查看: 3154|回复: 11
如何用CAN标准帧 接收到的报文点亮一个LED 求老师指导
发表于 2023-6-6 08:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
//CAN总线波特率=Fclk/((1+(TSG1+1)+(TSG2+1))*(BRP+1)*2)
#define TSG1    2                //0~15
#define TSG2    1                //1~7 (TSG2 不能设置为0)
#define BRP     3                //0~63
//24000000/((1+3+2)*4*2)=500KHz
#define SJW     0                //重新同步跳跃宽度
//总线波特率100KHz以上设置为 0; 100KHz以下设置为 1
#define SAM     0                //总线电平采样次数: 0:采样1次; 1:采样3次
#define        STANDARD_FRAME   0     //帧格式:标准帧
#define        EXTENDED_FRAME   1     //帧格式:扩展帧
typedef struct
        u8        DLC:4;          //数据长度, bit0~bit3
        u8        :2;             //空数据, bit4~bit5
        u8        RTR:1;          //帧类型, bit6
        u8        FF:1;           //帧格式, bit7
        u32        ID;             //CAN ID
        u8        DataBuffer[8];  //数据缓存
}CAN_DataDef;
CAN_DataDef CAN1_Tx;
CAN_DataDef CAN1_Rx[8];
bit B_CanRead;      //CAN 收到数据标志
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 msecond;
void CANInit();
u8 CanReadReg(u8 addr);
u8 CanReadMsg(CAN_DataDef *CAN);
void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN);
        u8 sr,i,n;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
        TR0 = 1;    //Tiner0 run
        CANInit();
        EA = 1;                 //打开总中断
        CAN1_Tx.FF = STANDARD_FRAME;    //标准帧
        CAN1_Tx.RTR = 0;                //0:数据帧,1:远程帧
        CAN1_Tx.DLC = 0x08;             //数据长度
        CAN1_Tx.ID = 0x0345;            //CAN ID
        CAN1_Tx.DataBuffer[0] = 0x11;   //数据内容
        CAN1_Tx.DataBuffer[1] = 0x12;
        CAN1_Tx.DataBuffer[2] = 0x13;
        CAN1_Tx.DataBuffer[3] = 0x14;
        CAN1_Tx.DataBuffer[4] = 0x15;
        CAN1_Tx.DataBuffer[5] = 0x16;
        CAN1_Tx.DataBuffer[6] = 0x17;
        CAN1_Tx.DataBuffer[7] = 0x18;
                if(B_1ms)   //1ms到
                        B_1ms = 0;
                        if(++msecond >= 1000)   //1秒到
                                msecond = 0;
                                sr = CanReadReg(SR);
                                if(sr & 0x01)                //判断是否有 BS:BUS-OFF状态
                                        CANAR = MR;
                                        CANDR &= ~0x04;  //清除 Reset Mode, 从BUS-OFF状态退出
                    CanSendMsg(&CAN1_Tx);   //发送一帧数据
                if(B_CanRead)
                        B_CanRead = 0;
            n = CanReadMsg(CAN1_Rx);    //读取接收内容
            if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)
                    CanSendMsg(&CAN1_Rx[i]);  //CAN总线原样返回
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: u8 CanReadReg(u8 addr)
// 描述: CAN功能寄存器读取函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址.
// 返回: CAN功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
        u8 dat;
        CANAR = addr;
        dat = CANDR;
        return dat;
// 函数: void CanWriteReg(u8 addr, u8 dat)
// 描述: CAN功能寄存器配置函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址, CAN功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
        CANAR = addr;
        CANDR = dat;
// 函数: void CanReadFifo(CAN_DataDef *CANx)
// 描述: 读取CAN缓冲区数据函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线读取数据.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 备注:
void CanReadFifo(CAN_DataDef *CAN)
    u8 i;
    u8 pdat[5];
    u8 RX_Index=0;
    pdat[0] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
    if(pdat[0] & 0x80)  //判断是标准帧还是扩展帧
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //扩展帧ID占4个字节
        pdat[2] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[3] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[4] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        CAN->ID = (((u32)pdat[1] << 24) + ((u32)pdat[2] << 16) + ((u32)pdat[3] << 8) + pdat[4]) >> 3;
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //标准帧ID占2个字节
        CAN->ID = ((pdat[1] << 8) + pdat[2]) >> 5;
    CAN->FF = pdat[0] >> 7;     //帧格式
    CAN->RTR = pdat[0] >> 6;    //帧类型
    CAN->DLC = pdat[0];         //数据长度
    for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //读取数据长度为len,最多不超过8
        CAN->DataBuffer[i] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //读取有效数据
    while(RX_Index&3)   //判断已读数据长度是否4的整数倍
        CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));  //读取填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
// 函数: u8 CanReadMsg(void)
// 描述: CAN接收数据函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线读取数据..
// 返回: 帧个数.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 备注:
    u8 i;
    u8 n=0;
    do{
        CanReadFifo(&CAN[n++]);  //读取接收缓冲区数据
        i = CanReadReg(SR);
    }while(i&0x80);     //判断接收缓冲区里是否还有数据,有的话继续读取
    return n;   //返回帧个数
// 函数: void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN)
// 描述: CAN发送标准帧函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线发送数据..
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        u32 CanID;
    u8 RX_Index,i;
    if(CAN->FF)     //判断是否扩展帧
        CanID = CAN->ID << 3;
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)|0x80);        //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>24));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)(CanID>>16));
        CanWriteReg(TX_BUF3,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF0,(u8)CanID);
        RX_Index = 1;
        for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //数据长度为DLC,最多不超过8
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer[i]);   //写入有效数据
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00);  //写入填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
    else    //发送标准帧
        CanID = (u16)(CAN->ID << 5);
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6));  //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)CanID);
        RX_Index = 3;
        CanWriteReg(CMR ,0x04);                //发起一次帧传输
// 函数: void CANSetBaudrate()
// 描述: CAN总线波特率设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        CanWriteReg(BTR0,(SJW << 6) + BRP);
        CanWriteReg(BTR1,(SAM << 7) + (TSG2 << 4) + TSG1);
// 函数: void CANInit()
// 描述: CAN初始化函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
void CANInit()
        CANEN = 1;          //CAN1模块使能
        CANSEL = 0;         //选择CAN1模块
        P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<4)) | (0<<4); //端口切换(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.0,P0.1  0x10:P5.0,P5.1  0x20:P4.2,P4.5  0x30:P7.0,P7.1
//        CAN2EN = 1;         //CAN2模块使能
//        CANSEL = 1;         //选择CAN2模块
//        P_SW3 = (P_SW3 & ~(3)) | (0);       //端口切换(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.2,P0.3  0x01:P5.2,P5.3  0x02:P4.6,P4.7  0x03:P7.2,P7.3
        CanWriteReg(MR  ,0x04);                //使能 Reset Mode
        CANSetBaudrate();        //设置波特率
    //使用双滤波过滤器,只接收 ID1=0x03D9 和 ID2=0X012D 的报文
//        CanWriteReg(ACR0,0x7b);                //总线验收代码寄存器
//        CanWriteReg(ACR1,0x20);
//        CanWriteReg(ACR2,0x25);
//        CanWriteReg(ACR3,0xa0);
//        CanWriteReg(AMR0,0x00);                //总线验收屏蔽寄存器
//        CanWriteReg(AMR1,0x0F);
//        CanWriteReg(AMR2,0x00);
//        CanWriteReg(AMR3,0x0F);
    //使用单滤波过滤器,只接收 ID=0x07fe 的报文
//        CanWriteReg(ACR0,0xff);                //总线验收代码寄存器
//        CanWriteReg(ACR1,0xc0);
//        CanWriteReg(ACR2,0x00);
//        CanWriteReg(ACR3,0x00);
//        CanWriteReg(AMR2,0xFF);
//        CanWriteReg(AMR3,0xFF);
    //不进行滤波,接收所有报文
        CanWriteReg(ACR0,0x00);                //总线验收代码寄存器
        CanWriteReg(ACR1,0x00);
        CanWriteReg(AMR0,0xFF);                //总线验收屏蔽寄存器
        CanWriteReg(AMR1,0xFF);
        CanWriteReg(IMR ,0xff);                //中断寄存器
        CanWriteReg(ISR ,0xff);                //清中断标志
//        CanWriteReg(MR  ,0x01);                //退出 Reset Mode, 采用单滤波设置(设置过滤器后注意选择滤波模式)
        CanWriteReg(MR  ,0x00);                //退出 Reset Mode, 采用双滤波设置(设置过滤器后注意选择滤波模式)
        CANICR = 0x02;                //CAN中断使能
// 函数: void CANBUS_Interrupt(void) interrupt CAN_VECTOR
// 描述: CAN总线中断函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
void CANBUS_Interrupt(void) interrupt CAN1_VECTOR
        u8 isr;
        u8 arTemp;
        arTemp = CANAR;     //CANAR现场保存,避免主循环里写完 CANAR 后产生中断,在中断里修改了 CANAR 内容
        isr = CanReadReg(ISR);
        if((isr & 0x04) == 0x04)  //TI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x04;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x08) == 0x08)  //RI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x08;    //CLR FLAG
                B_CanRead = 1;
        if((isr & 0x40) == 0x40)  //ALI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x40;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x20) == 0x20)  //EWI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x20;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x10) == 0x10)  //EPI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x10;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x02) == 0x02)  //BEI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x02;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x01) == 0x01)  //DOI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x01;    //CLR FLAG
        CANAR = arTemp;    //CANAR现场恢复
  • 打卡总天数:712
  • 最近打卡:2026-07-03 09:07:06
发表于 2023-6-6 09:12:03 | 显示全部楼层
主循环里这个位置就是读取接收报文的地方,可以将CAN总线原样返回代码删除,改成判断是否需要处理的报文,然后点亮LED就可以。
发表于 2023-6-6 09:42:13 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2023-6-6 09:12
主循环里这个位置就是读取接收报文的地方,可以将CAN总线原样返回代码删除,改成判断是否需要处理的报文, ...
老师接收到的报文处理呀?主要就是不会处理!求老师指点
发表于 2023-6-6 15:19:40 | 显示全部楼层
老师帮忙给解决一下 接收到的报文怎么转换成变量?
  • 打卡总天数:712
发表于 2023-6-7 09:46:46 | 显示全部楼层
例程里接收的CAN报文数据是放在结构体变量里的
  1. typedef struct
  2. {
  3.         u8        DLC:4;          //数据长度, bit0~bit3
  4.         u8        :2;             //空数据, bit4~bit5
  5.         u8        RTR:1;          //帧类型, bit6
  6.         u8        FF:1;           //帧格式, bit7
  7.         u32        ID;             //CAN ID
  8.         u8        DataBuffer[8];  //数据缓存
  9. }CAN_DataDef;
在读取接收内容的地方就可以通过通过以下变量读取CAN报文信息:
CAN1_Rx.ID:CAN ID
CAN1_Rx.DLC:CAN数据长度
CAN1_Rx.DataBuffer[j]:CAN数据内容
等等...
例如,收到CAN ID为0x345的报文,第一个数据为0就关灯,否则就开灯
  1.         if(B_CanRead)
  2.         {
  3.             B_CanRead = 0;
  4.
  5.             n = CanReadMsg(CAN1_Rx);    //读取接收内容
  6.             if(n>0)
  7.             {
  8.                 for(i=0;i<n;i++)
  9.                 {
  10.                     if(CAN1_Rx[i].ID == 0x345)
  11.                     {
  12.                         if(CAN1_Rx[i].DataBuffer[0] == 0)
  13.                         {
  14.                             LED = 1;    //关灯
  15.                         }
  16.                         else
  17.                         {
  18.                             LED = 0;    //开灯
  19.                         }
  20.                     }
  21.                 }
  22.             }
  23.         }
  • 打卡总天数:210
  • 最近打卡:2026-07-02 10:42:47
发表于 2025-6-18 22:04:43 | 显示全部楼层
需要这么神秘吗?不说真话!
  • 打卡总天数:177
  • 最近打卡:2026-07-02 07:51:33
20
发表于 2025-6-19 09:27:48 | 显示全部楼层
直接改这里就行了
                if(B_1ms)   //1ms到
                        B_1ms = 0;
                        if(++msecond >= 1000)   //1秒到  【这个时间看你需求】
                                msecond = 0;
                                        CANAR = MR;
                                }   这bus OFF , 看你需求,不判断也行,反正真OFF了,你可以另起故障判断函数
                        }  这个删了
                if(B_CanRead)
                        B_CanRead = 0;
            if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)
                    CanSendMsg(&CAN1_Rx
);  //CAN总线原样返回
            }    这里是通过遍历读取数据,其实通过上面的
B_1ms  做个时间基数
                       那么就根据时间基数,分成不同周期,然后根据周期在判断,就
               可以直接指名道姓 说明ID 是多少时    CAN_DataDef.rxbuff.ID =  0x123
                 同时,数据dataX = 多少时CAN_DataDef.rxbuff.datax = 0x10
                    点亮LED                          LED= !LED
  • 打卡总天数:738
  • 最近打卡:2026-07-03 10:10:54
26
发表于 2025-10-30 10:51:09 | 显示全部楼层
在读取接收内容的地方就可以通过通过以下变量读取CAN报文信 ...
按照这个修改,还是不能操控灯的亮灭。请乘风老师再帮忙验证一下(屠龙刀上控制P2口LED,用的是官方14程序)
注意实际发送的ID  详情 回复 发表于 2025-10-30 11:52
  • 打卡总天数:738
26
发表于 2025-10-30 10:53:00 | 显示全部楼层
QW1*** 发表于 2025-6-19 09:27
直接改这里就行了
                if(B_1ms)   //1ms到
这样修改还是没有效果。请老师分享修改后的代码(控制屠龙刀上P2口LED,用的是官方14程序)
  • 打卡总天数:586
  • 最近打卡:2026-07-04 12:34:03
发表于 2025-10-30 11:52:45 | 显示全部楼层
Tui*** 发表于 2025-10-30 10:51
按照这个修改,还是不能操控灯的亮灭。请乘风老师再帮忙验证一下(屠龙刀上控制P2口LED,用的是官方14程序 ...
注意实际发送的ID
14-CAN1-CAN2总线标准帧扩展帧同时使用收发测试.zip (202.26 KB, 下载次数: 35)
GMT+8, 2026-7-5 14:15 , Processed in 0.082096 second(s), 100 queries .
