.45V,LED不会亮。
第2次信息
P6口设置为推挽输出更好,不亮的LED电压就是接近0V。
第3次信息
如果USB-5V不串联二极管,P6为开漏输出则LED有微弱亮,P6设置为推挽输出则不会亮。
实验箱部分LED灯-不会微亮-20231115.mp4
2.03 MB, 下载次数: 232
  • 打卡总天数:453
830
发表于 2023-11-15 18:09:02 | 显示全部楼层
我的感觉是,当时 I/O 口不够用 , 但我们也没考虑到 P6口竟然这么复杂,接到那么多的地方
===是我们自己巧妙的构思,没考虑周全
P6口实际经过10K电阻去了 3.3V
P6口实际又经过3.3K电阻去控制LED灯亮,LED接导通时是 【5V - 0.3V = 4.7V】的电源
  • 打卡总天数:453
830
发表于 2023-11-15 18:24:59 | 显示全部楼层
解决微亮的现象的办法
===将LED控制接口P6.0 - P6.7设置为推挽输出模式
则 【5V-0.3V/锗二级管】 去 发光二极管,经过 3.3K 电阻,到P6口
A, P6强推挽高,压降0V, 不亮
B, P6强推挽低/0V,压降0V, 亮
===【5V-0.3V/锗二级管】 去 发光二极管,经过 3.3K 电阻 到 I/O输出的0V
如何出现微亮的现象
【P6开漏并设置为输出1就是高阻输入,与发光二极管无关】,
则 【5V-0.3V/锗二级管】 去 发光二极管,经过 3.3K 电阻,经过 33欧+10K电阻,去3.3V,
===可能微亮
===4.7V - 3.3V = 1.4V
我的感觉是,当时 I/O 口不够用 , 但我们也没考虑到 P6口竟然接到了那么多的地方
===是我们自己巧妙的构思,没考虑周全
  • 打卡总天数:121
发表于 2023-11-15 18:41:19 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-11-15 18:24
解决办法:
【P6开漏并设置为输出1就是浮空,与发光二极管无 ...
了解,谢谢管理员的解答,如果不是LED微亮, 我还真不会去关心这些细节问题
  • 打卡总天数:487
  • 最近打卡:2026-07-04 23:47:48
35
发表于 2024-12-23 17:19:10 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2022-12-16 16:24
1. 更改了 9 只电阻阻值,由 33 欧姆改为 100 欧姆
       修改原因:由于彩屏接口上P4.5跟P0.4是通过电阻 ...
求问,调试试产时候,用青壳纸做替代钢网行不行?
有人说可以
https://www.chinafix.com/thread-926327-1-1.html
  • 打卡总天数:487
35
发表于 2026-3-21 12:40:22 | 显示全部楼层
今天突然想把一个4*4矩阵键盘接到实验箱上,发现实验箱上stc mcu的管脚貌似没法接出来。求问是不是没法办?
GMT+8, 2026-7-5 14:09 , Processed in 0.076702 second(s), 89 queries .
