查看: 1226|回复: 34
5欧姆电阻和后续并联的 22uF 及 0.1uF电容组成的 R/C滤波网络,滤波效果 ?
发表于 2026-7-14 18:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中 AVCC 电源经过串联的 5欧姆电阻和后续并联的 22uF 及 0.1uF电容组成的 R/C滤波网络,
滤波效果如何,如 10KHz / 100KHz / 1MHz / 10MHz / 20MHz / 30MHz / 40MHz / 50MHz /
100MHz / 200MHz 的电源干扰,效果如何 ?
从 AVCC消耗电流的电流分2部分:
1,MCU内部的ADC  1mA以下,实际0.8mA
2,  外部ADC参考源TL431B的消耗电流是 2.5mA
 楼主| 发表于 2026-7-14 18:48:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-14 18:48:35 | 显示全部楼层
好的,您再次提供了更清晰的图片描述和OCR内容,结合之前已读取的论坛帖子(TID 24903),信息已经非常完整。下面我给出更精确、更全面的分析。
5Ω + 22μF//0.1μF RC 滤波网络滤波效果详细分析
一、电路拓扑
根据手册 "21.5.3 高精度ADC参考线路图(有独立AVcc和AGnd)" 章节,该网络位于系统电源到 AVcc 的路径上:
系统电源 Vin → Power On开关 → 5Ω ─┬──→ AVcc(给MCU内部ADC供电)
                                  │22μF│  0.1μF (104)
                                  │电解│
                                  GND(ADC模拟地)
同时,TL431B 基准源的供电也取自 AVcc(经 1kΩ 电阻),因此该 RC 网络同时为 MCU内部ADC 和 外部TL431基准源 提供滤波后的电源。
二、负载条件(据论坛帖子楼主提供数据)
负载 电流
MCU内部ADC模拟电路 < 1 mA(实际约 0.8 mA)
TL431B 基准源 约 2.5 mA
总负载电流 约 3.3 mA
三、截止频率计算
这是一个 一阶RC低通滤波器,-3dB 截止频率公式:
f_c = \frac{1}{2\pi RC}
1. 22μF 电容通道(主导低频段)
f_{c1} = \frac{1}{2\pi \times 5\Omega \times 22 \times 10^{-6}F} = \frac{1}{6.908 \times 10^{-4}} \approx \textbf{1447 Hz} \ (\approx 1.45 \text{kHz})
2. 0.1μF 电容通道(主导高频段)
f_{c2} = \frac{1}{2\pi \times 5\Omega \times 0.1 \times 10^{-6}F} = \frac{1}{3.142 \times 10^{-7}} \approx \textbf{318 kHz}
3. 并联电容的合成阻抗特性
两个电容并联后,整体滤波特性为 两段式滚降:
  • < 1.45 kHz:通带,基本无衰减
  • 1.45 kHz ~ 318 kHz:22μF 主导,以 -20dB/dec 滚降
  • > 318 kHz:0.1μF 主导,继续以 -20dB/dec 滚降
  • > 数 MHz ~ 数十 MHz:受电容 ESL/ESR 影响,滚降斜率逐渐变缓,但 0.1μF(104)MLCC 的自谐振频率通常在 10~30 MHz,在此频点附近滤波效果最佳
四、各频率点理论衰减量
一阶RC低通滤波器的幅频响应:
A_v(dB) = -20 \log_{10}\sqrt{1 + (f/f_c)^2}
干扰频率 主导电容 衰减量(理论) 残余比例(电压) 评价
10 Hz 22μF ≈-0.02 dB 99.8% 几乎无衰减
100 Hz 22μF ≈-0.2 dB 97.7% 轻微衰减
1 kHz 22μF ≈-1.9 dB 80% 开始起作用
10 kHz 22μF ≈-17 dB 14% 良好
100 kHz 22μF ≈-37 dB 1.4% 优秀
1 MHz 0.1μF ≈-10 dB 32% 一般(过渡区)
10 MHz 0.1μF ≈-30 dB 3.2% 良好
20 MHz 0.1μF ≈-36 dB 1.6% 优秀
30 MHz 0.1μF ≈-40 dB 1.0% 优秀
40 MHz 0.1μF ≈-42 dB 0.8% 优秀
50 MHz 0.1μF ≈-44 dB 0.6% 优秀
100 MHz 0.1μF ≈-50 dB 0.3% 优秀
200 MHz 0.1μF ≈-56 dB 0.16% 优秀
⚠️ 高频段实际衰减说明:在 数十 MHz 以上,实际衰减量会受电容的 等效串联电感(ESL) 和 等效串联电阻(ESR) 限制,理论值会偏乐观。典型 0805/0603 封装的 0.1μF MLCC,自谐振频率约 10~30 MHz,在此频率附近滤波效果达到峰值;超过自谐振频率后,电容呈现感性,滤波效果下降。因此 100 MHz 以上 的实际衰减量可能比理论值小 10~20 dB,但仍能提供足够的抑制。
五、直流压降分析
5Ω 电阻上的直流压降:
V_{drop} = 5\Omega \times 3.3mA \approx \textbf{16.5 mV}
  • 若 AVcc 输入为 5.0V,则 AVcc 实际约为 4.9835V
  • 若 ADC_VRef+ 使用 TL431 输出的 2.5V,则此压降不影响基准电压
  • 若 ADC_VRef+ 直接接 AVcc(低成本方案),则 16.5mV 的压降在 12 位 ADC(5V 参考下 LSB ≈ 1.22mV)中约引入 13.5 LSB 的固定偏移,可通过软件校准消除
六、瞬态响应特性
RC 网络的时间常数:
\tau = R \times C_{total} = 5\Omega \times (22\mu F + 0.1\mu F) \approx \textbf{110 μs}
  • 上电建立时间(充至 99%):约 $5\tau = 550 \mu s$,远小于 MCU 上电复位时间,无影响
  • 负载瞬态响应:当 ADC 采样瞬间消耗电流突变时,22μF 电容提供电荷缓冲,5Ω 电阻限制电流冲击,响应平滑
七、综合结论
评价维度 结论
低频纹波(< 100 Hz) 抑制能力较弱,如需更好效果可增大 R 至 10Ω(压降翻倍至 33mV)或增加电容
中频噪声(1 kHz ~ 100 kHz) 优秀,-17 dB ~ -37 dB,足以满足 12 位 ADC 需求
高频噪声(1 MHz ~ 200 MHz) 优秀(理论 -30 dB ~ -56 dB),实际受电容 ESL 影响在高频端略有折扣但仍足够
直流压降 仅 16.5 mV,可忽略
设计合理性 非常合理——22μF 负责低频储能和平滑,0.1μF 负责高频去耦,5Ω 做数字/模拟电源隔离
最终结论:该 5Ω + 22μF//0.1μF RC 滤波网络是一个 经典且高效的 ADC 模拟电源滤波方案,对 1 kHz 以上 的电源干扰有良好的抑制效果,完全满足 STC8H 系列 12 位 ADC 对电源纯净度的要求。配合手册中强调的 地线分割 + 0Ω 电阻单点汇聚 + 大面积铺铜 的 PCB 布局策略,可获得优异的 ADC 转换精度。
🔍 搜索 "5欧姆 RC滤波 22uF 0.1uF 滤波效果"
📌 相关论坛讨论
  1. 5欧姆电阻和后续并联的 22uF 及 0.1uF电容组成的 R/C滤波网络,滤波效果 ?
  2. STC8H3K64S2的ADC输入端电压跳动
  3. 为何滤波电容采用10UF和100nF并联
⏱️ 查找用时 0.8s | 总回答用时 17.6s
 楼主| 发表于 2026-7-14 18:52:59 | 显示全部楼层
如果将上面讨论的
【5欧姆电阻和后续并联的 22uF 及 0.1uF电容组成的 R/C滤波网络】
改成
【5欧姆电阻和后续并联的 22uF 及 0.01uF电容组成的 R/C滤波网络】
具体分析滤波效果,再推荐用哪种
 楼主| 发表于 2026-7-14 18:54:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-14 18:54:37 | 显示全部楼层
搜索结果太多,我直接基于电路理论进行精确计算分析。
两种方案的详细对比分析
方案A(原方案):5Ω + 22μF // 0.1μF(104)
方案B(修改方案):5Ω + 22μF // 0.01μF(103)
一、截止频率对比
方案A(0.1μF = 104)
电容 截止频率 公式
22μF ​f_{c1} = \frac{1}{2\pi \times 5 \times 22 \times 10^{-6}} \approx \textbf{1.45 kHz} 低频段主导
0.1μF ​f_{c2} = \frac{1}{2\pi \times 5 \times 0.1 \times 10^{-6}} \approx \textbf{318 kHz} 高频段主导
方案B(0.01μF = 103)
电容 截止频率 公式
22μF ​f_{c1} = \frac{1}{2\pi \times 5 \times 22 \times 10^{-6}} \approx \textbf{1.45 kHz} 低频段主导(不变)
0.01μF ​f_{c2} = \frac{1}{2\pi \times 5 \times 0.01 \times 10^{-6}} \approx \textbf{3.18 MHz} 高频段主导
关键差异:高频段的转折频率从 318 kHz 大幅提升到了 3.18 MHz,意味着 0.01μF 对 3.18 MHz 以下 的噪声基本没有滤波作用。
二、各频率点衰减量逐点对比
干扰频率 方案A(0.1μF)衰减 方案B(0.01μF)衰减 差异
10 Hz -0.02 dB -0.02 dB 相同
100 Hz -0.2 dB -0.2 dB 相同
1 kHz -1.9 dB -1.9 dB 相同
10 kHz -17 dB -17 dB 相同
100 kHz -37 dB -37 dB 相同
318 kHz -3 dB(转折点) -0.1 dB(几乎无衰减) ⚠️方案B在此频点差30倍
1 MHz -10 dB(剩32%) -0.5 dB(剩95%) ⚠️方案B差约20倍
3.18 MHz -20 dB(剩10%) -3 dB(转折点) ⚠️方案B差约7倍
10 MHz -30 dB(剩3.2%) -10 dB(剩32%) ⚠️方案B差约10倍
20 MHz -36 dB(剩1.6%) -16 dB(剩16%) ⚠️方案B差约10倍
30 MHz -40 dB(剩1.0%) -20 dB(剩10%) ⚠️方案B差约10倍
50 MHz -44 dB(剩0.6%) -24 dB(剩6.3%) ⚠️方案B差约10倍
100 MHz -50 dB(剩0.3%) -30 dB(剩3.2%) ⚠️方案B差约10倍
200 MHz -56 dB(剩0.16%) -36 dB(剩1.6%) ⚠️方案B差约10倍
注:以上为理想电容模型计算值。实际中,0.1μF(104)MLCC 的自谐振频率约 10~30 MHz,0.01μF(103)MLCC 的自谐振频率约 30~80 MHz。在各自自谐振频率附近,实际滤波效果会略优于理论值;超过自谐振频率后,电容呈感性,滤波效果下降。
三、两种电容的自谐振频率特性
参数 0.1μF(104) 0.01μF(103)
典型自谐振频率(0805封装) ≈15~25 MHz ≈40~60 MHz
自谐振频率以下 容性,正常滤波 容性,正常滤波
自谐振频率附近 滤波效果最佳 滤波效果最佳
自谐振频率以上 呈感性,滤波效果下降 呈感性,滤波效果下降
方案A(0.1μF) 的优势频段:10~30 MHz(覆盖了 MCU 数字电路主时钟谐波和开关噪声的典型频段)
方案B(0.01μF) 的优势频段:40~60 MHz(覆盖更高频段,但 MCU 在此频段的噪声能量通常已较弱)
四、综合对比表
对比项目 方案A:5Ω+22μF//0.1μF 方案B:5Ω+22μF//0.01μF
低频段(< 1 kHz) 相同 相同
中频段(1 kHz ~ 300 kHz) ✅优秀(-17 ~ -37 dB) ✅优秀(相同)
中高频段(300 kHz ~ 3 MHz) ✅良好~优秀(-3 ~ -20 dB) ⚠️较弱(-0.1 ~ -3 dB)
高频段(3 MHz ~ 30 MHz) ✅优秀(-20 ~ -40 dB) ⚠️一般(-3 ~ -20 dB)
甚高频段(> 30 MHz) ✅良好(-40 dB 以上) ✅良好(-20 dB 以上,自谐振更高)
MCU数字开关噪声抑制 ✅更优(覆盖主频谐波) ⚠️ 稍弱
电源纹波抑制 ✅更优(22μF+0.1μF 互补) ⚠️ 稍弱
BOM成本 相同(104与103价格几乎一样) 相同
PCB面积 相同 相同
五、最终推荐
✅ 强烈推荐方案A:5Ω + 22μF // 0.1μF(104)
理由如下:
  1. 频段覆盖更合理:0.1μF(104)的转折频率 318 kHz,恰好覆盖了 MCU 数字电路产生的 数百 kHz 到数十 MHz 的开关噪声——这是 ADC 电源线上最主要的干扰来源。而 0.01μF(103)的转折频率高达 3.18 MHz,对 300 kHz ~ 3 MHz 这个关键频段的噪声几乎无抑制。
  2. 与 22μF 电解电容互补性更好:22μF 电解电容由于 ESL 较大,在 数百 kHz 以上 已呈现感性,滤波效果急剧下降。0.1μF 正好接替它继续提供高频滤波,两者形成 无缝衔接。而 0.01μF 与 22μF 之间存在 约 1 个十倍频程的滤波盲区(300 kHz ~ 3 MHz)。
  3. 手册官方推荐:STC 官方手册 "21.5.3 高精度ADC参考线路图" 中明确使用 0.1μF(104),这是经过充分验证的成熟设计。
  4. 业界惯例:0.1μF(104)是数字/模拟电路中最通用的 高频去耦电容,其自谐振频率(10~30 MHz)恰好覆盖了绝大多数 MCU 的工作频段,是经过数十年工程实践检验的标准选择。
什么情况下可以考虑方案B?
仅在以下 特殊场景 下可考虑 0.01μF(103):
  • 系统中存在 极强的 50 MHz 以上 的射频干扰(如附近有射频发射电路),且 0.1μF 在该频段因 ESL 已失效,需要自谐振频率更高的 0.01μF 来补充
  • 但即便如此,更推荐的做法是:保留 0.1μF 不变,额外并联一个 0.01μF,即使用 22μF + 0.1μF + 0.01μF 三电容并联 的方案,实现最宽频带的滤波覆盖
🔍 搜索 "如果将上面讨论的
改成
【5欧姆电阻和后"
⏱️ 查找用时 8.1s | 总回答用时 27.9s
 楼主| 发表于 2026-7-14 18:59:08 | 显示全部楼层
如果将上面讨论的
方案A,【5欧姆电阻和后续并联的 22uF 及 0.1uF电容组成的 R/C滤波网络】;
改成
方案B,【5欧姆电阻和后续并联的 22uF 及 0.01uF电容组成的 R/C滤波网络】;
再改成
方案C,【5欧姆电阻和后续并联的 22uF 及 0.1uF 和 1000pF电容 组成的 R/C滤波网络】;
具体分析滤波效果,再推荐用哪种
 楼主| 发表于 2026-7-14 19:02:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-14 19:02:49 | 显示全部楼层
好的,我来分析这三种 R/C 滤波网络方案的滤波效果差异。这是一个典型的 π 型或 L 型 RC 低通滤波器的分析问题,核心在于不同容值的电容对不同频率噪声的抑制能力。
滤波原理回顾
一个 RC 低通滤波器的截止频率为:
  • 22µF:大容量电解/钽电容,主要滤除低频纹波(几十 Hz ~ 几 kHz),等效串联电阻(ESR)较大,高频时呈现感性,对高频噪声基本无效。
  • 0.1µF(104):典型去耦电容,自谐振频率约几 MHz ~ 十几 MHz,主要滤除中高频噪声(1MHz ~ 几十 MHz)。
  • 0.01µF(103):自谐振频率更高(~几十 MHz),主要滤除更高频的噪声。
  • 1000pF(102):自谐振频率可达 100MHz 以上,主要滤除甚高频/射频干扰(>100MHz)。
方案 A:5Ω + 22µF // 0.1µF
等效电路:5Ω 电阻 + 22µF(低频滤波)// 0.1µF(中高频滤波)
频段 滤波效果
低频(<1kHz) 22µF 主导,截止频率( f_c \approx 1/(2\pi \times 5 \times 22\times10^{-6}) \approx 1.45\text{kHz} ),对电源纹波抑制良好
中频(1kHz ~ 1MHz) 22µF ESR 开始起作用,0.1µF 在 ~1.6MHz 处自谐振,对 MHz 级噪声有效
高频(>10MHz) 0.1µF 呈感性,滤波效果急剧下降,对射频干扰基本无抑制
特点:标准配置,性价比高,能满足大多数数字电路和模拟电路的常规电源滤波需求。但对甚高频噪声(如来自开关电源的尖峰、射频干扰)抑制不足。
方案 B:5Ω + 22µF // 0.01µF
频段 滤波效果
低频(<1kHz) 同方案 A,22µF 主导,( f_c \approx 1.45\text{kHz} )
中频(1kHz ~ 1MHz) 0.01µF 自谐振频率约 16MHz,对 1MHz ~ 几十 MHz 的噪声抑制比 0.1µF 更好
高频(>10MHz) 0.01µF 在更高频段仍有一定效果,但缺少 0.1µF 在 1~10MHz 频段的覆盖
特点:将 0.1µF 换成 0.01µF 后,中低频段(1~10MHz)的滤波能力反而下降,高频段略有改善。整体来看,对单片机系统常见的噪声频谱(开关频率几 MHz 到几十 MHz)覆盖不如方案 A 全面。不推荐。
方案 C:5Ω + 22µF // 0.1µF // 1000pF
频段 滤波效果
低频(<1kHz) 22µF 主导,( f_c \approx 1.45\text{kHz} ),同方案 A
中频(1kHz ~ 10MHz) 0.1µF 覆盖 1~10MHz,效果同方案 A
高频(10MHz ~ 数百 MHz) 1000pF 自谐振频率可达 100MHz 以上,对射频干扰、高速开关噪声、EMI 耦合有显著抑制
特点:三个电容形成宽频带滤波组合——22µF 管低频、0.1µF 管中高频、1000pF 管甚高频。这是业界推荐的多级去耦做法,尤其适用于:
  • 单片机电源入口
  • 模拟电路(ADC、比较器)供电
  • 存在射频干扰的环境
  • 高速数字电路(如 USB、PWM 高频开关)
综合对比表
项目 方案 A(22µF+0.1µF) 方案 B(22µF+0.01µF) 方案 C(22µF+0.1µF+1000pF)
低频纹波抑制(<1kHz) ★★★ ★★★ ★★★
中频噪声抑制(1k~10MHz) ★★★ ★★ ★★★
高频噪声抑制(10M~100MHz) ★ ★★ ★★★★
射频干扰抑制(>100MHz) ☆ ★ ★★★
成本 低 低 略高(1000pF 极便宜)
PCB 面积 小 小 略大
综合推荐度 推荐(标准) 不推荐 强烈推荐
最终推荐
✅ 推荐方案 C:5Ω + 22µF // 0.1µF // 1000pF
理由:
  1. 宽频带覆盖最全面:三个电容各自负责不同频段,形成从低频到射频的完整滤波链路。
  2. 对 STC 单片机系统尤其适用:STC 单片机内部有高速 IRC 振荡器、PWM、ADC 等模块,电源噪声会直接影响:
    • ADC 采样精度(高频噪声会混叠进采样结果)
    • 内部时钟稳定性
    • USB 通信质量(如 Ai8H、AI8051U 等带 USB 的型号)
  3. 成本增加极小:一颗 1000pF(102)贴片电容成本不到 1 分钱,性价比极高。
  4. 符合工程实践:这是业界在精密模拟/混合信号电路中的标准做法,STC 官方手册中也有类似推荐(见各手册附录中关于电源滤波的说明)。
方案 A 的适用场景
如果成本或 PCB 面积极度受限,且电路中没有 ADC、没有 USB、没有高频 PWM,方案 A 也完全可用。
方案 B 明确不推荐
将 0.1µF 换成 0.01µF 后,中频段(1~10MHz)滤波能力下降,而高频段提升有限,属于得不偿失的改动。
补充说明:实际 PCB 布局时,1000pF 必须紧贴芯片电源引脚放置,0.1µF 次之,22µF 可稍远。电容离芯片越远,引线电感越大,高频滤波效果越差。如果空间允许,建议在芯片每个 VCC 引脚旁都放一组 0.1µF + 1000pF。
🔍 搜索 "RC滤波 电容 0.01uF 电阻"
⏱️ 查找用时 1.3s | 总回答用时 16.2s
 楼主| 发表于 2026-7-14 19:05:56 | 显示全部楼层
如果是 串 5欧姆电阻 + 并联3个电容,如何选择3个电容的大小 ?
如果没有串电阻,只有 3个电容,如何选择3个电容的大小 ?
GMT+8, 2026-11-8 01:02 , Processed in 0.086373 second(s), 81 queries .
