查看: 268|回复: 5
STC32G144K246主频最大是多少?
发表于 2026-8-27 09:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STC32G144K246把主频开到120M以下串口printf打印能正常打印HelloWorld,开到120M以上就无法打印了。所以最大主频就是120M吗?
发表于 2026-8-27 09:34:22 | 显示全部楼层
120M已经属于超频了,建议工作在100MHz以下
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-27 09:46:06 | 显示全部楼层
多少是主流
是否对外设有限制
这个看业务需求吧 ,24 48 60 100的都有 外设大部分在120M下各自分频都能运行。 主要限制貌似在SPI\QSPI外设: tx 80~100MHz,rx 20~40MHz. USB和CAN的可以看下这个帖子: STC32G144K246 要注意啥, 使用USB@120M  详情 回复 发表于 2026-8-27 10:25
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-8-27 09:59:14 | 显示全部楼层
如果我不用IAP,只用串口,ADC DMA和高级PWM。最高能开到多少?
主频100MHz以下 单个,自己玩,可以试,单独SPI测到过130 140 来着。  详情 回复 发表于 2026-8-27 10:07
发表于 2026-8-27 10:07:15 | 显示全部楼层
主频100MHz以下
发表于 2026-8-27 10:25:00 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-8-27 09:46
多少是主流
是否对外设有限制
USB和CAN的可以看下这个帖子:
STC32G144K246 要注意啥, 使用USB@120MHz,使用CAN-FD@100MHz ~ 120MHz
https://www.stcaimcu.com/thread-22801-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
GMT+8, 2026-11-8 03:08 , Processed in 0.088499 second(s), 69 queries .
