楼主: xiaobendan
请教前辈这个电路可以用不,PWM模拟电位器操作变频器
 楼主| 发表于 2026-7-10 07:28:14 | 显示全部楼层
社区*** 发表于 2026-7-10 05:30
2级RC + 运放,效果好,成本低。
不懂啊,给个电路呗
发表于 2026-7-10 09:22:41 | 显示全部楼层
用一个TLP152 输出在加一级滤波
 楼主| 发表于 2026-7-18 08:39:06 | 显示全部楼层
最新进展来了,弄了几个TLP155,飞线替换了两个357
输出的波形的确变的非常好
但是在输入100%打开时,输出达不到全电压,+端施加10V,输出只有9.2V,居然有0.8V的压降。
这导致变频器无法达到设定的最高频率,比如设置最高50HZ,输出到最大只有46HZ左右
之前用两个357可是能到50HZ的
发表于 2026-7-18 11:26:42 | 显示全部楼层
+端施加12V就可以了
 楼主| 发表于 2026-7-18 12:54:42 | 显示全部楼层
电子技*** 发表于 2026-7-18 11:26
+端施加12V就可以了
+端的电压来自变频器啊,我也说了不算啊
发表于 2026-7-19 10:26:45 | 显示全部楼层
变频器的10V输出电压是为了使用电位器调频用,光耦的输出端有压降,差别在于大小,就算是加轨到轨运放也会略有压降。变频器有模拟给定与设定量的对应设置功能(如比例设置等),例如4-20mA压力传感器接变频器控制水泵,可以设成10mA输出频率50Hz,也可以设成11mA输出频率50Hz(电流或电压设置一样)。查说明书看看怎么设置。
 楼主| 发表于 2026-7-19 13:23:12 | 显示全部楼层
电子技*** 发表于 2026-7-19 10:26
变频器的10V输出电压是为了使用电位器调频用,光耦的输出端有压降,差别在于大小,就算是加轨到轨运放也会 ...
变频器不是我的,不是某个型号,用啥的都有,有0-5V有0-10V
两个357的输出压降就非常小,忽略不计了
这个不行
GMT+8, 2026-9-23 16:02 , Processed in 0.068819 second(s), 73 queries .
