好的,根据论坛资料,STC官方社区有非常成熟的ST7735驱动方案。下面我为您整理一份可直接使用的适配代码。
STC单片机驱动1.8寸ST7735 LCD适配代码
以下代码基于 STC8H8K64U / STC32G12K128 / Ai8051U 系列,使用 SPI接口 驱动1.8寸ST7735彩屏(128×160分辨率)。
一、硬件接线
| ST7735引脚 |
STC单片机引脚 |
| SCL (SPI时钟) |
P1.7 |
| SDA (MOSI) |
P1.6 (SPI MOSI) |
| CS (片选) |
P1.1 |
| DC (数据/命令) |
P1.0 |
| RST (复位) |
P0.0 |
| BL (背光) |
3.3V (或PWM控制) |
| VCC |
3.3V |
| GND |
GND |
注意:ST7735的IO电压最高为3.6V,不能直接接5V,需使用3.3V供电。如果使用5V单片机,需加电平转换或串联限流电阻。
二、完整驱动代码
文件1:lcd.h
#ifndef __LCD_H__
#define __LCD_H__
// 文件: lcd.h
// 描述: ST7735 1.8寸 TFT LCD 驱动头文件
// 适用: STC8H8K64U / STC32G12K128 / Ai8051U 系列
// 接口: 4线SPI
// 分辨率: 128x160
// 晶振: 建议使用内部IRC 40MHz或外部晶振
// 颜色定义
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
// 屏幕方向定义
#define LANDSCAPE 0
#define PORTRAIT 1
// 屏幕参数
#define LCD_WIDTH 128
#define LCD_HEIGHT 160
// 函数声明
void LCD_Init(void);
void LCD_SetWindow(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char x1, unsigned char y1);
void LCD_WriteData_16bit(unsigned int color);
void LCD_Fill(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned int color);
void LCD_Clear(unsigned int color);
void LCD_DrawPoint(unsigned char x, unsigned char y, unsigned int color);
void LCD_Display(void);
#endif
文件2:lcd.c
// 文件: lcd.c
// 描述: ST7735 1.8寸 TFT LCD 驱动实现
// 接口: 4线SPI (软件SPI,方便移植)
// 分辨率: 128x160
// 晶振: 40MHz
#include "lcd.h"
// 引脚定义(可根据实际接线修改)
sbit LCD_CS = P1^1; // 片选
sbit LCD_DC = P1^0; // 数据/命令 (1=数据, 0=命令)
sbit LCD_RST = P0^0; // 复位
sbit LCD_SCL = P1^7; // SPI时钟
sbit LCD_SDA = P1^6; // SPI数据(MOSI)
// 微秒级延时函数(基于软件延时,需根据主频调整)
// 以下为40MHz主频下的近似延时
static void delay_us(unsigned int us)
unsigned int i, j;
for(i = 0; i < us; i++)
for(j = 0; j < 10; j++); // 40MHz下约1us
static void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int i, j;
for(i = 0; i < ms; i++)
for(j = 0; j < 4000; j++); // 40MHz下约1ms
// SPI底层操作(软件SPI,通用性强)
static void SPI_WriteByte(unsigned char dat)
unsigned char i;
for(i = 0; i < 8; i++)
LCD_SCL = 0; // 时钟拉低
if(dat & 0x80)
LCD_SDA = 1; // 发送高位
LCD_SDA = 0;
dat <<= 1; // 左移一位
LCD_SCL = 1; // 时钟拉高(上升沿采样)
// LCD写命令
static void LCD_WriteCmd(unsigned char cmd)
LCD_CS = 0; // 片选拉低
LCD_DC = 0; // 命令模式
SPI_WriteByte(cmd);
LCD_CS = 1; // 片选拉高
// LCD写数据(8位)
static void LCD_WriteData(unsigned char dat)
LCD_CS = 0; // 片选拉低
LCD_DC = 1; // 数据模式
SPI_WriteByte(dat);
LCD_CS = 1; // 片选拉高
// LCD写数据(16位)
LCD_CS = 0; // 片选拉低
LCD_DC = 1; // 数据模式
SPI_WriteByte((unsigned char)(color >> 8)); // 高8位
SPI_WriteByte((unsigned char)(color)); // 低8位
LCD_CS = 1; // 片选拉高
// 设置显示窗口
LCD_WriteCmd(0x2A); // 列地址设置
LCD_WriteData(0x00);
LCD_WriteData(x0 + 2); // ST7735偏移修正
LCD_WriteData(x1 + 2);
LCD_WriteCmd(0x2B); // 行地址设置
LCD_WriteData(y0 + 1); // ST7735偏移修正
LCD_WriteData(y1 + 1);
LCD_WriteCmd(0x2C); // 开始写内存
// 填充矩形区域
unsigned int i, total;
total = (x1 - x0 + 1) * (y1 - y0 + 1);
LCD_SetWindow(x0, y0, x1, y1);
for(i = 0; i < total; i++)
LCD_WriteData_16bit(color);
// 清屏
LCD_Fill(0, 0, LCD_WIDTH - 1, LCD_HEIGHT - 1, color);
// 画点
LCD_SetWindow(x, y, x, y);
// ST7735初始化序列
void LCD_Init(void)
// 硬件复位
LCD_RST = 0;
delay_ms(10);
LCD_RST = 1;
delay_ms(10);
// 软件复位
LCD_WriteCmd(0x01); // Software Reset
delay_ms(10);
// 睡眠退出
LCD_WriteCmd(0x11); // Sleep Out
delay_ms(10);
// 帧率设置
LCD_WriteCmd(0xB1); // Frame Rate Control
LCD_WriteData(0x05);
LCD_WriteData(0x3C);
LCD_WriteCmd(0xB2); // Frame Rate Control (Inversion)
LCD_WriteCmd(0xB3); // Frame Rate Control (Partial)
// 显示反转控制
LCD_WriteCmd(0xB4); // Display Inversion Control
LCD_WriteData(0x03);
// 电源控制
LCD_WriteCmd(0xC0); // Power Control 1
LCD_WriteData(0x62);
LCD_WriteData(0x02);
LCD_WriteData(0x04);
LCD_WriteCmd(0xC1); // Power Control 2
LCD_WriteData(0xC0);
LCD_WriteCmd(0xC2); // Power Control 3 (Normal)
LCD_WriteData(0x0D);
LCD_WriteCmd(0xC3); // Power Control 4 (Idle)
LCD_WriteData(0x8D);
LCD_WriteData(0x6A);
LCD_WriteCmd(0xC4); // Power Control 5 (Partial)
LCD_WriteData(0xEE);
// VCOM控制
LCD_WriteCmd(0xC5); // VCOM Control 1
LCD_WriteData(0x0E);
LCD_WriteCmd(0x36); // Memory Access Control
LCD_WriteData(0xC8); // 竖屏模式(可根据需要调整)
// 像素格式
LCD_WriteCmd(0x3A); // Interface Pixel Format
LCD_WriteData(0x05); // 16位色 (RGB565)
// 伽马校正
LCD_WriteCmd(0xE0); // Gamma Positive
LCD_WriteData(0x1C);
LCD_WriteData(0x07);
LCD_WriteData(0x12);
LCD_WriteData(0x37);
LCD_WriteData(0x32);
LCD_WriteData(0x29);
LCD_WriteData(0x2D);
LCD_WriteData(0x25);
LCD_WriteData(0x2B);
LCD_WriteData(0x39);
LCD_WriteData(0x01);
LCD_WriteData(0x10);
LCD_WriteCmd(0xE1); // Gamma Negative
LCD_WriteData(0x1D);
LCD_WriteData(0x06);
LCD_WriteData(0x2E);
LCD_WriteData(0x2C);
LCD_WriteData(0x3F);
// 显示开启
LCD_WriteCmd(0x29); // Display ON
delay_ms(10);
文件3:main.c
// 文件: main.c
// 描述: ST7735 1.8寸 TFT LCD 驱动演示程序
// 编译: Keil C51 (8位) 或 Keil C251 (32位)
// 晶振: 40MHz 内部IRC
// 接线:
// LCD_CS -> P1.1
// LCD_DC -> P1.0
// LCD_RST -> P0.0
// LCD_SCL -> P1.7
// LCD_SDA -> P1.6
#include "lcd.h"
// 主函数
unsigned int i;
// 关闭看门狗(如果启用)
// WDT_CONTR = 0x00;
// 初始化LCD
LCD_Init();
// 清屏为黑色
LCD_Clear(BLACK);
delay_ms(100);
// 演示:填充各种颜色
LCD_Fill(0, 0, 63, 79, RED);
delay_ms(200);
LCD_Fill(64, 0, 127, 79, GREEN);
delay_ms(200);
LCD_Fill(0, 80, 63, 159, BLUE);
delay_ms(200);
LCD_Fill(64, 80, 127, 159, YELLOW);
delay_ms(500);
// 清屏为白色
LCD_Clear(WHITE);
delay_ms(100);
// 画点阵图案(画一个十字)
for(i = 0; i < LCD_WIDTH; i++)
LCD_DrawPoint(i, LCD_HEIGHT / 2, RED);
for(i = 0; i < LCD_HEIGHT; i++)
LCD_DrawPoint(LCD_WIDTH / 2, i, RED);
delay_ms(1000);
// 循环演示:彩虹色渐变
unsigned char x, y;
unsigned int color;
for(y = 0; y < LCD_HEIGHT; y++)
for(x = 0; x < LCD_WIDTH; x++)
// 生成彩虹渐变效果
color = ((unsigned int)(x * 32) << 8) | (unsigned int)(y * 16);
LCD_DrawPoint(x, y, color);
delay_ms(2000);
// 清屏
LCD_Clear(BLACK);
delay_ms(1000);
三、使用说明
编译环境:
- STC8系列(8位):使用 Keil C51 编译
- STC32系列(32位):使用 Keil C251 编译
- Ai8051U系列:使用 Keil C251 编译
引脚修改:如果您的接线不同,修改 lcd.c 开头的 sbit 引脚定义即可。
主频调整:代码中的延时基于 40MHz 主频。如果使用其他频率,请调整 delay_us 和 delay_ms 函数中的循环参数。
ST7735偏移修正:1.8寸ST7735屏通常有行列偏移(2,1),代码中 LCD_SetWindow 已做修正。如果显示位置不对,可调整偏移量。
更快的SPI方式:上述代码使用软件SPI,方便移植。如果需要更高刷屏速度,建议使用STC单片机的 硬件SPI 或 高速SPI(HSSPI) + DMA 方式,论坛实测在5V/36.864MHz下刷一帧可做到约18ms。
四、论坛参考资料
据STC官方论坛帖子(AiCube 图形化自动生成程序,TFT-彩屏@Ai8051U, 驱动 ST7735S)反馈:
- 使用 AiCube-ISP 工具可图形化自动生成ST7735S/ST7739/ST7789驱动代码
- 帖子附件中包含
STC32G-ST7735S.zip 和 USART1SPI_P2P_SPI.zip 等完整工程文件可供下载
- 帖子中还提供了 ST7735驱动IC数据手册.pdf 可供参考
如果您需要更高级的功能(如汉字显示、图片显示、DMA刷屏等),建议下载论坛附件中的完整工程,或使用 AiCube-ISP 工具的图形化配置功能自动生成代码。
🔍 搜索 "有1.8lcd的st7735适配代码吗"
📌 相关论坛讨论
- 【求助】1.8寸TFT模块电压多少 ST7735
- 32G软硬件驱动【1.8inch RGB_TFT】ST7735S
- 我在用 AI8H8K64U搭配 BL0942读取交流电的电压电流,这个代码始终编译错误 (
⏱️ 查找用时 25.0s | 总回答用时 61.2s
