查看: 9377|回复: 20
STC8G1K08读取IO高低电平问题
发表于 2023-5-31 17:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. sfr P3M1 = 0xb1;
  4. sfr P3M0 = 0xb2;
  5. sfr P5M1 = 0xC9;
  6. sfr P5M0 = 0xCA;
  7. sbit P32 = P3^2;
  8. sbit P33 = P3^3;
  9. sfr P5   = 0xC8;
  10. sbit P54 = P5^4;
  11. sbit P55 = P5^5;
  12. void delay()
  13. {
  14.     int i, j;
  15.     for (i=0; i<1000; i++)
  16.     for (j=0; j<500; j++);
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.                 P3M0 = 0x00;
  21.     P3M1 = 0x00;
  22.     P5M0 = 0x00;
  23.     P5M1 = 0x00;
  24.
  25.     while(1)
  26.     {
  27.                         P55 = 1;
  28.                         _nop_();
  29.                         _nop_();
  30.                         CY = P55;
  31.
  32.                         if(CY)
  33.                         {
  34.                                 P33 = 1;
  35.                                 delay();
  36.                                 P33 = 0;
  37.                                 delay();
  38.                         }
  39.                         else
  40.                         {
  41.                                 P33 = 0;
  42.                         }
  43.     }
  44. }
使用的是STC8G1K08,P5^5连接一个5V按钮,根据P5^5的电平值,P3^3连接Led灯输出不同的状态。设计思路是,P5^5接5V按钮则灯闪烁,P5^5不接5V按钮则灯灭。但是程序烧到板子的实际情况是,不管P5^5有没有连接按钮,灯都是在闪烁。请问问题出在哪里?
  • 打卡总天数:406
  • 最近打卡:2026-05-14 11:37:03
849
发表于 2023-5-31 18:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-31 18:50:43 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-5-31 18:02
仿真看下,咋回事
现在P5.5悬空,没接5V按钮。但是运行完“CY = P55;”后,CY变为1了
  • 打卡总天数:679
  • 最近打卡:2026-05-14 08:56:59
发表于 2023-5-31 19:00:30 | 显示全部楼层
你的P55是设置为准双向模式,带弱上拉。不接5V时悬空,脚位也还是高电平的。
想要实现不接5V时灯灭的话,要在P55口上加个下拉电阻。
  • 打卡总天数:345
  • 最近打卡:2026-05-14 09:59:35
85
发表于 2023-5-31 22:59:25 | 显示全部楼层
1、P5.5设置为高阻。
2、P5.5下拉一个10K电阻。
发表于 2023-6-1 09:15:49 | 显示全部楼层
想要实现不接5V时灯灭的话,要 ...
(1)P5.5设置为准双向模式,P5.5接下拉电阻,上电前P5.5不接5V,上电后灯是灭的;然后P5.5接5V,灯闪烁;然后P5.5不接5V,灯没有灭,还是继续闪烁。
(2)P5.5设置为高阻输入,P5.5接下拉电阻,上电前P5.5不接5V,上电后灯是灭的;然后P5.5接5V,灯闪烁;然后P5.5不接5V,灯灭。满足设计要求。
发表于 2023-6-1 09:17:30 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-5-31 22:59
1、P5.5设置为高阻。
2、P5.5下拉一个10K电阻。
这种情况是不是P5.5不能设置成准双向,只能是高阻输入?
也可以设置为准双向口,但是下拉电阻用3K。还是建议高阻,下拉10K。  详情 回复 发表于 2023-6-1 11:18
  • 打卡总天数:345
85
发表于 2023-6-1 11:18:06 | 显示全部楼层
旭日*** 发表于 2023-6-1 09:17
(1)P5.5设置为准双向模式,P5.5接下拉电阻,上电前P5.5不接5V,上电后灯是灭的;然后P5.5接5V,灯闪烁 ...
发表于 2023-6-1 14:42:33 | 显示全部楼层
(1)P5.5设置为准双向模式,P5.5接下拉3K电阻。
(2)P5.5设置为高阻输入,P5.5接下拉10K电阻。
经过测试,以上两种均满足设计要求。
请问下以上的两种方案是否可以作为通用设计的标准?哪里可以查阅选取电阻大小的依据?
要根据实际电路设计选取,哪有什么标准,硬件是很灵活的,一定要根据具体的外部电路进行设计匹配。  详情 回复 发表于 2023-6-1 15:26
  • 打卡总天数:345
85
发表于 2023-6-1 15:26:59 | 显示全部楼层
经过测 ...
GMT+8, 2026-5-14 18:08 , Processed in 0.117659 second(s), 88 queries .
