楼主: 旭日圆月
STC8G1K08读取IO高低电平问题
发表于 2023-6-1 16:15:06 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-6-1 15:26
要根据实际电路设计选取,哪有什么标准,硬件是很灵活的,一定要根据具体的外部电路进行设计匹配。 ...
再请教一下梁工是根据什么建议这个3K和10k的电阻?
准双向口,内部有上拉,最大上拉电流在转折电压1.5V左右,此时电流大约200~300uA,低于转折电压,弱上拉被硬件自动关闭,仅保留极弱上拉大约6.5uA。 如果下拉10K电阻,则拉低到1.5V电流为150uA,比上拉电流小,则  详情 回复 发表于 2023-6-1 16:42
  • 打卡总天数:345
  • 最近打卡:2026-05-14 09:59:35
85
发表于 2023-6-1 16:42:22 | 显示全部楼层
如果下拉10K电阻,则拉低到1.5V电流为150uA,比上拉电流小,则拉不低,如果用5K,则可以到300uA,这是临界值,则下拉3K就能100%可靠拉低。
而设置为高阻,则IO基本没有电流,哪怕用1M欧姆下拉都可以拉低,但是电阻太大抗干扰不行,所以选一个合适的,比如干扰不大可以用10K。而在工业场合,感应干扰可能比较大,则就要用更小的下拉电阻,但信号要有能力驱动。外接上拉、下拉我最小用过100欧姆呢。
上述可知,电路是很灵活的,要根据具体情况而定。这些还是普通的数字控制,如果是模拟电路,则每个电阻、每个电容都可能要精确控制。
以上解释,明白了吗?
  • 打卡总天数:283
  • 最近打卡:2026-05-08 11:07:03
发表于 2023-6-1 16:47:03 | 显示全部楼层
梁工这技术支持太到位了!
发表于 2023-6-2 08:14:52 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-6-1 16:42
准双向口,内部有上拉,最大上拉电流在转折电压1.5V左右,此时电流大约200~300uA,低于转折电压,弱上 ...
  • 打卡总天数:723
  • 最近打卡:2026-05-14 00:05:44
发表于 2024-5-7 09:26:29 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-6-1 11:18
也可以设置为准双向口,但是下拉电阻用3K。还是建议高阻,下拉10K。
我设置p55下拉电阻10k了
但结果还是按键没反应,确实不闪了
设置高阻了吗?  详情 回复 发表于 2024-5-7 10:10
  • 打卡总天数:893
  • 最近打卡:2026-05-14 07:53:51
发表于 2024-5-7 10:09:55 | 显示全部楼层
一般按键设置为低电平有效,IO口为准双向口时默认是高,有键按下时为低正好,不用特殊处理,如果设置为高电平有效又得下拉啥的
  • 打卡总天数:345
85
发表于 2024-5-7 10:10:03 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-5-7 09:26
我设置p55下拉电阻10k了
但结果还是按键没反应,确实不闪了
设置高阻了吗?
  • 打卡总天数:723
发表于 2024-5-7 11:42:34 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-5-7 10:10
设置高阻了吗?
高阻也设置了
现在把开关的管脚放在 P32上面就没有问题了
只是偶尔自动开关一下
感觉是干扰问题
  • 打卡总天数:723
发表于 2024-5-7 13:23:43 来自手机 | 显示全部楼层
梁工 发表于 2024-5-7 10:10
设置高阻了吗?
是不是因为抗干扰电容的问题?
我p55,p54,p32都试了,p55和p54完全不行,p32偶尔行
  • 打卡总天数:723
发表于 2024-5-7 22:10:50 | 显示全部楼层
设置高阻了吗?
搞定了。原来是0.1uf那个电容用的瓷片电容,抗干扰不行
我换成涤纶电容就没问题了。
GMT+8, 2026-5-14 18:08 , Processed in 0.117228 second(s), 88 queries .
