查看: 415|回复: 5
qfn封装怎么用电烙铁焊啊
发表于 2026-8-14 10:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在没有热风枪,想用电烙铁
发表于 2026-8-14 10:59:18 | 显示全部楼层
我已经收集了手册资料和论坛中多个用户实践的经验。现在可以为您全面回答这个问题了。
QFN 封装用电烙铁手工焊接方法与建议
您提到现在没有热风枪,想用电烙铁来焊接 QFN 封装,这在实际操作中是完全可行的。我结合 STC 官方手册的焊接方法和论坛中多位用户的实战经验,为您整理如下。
一、STC 官方手册给出的通用焊接方法
来源:《STC8H 系列单片机手册》附录CC「QFN/DFN封装元器件焊接方法」
STC 手册中给出的方法以热风枪为主,步骤如下:
  1. 准备工具:电烙铁、热风枪、镊子、固定架等。
  2. 先给 PCB 板上芯片的焊盘上锡。
  3. 给芯片底部上锡,上完锡后要弄平,尽量减少锡,但不能没有。
  4. 调整热风枪温度,实际出风大概在 240℃ 左右(因风枪质量不同,据实调节)。
  5. 把芯片放到焊盘上,一定要放正,用热风枪对着它吹,速度要均匀,直到锡熔化,一般 20 秒内。
  6. 用烙铁给芯片侧引脚上锡。
可以看到,官方手册默认推荐热风枪方案。但没有热风枪、只用烙铁也是可以焊 QFN/DFN 的,下面结合论坛实操经验说明。
二、只用烙铁焊接 QFN/DFN 的实操经验(据论坛用户反馈)
方法一:烙铁悬空"拖"焊法(DFN8 实测可行)
据论坛用户 vb2***(帖子 TID 11255)反馈,他用纯电烙铁成功地焊好了 DFN8 封装的 STC8G1K08A:
  1. 烙铁头上多上点锡,形成类似水珠要滴下来的状态。
  2. 把芯片引脚和 PCB 焊盘都先上点锡。
  3. 关键一步:烙铁不要碰到芯片和 PCB 板,直接在焊盘上方悬空来回蹭几下,让焊锡流动连接。
  4. 如果有焊锡膏或焊油效果更佳,没有的话用松香也行。
这个方法利用了烙铁头悬空时锡珠的流动性,让锡自然"爬"到引脚上。先上锡是关键,芯片焊点太小,不上锡不好焊。
方法二:先上锡再定位(通用做法)
多位用户(so***、vb2*** 等)一致反馈:QFN/DFN 都要先上锡,再焊接。先在 PCB 焊盘上上好锡,放正芯片,然后用烙铁加热各引脚,让锡熔化把引脚连上。
三、关于底部散热焊盘(EPAD)的处理
这是纯烙铁焊接最需要关注的一点,论坛中有多位用户给出建议:
  • 烙铁焊不到芯片底部的散热焊盘(EPAD),这是纯烙铁法的天然局限。
  • 对于单片机(如 STC8G1K08A、STC8H 系列)而言,以单片机的功耗,通常不需要焊散热焊盘,悬空也可以正常工作(据论坛用户晓***反馈)。
  • 如果确实需要焊底部焊盘,可以用 "铁板烧" 的方法:在焊盘底下涂少量焊膏,用加热板(铁板烧)烤一下即可;没有铁板烧时可以不管它,四周焊盘焊好的时候,底下的焊盘往往也顺带被焊好了。
⚠️ 重要提醒:据论坛用户 _NC*** 反馈,并不是所有芯片的 EPAD 都可悬空。某些芯片唯一的 GND 引脚就是 EPAD,也有个别芯片的 EPAD 定义特殊(接 GND 或悬空都不能正常工作)。所以焊接前务必查阅您所用具体型号芯片的手册,确认 EPAD 的连接要求。
四、几点关键建议汇总
要点 说明
先上锡 引脚和焊盘都要先上好锡,这是 QFN/DFN 焊接成功的前提
焊剂 焊锡膏/焊油效果最好,没有用松香替代
底部焊盘 单片机一般功耗低,可悬空;特殊型号查阅手册确认
散热问题 侧面引脚若氧化不易爬锡,可先清理或加助焊剂
难度 据论坛用户排名:DFN/QFN 难度介于 LQFP 和 DIP 之间,其实比 LQFP48/64 更好焊,并不算最难
五、如果条件允许,建议备一台"铁板烧"或热风枪
论坛多位用户提到,几块钱的铁板烧(加热板) 焊接 QFN/LQFP 效果非常棒("烫得 LQFP64 滋啦冒烟"),比电烙铁、热风枪便宜得多(参考帖子 TID 13955)。如果后续经常焊接这类贴片封装,可以低成本备一个,配合烙铁使用会事半功倍。
总结:只用烙铁焊 QFN 是可行的——关键是先上锡 + 悬空拖焊,底部散热焊盘对单片机通常可悬空不管。但为了稳妥,请务必核对您所用具体型号的 EPAD 定义与手册要求。
如果需要,我可以针对您手上具体的芯片型号(如 STC8G1K08A 或其他),进一步查一下它的封装和焊盘定义细节。
🔍 搜索 "QFN封装 电烙铁 焊接"
📌 相关论坛讨论
  1. qfn封装怎么用电烙铁焊啊
  2. 系列文章目录--STC单片机 FreeRTOS入门
  3. 与STC/AiC单片机一同成长--系列文章
⏱️ 查找用时 8.0s | 总回答用时 20.5s
发表于 2026-8-14 11:36:53 | 显示全部楼层
如何 手工焊接 DFN/QFN 的 STC-MCU
https://www.stcaimcu.com/thread-1188-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
发表于 2026-8-14 13:12:46 | 显示全部楼层
除了热风枪,也可以买一个小小的加热板。
发表于 2026-8-14 20:44:38 | 显示全部楼层
焊接QFN用刀头,刃越尖锐越好,没有刀头就用尖头,同样越尖越好,保证烙铁能同时加热焊盘和引脚,然后送锡,
焊QFN熟练后很上瘾,而且比其他封装要省很多焊锡
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-8-15 07:54:52 | 显示全部楼层
(出处: 国芯人工智能技 ...
感谢
GMT+8, 2026-11-8 03:09 , Processed in 0.072121 second(s), 60 queries .
