查看: 224|回复: 3
stc32g144k246的dsp能不能超频到120MHz
发表于 2026-8-27 12:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然手册上写的是74MHz,但是我想把cpu频率调节到120MHz
发表于 2026-8-27 14:20:22 | 显示全部楼层
DSP,51的DSP来了, 100MHz, STC32G144K246
https://www.stcaimcu.com/thread-20831-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
发表于 2026-8-27 15:12:46 | 显示全部楼层
我已经获得了所有必要的信息来回答这个问题。让我综合手册和论坛的信息给出完整答案。
根据手册和论坛信息,我来回答您的问题。
STC32G144K246 的 DSP 能否超频到 120MHz
结论
可以跑 120MHz,但官方建议主频为 100MHz,120MHz 属于"超频"范畴,芯片能跑,但存在稳定性和可靠性风险,不建议产品量产时使用。
一、官方建议频率
根据论坛官方工程师在主题 《DSP,51的DSP来了, 100MHz, STC32G144K246》 中的明确表态:
"建议跑 100MHz,120MHz 超频了"
也就是说,STC32G144K246 的推荐(标称)工作主频是 100MHz,而 120MHz 是超出设计规格的超频状态。
二、DSP32 的工作机制
从手册「DSP32(DSP指令,32位及64位整数运算器)」章节可知:
  • STC32G144K246 系列支持 DSP32(表格中标记为 ●)
  • DSP32 是跟随系统时钟(SYSCLK/主时钟)工作的整数运算单元,它与 CPU 同频运行
  • 手册中没有为 DSP32 单独设置独立的时钟(不同于 TFPU、I2S、SPI 等外设有独立的 CLKDIV 分频寄存器)
这意味着:DSP 的工作频率 = 系统主时钟频率。要让 DSP 跑到 120MHz,就必须把整个芯片主频(CPU + DSP)都超到 120MHz。
三、120MHz 是怎么实现的
从手册「时钟管理」章节,STC32G144K246 的时钟源包括内部高速 HPLL1/HPLL2 输出。其中:
  • HPLL 倍频范围可达 312MHz~492MHz(输入基频 6MHz)
  • 系统主时钟可通过 MCK2SEL 选择 HPLL 输出/2 作为主时钟源
所以要达到 120MHz 主频,可配置 HPLL 输出 240MHz(或更高),再经 /2 分频,得到 120MHz 系统时钟。
论坛帖子也印证了这一点:《内部 144K RAM 测试@120MHz读写, STC32G144K246》 中,用户就是"程序内指定内部 IRC 时钟频率,CPU 工作在 120MHz,通过 HPLL 倍频"实现的。
四、120MHz 下的实测情况(据论坛用户实测反馈)
论坛《STC32G144K246 要注意啥, 使用USB@120MHz,使用CAN-FD@100MHz~120MHz》帖子中官方工程师实测反馈:
  1. USB:内部测试时,使用 USB 时 STC32G144K246 可以跑 120MHz;
  2. CAN-FD:使用 CAN-FD 时,可以跑 100MHz~120MHz(但需用外部晶振,并开启 SJW 同步跳变宽度以增加波特率容错);
  3. 串口:工作在 120MHz 时与 USB 转双串口工具做 10M 波特率通讯会丢数(因为字间隔变短)。
这些测试说明 120MHz 在特定外设下可以工作,但伴随着外设兼容性风险。
五、给您的工程建议
应用场景 推荐主频
量产产品(追求可靠) 100MHz(官方推荐标称值)
实验/评估(验证性能极限) 可尝试 120MHz,但需实测验证
需要 USB/CAN-FD 同时使用 120MHz 需谨慎,注意外设容错
需要特别注意:
  1. 120MHz 是超频,超出芯片设计标称规格,量产不推荐,若超频导致批次差异或温漂下的不稳定,STC 不保证可靠性;
  2. 若跑到 120MHz,建议外设(UART 波特率、CAN 等)留足容错余量(如 CAN 开 SJW、串口降低波特率);
  3. 如果只是想让 DSP 更快,跑在 100MHz 已经能发挥 DSP32 的全部性能,且更安全。
总结:STC32G144K246 的 DSP32 可以跟随系统主频超频到 120MHz(内部测试可跑),但官方建议标称主频为 100MHz,120MHz 属于超频,建议量产产品在 100MHz 下使用,120MHz 仅适合实验评估。
信息来源:
  • 《STC32G144K246 用户手册》第「8 时钟管理,芯片上电工作过程,外部晶振抗干扰」章节(HPLL 倍频、主时钟源选择)
  • 《STC32G144K246 用户手册》第「36 DSP32」章节(DSP32 支持与工作机制)
  • 论坛主题《DSP,51的DSP来了, 100MHz, STC32G144K246》(官方:建议 100MHz,120MHz 超频)
  • 论坛主题《STC32G144K246 要注意啥, 使用USB@120MHz,使用CAN-FD@100MHz~120MHz》(官方实测 120MHz 外设表现)
🔍 搜索 "STC32G144K246 DSP 超频 120MHz"
📌 相关论坛讨论
  1. DSP,51的DSP来了, 100MHz, STC32G144K246
  2. STC32G144K246 要注意啥, 使用USB@120MHz,使用CAN-FD@100MHz~120MHz
  3. 内部 144K RAM 测试@120MHz读写, STC32G144K246
⏱️ 查找用时 10.2s | 总回答用时 36.5s
🔍 搜索 "STC32G144K246 DSP 超频 120MHz 可行性"
📌 相关论坛讨论
  1. STC32G144K246主频最大是多少?
  2. 45M主频,整屏刷新要200ms | 可以跑100MHz ~ 120MHz, 用外部晶振,开 SWJ
  3. stc32g144k246的dsp能不能超频到120MHz
⏱️ 查找用时 19.8s | 总回答用时 33.7s
 楼主| 发表于 2026-8-27 20:12:44 | 显示全部楼层
(出处: 国芯人 ...
感谢
GMT+8, 2026-11-8 03:09 , Processed in 0.068245 second(s), 52 queries .
