查看: 489|回复: 15
ai8051u coremark 基准测试
发表于 2026-9-22 23:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CoreMark 跑分记录:AI8051U @ 40MHz
硬件与软件环境
项目 说明
开发板 AI8051U 实验箱 V1.2
主频 40 MHz
运行模式 32 位模式
硬件加速 MDU32(硬件 32 位乘除法器)
数据存放位置 xdata(32KB 外部数据存储区)
编译器 Keil C251 V5.60.0.0
优化选项 OPTIMIZE(9, SPEED)
CoreMark 跑分结果
下载固件后,约十几秒后,通过usb cdc串口发送过来结果
2K performance run parameters for coremark.
CoreMark Size    : 666
Total ticks      : 1286
Total time (secs): 12.860000
Iterations/Sec   : 23.328150
Iterations       : 300
Compiler version : Keil C251 V5.60.0.0
Compiler flags   : OPTIMIZE(9, SPEED)
Memory location  : xdata
seedcrc          : 0xe9f5
[0]crclist       : 0xe714
[0]crcmatrix     : 0x1fd7
[0]crcstate      : 0x8e3a
[0]crcfinal      : 0x5275
Correct operation validated. See readme.txt for run and reporting rules.
CoreMark 1.0 : 23.328150 / Keil C251 V5.60.0.0 OPTIMIZE(9, SPEED) / xdata
关键指标
指标 数值
CoreMark 得分 23.33 Iterations/Sec
总运行时间 12.86 秒
迭代次数 300
功能验证 ✅ 正确通过
源码与移植说明
  • 源码仓库:https://github.com/liux-pro/coremark-ai8051u
  • 移植改动:对 CoreMark 源码有少量修改才能编译通过,具体改动详见仓库 commit 记录
  • 数据存放:数据放置于 xdata 区域
⚠️ 注意:跑分结果受编译器版本、优化选项、存储位置等因素影响,仅供参考,不代表芯片在实际应用中的绝对性能。
upload 附件:coremark.hex
upload 附件:coremark-ai8051u-main.zip
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2026-9-23 00:28:47 | 显示全部楼层
这跑分结果不高,和ARM-CM0+核和RISC-V核同频算力相比,差距挺大,
确实,xdata似乎拖了后腿  详情 回复 发表于 2026-9-24 10:44
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-9-23 02:31:07 | 显示全部楼层
相比于经典51,这个性能非常强悍。
经典51@22.12MHz,CoreMark得分2.36。
发表于 2026-9-23 10:31:16 | 显示全部楼层
欸,试一试 32G144K246呢?
手上没有  详情 回复 发表于 2026-9-24 10:44
可以重新编译工程跑一下,估计区别不大,毕竟内核和算法加速单元是一脉相承的,瓶颈在主频和指令集。  详情 回复 发表于 2026-9-23 10:46
发表于 2026-9-23 10:46:07 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2026-9-23 10:31
欸,试一试 32G144K246呢?
我看32g144有edata足够大,可以把所有数据放edata,应该会更快 coremark需要2k的连续内存  详情 回复 发表于 2026-9-24 10:46
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-9-23 21:57:50 | 显示全部楼层
比f103强吗
发表于 2026-9-23 22:36:34 | 显示全部楼层
除了这个coremark分数,其它各方面都是碾压。
发表于 2026-9-23 23:35:03 | 显示全部楼层
这个不好说吧,毕竟使用场景不一样
 楼主| 发表于 2026-9-24 10:44:34 | 显示全部楼层
确实,xdata似乎拖了后腿
 楼主| 发表于 2026-9-24 10:44:57 | 显示全部楼层
欸,试一试 32G144K246呢?
手上没有
GMT+8, 2026-11-8 03:08 , Processed in 0.078773 second(s), 90 queries .
