从论坛帖子可以看到,STC 社区确实讨论了自恢复保险丝在电源保护电路中的使用,但并没有给出具体的内阻数值。帖子中还引导用户去查阅该保险丝器件自身的数据手册(pptc168.com 的自恢复保险丝数据手册)来获取详细电气参数。
我需要如实向用户说明这一点,并给出工程上的一般常识,同时明确告知这些信息不是来自 STC 手册。
关于自恢复保险丝的内阻,我可以基于通用工程常识给出定性的结论,但必须明确标注这些不是 STC 手册数据,而是该器件厂商的数据手册参数,不同品牌、不同系列的具体数值差异很大。
先说明一个重要问题:
自恢复保险丝(PPTC/Polyfuse)并不是 STC 单片机芯片的一部分,它的内阻参数属于该保险丝器件本身的数据手册规格,不同厂商、不同系列(如贴片封装PPTC、径向引线型等)数值差异很大。因此 STC 的芯片手册中并不包含这三个规格(16V/500mA、16V/200mA、16V/100mA)自恢复保险丝的内阻参数。
我的同事在论坛帖子("自恢复保险丝"、"自恢复保险丝是用来保护稳压管的")中也仅讨论了它在单片机电源保护电路(自恢复保险丝+稳压管组合)中的应用方法,并未提供具体内阻数值,帖子中还明确建议去查阅该器件厂商自己发布的数据手册(如 pptc168.com 的 PPTC 数据手册)来获取详细电气参数。
工程上的一般规律(非 STC 手册数据,仅供参考):
尽管不同厂商的具体数值不同,但自恢复保险丝有以下普遍的规律:
额定电流越小,内阻越大。同一系列、同一电压等级下,100mA 规格的内阻会显著大于 200mA,更大于 500mA。
保持电流、触发电流、最大电流是三个不同的概念:标称的 "500mA" 一般指 保持电流(Hold Current),即在室温下可以长期通过而不触发保护的最大电流;触发电流(Trip Current)通常是保持电流的约 2 倍。
内阻典型量级(贴片 PPTC,仅供参考):
- 16V / 500mA:内阻通常在 约 0.1Ω ~ 0.5Ω 量级
- 16V / 200mA:内阻通常在 约 0.5Ω ~ 1.5Ω 量级
- 16V / 100mA:内阻通常在 约 1.5Ω ~ 5Ω 甚至更高量级
⚠️ 以上仅为常见贴片 PPTC 的经验量级,具体必须查你所选型号的实际数据手册。同一电压等级下,不同系列(如 low-resistance 系列 vs 标准系列)内阻可相差数倍。
如何获得准确数据:
请根据你实际使用的品牌和型号查阅该保险丝的 datasheet,重点关注以下参数(通常称为 R₁(initial resistance,初始电阻) 或 R min/max):
- R₁:初始内阻(室温、额定电流下)
- R₁ max:最大初始内阻
例如,你在 STC32G 手册电源保护电路里看到的 "16V/500mA",其在 pdf 数据手册里会给出对应的 R₁ 数值区间。
补充说明(与 STC 相关的应用建议):
自恢复保险丝在 STC 系统中通常用于电源输入端的过流保护(如配合稳压管做 单片机电源系统最简易自我保护电路),选型时需要综合考量:
- 压降:内阻越大,在负载电流下产生的压降(V_{drop} = I \times R)越大,可能影响单片机工作电压余量。
- 触发/恢复特性:应保证正常工作电流远低于保持电流,同时短路/过流时能可靠触发。
如果你能提供具体的保险丝厂家和型号,我可以帮你一起核对数据手册中的 R₁ 参数;若你只是需要一个数量级参考用于电源设计评估,上述经验值可供初步估算,但正式设计务必以实际器件的数据手册为准。
🔍 搜索 "自恢复保险丝 内阻 16V 500mA 200mA"
📌 相关论坛讨论
- 请教版主,电源串的那个100mA保险丝有没有具体型号?
- 便宜电源板上电断电时烧单片机,加装保护电路
- STC 高手成长,研发/生产主管 必须知到的事:
⏱️ 查找用时 7.5s | 总回答用时 19.5s
