查看: 760|回复: 36
又来了,老生常谈了,关于光耦初级的压降问题
发表于 2026-9-26 13:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想到一个办法,直接做了线束把所有的光耦都导通,然后测量压降
仅4个板子,就出现一颗
每个板子有11颗,1/44,这概率可是不低了,关键算到板子上可是1/4了
但是这个2V多的目前是好使的
在用户手上使用一段时间后会不会继续变大直到失效呢?
看起来正常的1.15V左右的那些,又会不会慢慢的变大直到失效呢?
流过光耦的电流大概5-6毫安,这样应用有问题吗?
 楼主| 发表于 2026-9-26 13:59:00 | 显示全部楼层
又好了
显示验证码错误了
然后输入正确的,后面也出了绿色的对号了
但是还是显示错误,继续点发表,能发表了,但是图片不见了
 楼主| 发表于 2026-9-26 14:01:18 | 显示全部楼层
回复中使用高级模式,想补图也不行,一样的按按钮没反应
 楼主| 发表于 2026-9-26 14:22:10 | 显示全部楼层
就这么一会儿的功夫,那个光耦的输出就没了,彻底坏了
 楼主| 发表于 2026-9-26 15:05:57 | 显示全部楼层
发现那个压降2V多并不是光耦的,而是并联在光耦初级的那个电阻产生的,没有那个电阻,这个电压可能会非常高
发表于 2026-9-26 15:35:49 | 显示全部楼层
会不会是限流电阻选小了?
发表于 2026-9-26 15:40:52 | 显示全部楼层
光耦的输入端压降通常在1.2~1.4V,输入端并联有电阻,测得2V多肯定不正常。
 楼主| 发表于 2026-9-26 16:10:47 | 显示全部楼层
实际上还要高,2V多点是因为并联了电阻
拆下来用二极管挡位测量是超量程的,就是超过2V的,用指针表的10K挡位还是有指示,而且表针不稳定,在2.5上下有轻微的抖动
这种情况下,如果不要初级并联的电阻或者搞大点能不能继续使用呢?
上次测试的那个并联电阻是330,这次这个是180欧姆的,330是跟别人学的,180是因为有时候会有莫名其妙的干扰,搞来搞去找不到办法解决,就改小了,似乎有一定的作用
发表于 2026-9-26 16:44:31 | 显示全部楼层
光耦初级是一颗低压降的IR_LED, 正向压降1.2v左右,反向耐压也就6V,使用过程中除了工作电流不能超过额定值,也需遵循反向耐压的约束,不然很容易损坏。
正常环境使用不会因为老化出现明显的正向压降升高,除非器件本身质量不佳或者使用环境过于恶劣。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-9-26 17:12:04 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-9-26 16:44
光耦初级是一颗低压降的IR_LED, 正向压降1.2v左右,反向耐压也就6V,使用过程中除了工作电流不能超过额定值 ...
今天测到的这颗是新板子,未使用,仅测试过一次通断。
看来就是质量问题了
GMT+8, 2026-11-7 10:36 , Processed in 0.085800 second(s), 80 queries .
