楼主: xiaobendan
又来了,老生常谈了,关于光耦初级的压降问题
发表于 2026-9-28 10:42:45 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-9-28 09:32
你这电路是典型的隔离输入电路,没有任何技术难度。发生光耦损坏大概率是元件参数错误或外电路接错线。光 ...
你这个电路,如果+12V电源上电很快或者有剧烈抖动时,会不会因为104电容对光耦的IR二极管造成负担
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-9-28 10:47:14 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-9-28 07:28
那里不完整?左边ZIN1就是引出端子给客户接开关的,开关另一端是那个12V的负极。
右边就接单片机的IO口了 ...
如果ZIN1要暴露到产品外面和客户产品对接,那必须要设计浪涌电压和电流防护,避免输入二极管承受浪涌电流、反向电压、静电干扰等因素影响才能安全工作,
我坚定的认为,很多产品的稳定可靠,三分靠器件,七分靠设计,好的设计让平庸的器件非凡,劣的设计让优秀的器件平庸
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-9-28 10:50:18 | 显示全部楼层
jrc*** 发表于 2026-9-28 10:25
1,左边的ZIN1接机械限位开关,按钮开关,接近开关等,
这类外接输入端口容易引入静电干扰,尤其是在干燥 ...
1,测试是直接短路测试的,不存在接触问题
2,330欧姆主要是为了适应那种2线的接近开关,那种开关导通有3-4V研究,断开有1MA左右的静态电流。
3,次级没有上拉,或者有10K的上拉,应该没问题
4,次级没问题,是准IO的,么有推挽。也没开那个4K的上拉
5,会变化,如第一条,输入是直接短路的,没有接开关
 楼主| 发表于 2026-9-28 10:54:37 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-9-28 10:42
你这个电路,如果+12V电源上电很快或者有剧烈抖动时,会不会因为104电容对光耦的IR二极管造成负担 ...
我没有使用这个电容
我尝试过在限流电阻的前边使用104,就是并联在行程开关上面,没啥软用
发表于 2026-9-28 11:08:36 | 显示全部楼层
这是我一个产品里面常用的光耦接口图,可以参考一下
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-9-28 11:44:18 | 显示全部楼层
这么复杂吗?
之前我有问过我那个电路,客户把220的交流电接入造成光耦直接炸掉的问题
你这个电路似乎也不行吧
上次坛友给我一个电路,我还没测试呢
主要这个也不能随便改动。
就是最近出现返修的板子发现光耦的问题比较多,才开始研究,发现库存的板子也有一样的问题,说明这次应该不是客户接入了强电造成的。
物料质量不稳定是个问题啊,采购也没换啊,怎么突然就不行了。
考虑误接220V的话,那设计更复杂,有些管理问题不能总让技术妥协,  详情 回复 发表于 2026-9-28 13:50
发表于 2026-9-28 13:50:18 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-9-28 11:44
这么复杂吗?
你这个电路似乎也 ...
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-7 10:33 , Processed in 0.071625 second(s), 70 queries .
