楼主: Legend
ai8051u coremark 基准测试
 楼主| 发表于 2026-9-24 10:46:24 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-9-23 10:46
可以重新编译工程跑一下,估计区别不大,毕竟内核和算法加速单元是一脉相承的,瓶颈在主频和指令集。 ...
我看32g144有edata足够大,可以把所有数据放edata,应该会更快
coremark需要2k的连续内存
发表于 2026-9-24 14:04:42 | 显示全部楼层
coremark需要2k的连续内存 ...
我觉得是不是还是应该用xdata,,毕竟正常用的时候,也不会只用edata
发表于 2026-9-24 16:41:42 | 显示全部楼层
Ai8051U-LQFP48,RMB1.9
USB 型 32位 8051,1T 8051,支持32位8051指令集和8位8051指令集
比普通32位机强太多的地方:
1,  Ai8051U有TFPU@120MHz, 算力强, uS级硬件三角函数/浮点运算器;
2,  Ai8051U的抗干扰强;12位ADC全新设计更精准,轨到轨比较器
3,  Ai8051U内置专业级复位电路,彻底省外部复位;
4,  Ai8051U的内部高可靠时钟完全满足串口通信要求,4组高速串口;
5,  Ai8051U有QSPI读Flash,直送i8080/M6800-TFT接口,视频级刷彩屏,C8T6没有;
6,  Ai8051U的PWM支持硬件移相@120MHz,DMA可以外设直接到外设,P2P
7,  Ai8051U是 34K SRAM,64K Flash
8,  Ai8051U是自带硬件USB,1个芯片就能直接USB连接电脑仿真/下载,全球唯一
9,  有PDIP40,LQFP44,LQFP48封装,管脚兼容经典的89C52RC,12C5A60S2
10,当32位8051使用,可以用 Keil C251 编译器,双核兼容设计
11,当8位8051使用,可以用 Keil C51/IAR/SDCC 编译器
Ai8051U-LQFP48,USB 型 32位 8051,RMB1.9含税
Ai8051U 手写计算器,51世界,AI 开山之作,全面进入 TinyML 时代
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2026-9-24 18:07:13 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2026-9-23 10:31
欸,试一试 32G144K246呢?
同频率下可能还不如AI8051U,AI8051U一个32位乘法要3个时钟,而32G144K246要8个时钟
发表于 2026-9-24 18:12:30 | 显示全部楼层
hea*** 发表于 2026-9-23 22:36
除了这个coremark分数,其它各方面都是碾压。
DMIPS呢
发表于 2026-9-24 18:49:03 | 显示全部楼层
zxcv*** 发表于 2026-9-24 18:07
同频率下可能还不如AI8051U,AI8051U一个32位乘法要3个时钟,而32G144K246要8个时钟 ...
的确如此,不过AI8051U的32位乘法结果只有低32位,而STC32G144K246的32位乘法是64位结果。
AI8051的32位乘法结果不一定对,要预估乘数和被乘数的范围,确保结果不超过32位数。
STC32G虽然32位乘法得64位结果,但不一定能用的上,因为keil c51/251没有64位类型,根本没法表达64位数,除非用汇编。
GMT+8, 2026-11-7 10:32 , Processed in 0.075027 second(s), 77 queries .
