发表于 2026-7-9 11:20:59
显示全部楼层
立创商城搜索下"客益"和"先积集成",有很多PWM转模拟量芯片,线性还不错,带载能力强,肯定比光耦要好很多.
需要几khz低频PWM隔离,可以普通光耦,
如果是高频PWM隔离,可以用个便宜的数字隔离芯片,也就1块钱左右.
加大光耦初级驱动电流,会提高光耦开关速度,降低输出内阻,对次级RC平滑电路有利,所以整体线性更好.
关于光耦容易坏的问题,主要是两方面,
一个是你的电路光耦初级没有高压和静电防护,通常做法是光耦初级反并联二极管钳位.或者并联电容吸收.PWM对边沿要求高,建议使用反并联二极管电路.另一个就是光耦次级电压高,光耦直接连接10V两端,两光耦速度比较慢,同时导通情况严重,虽然光耦次级恒流特性不会形成短路,但电流也有几十上百mA了(光耦电流传输比决定).
折合成功耗就是几百mW甚至1W以上,可能超过了这样光耦次级最大允许功耗,长期使用故障率比较高.
可以用高速光耦或者栅极驱动光耦改善,
也可以两光耦分别驱动,增加死区时间.或者修改光耦次级电路接法,避免直通.但电路复杂了还不如直接改用前面专用芯片方案.
