查看: 142|回复: 5
STC专用开关电源 PWM控制芯片方案
  • 打卡总天数:202
  • 最近打卡:2026-07-22 08:41:20
26
发表于 2026-7-6 14:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC专用开关电源PWM控制芯片方案
一、设计定位
专为半桥 / 全桥 / 三相移相全桥开关电源设计的纯功率级PWM专用控制芯片。摒弃通用单片机多计数器不同步、需外挂器件等缺陷。
核心特质:单一时基绝对同步 + 全局统一死区 + 固定软启动 + 独立CMP高压硬件急停 + 片内50mA直驱输出
二、信号链路
0. 频率抖动模块(EMI扫频抑制,电源专属)
1. 主时基可调方波发生器
2. 固定软启动时间(占空比缓慢爬升,抑制上电浪涌)
3. 全局DTC死区控制(内外双可调:软件寄存器+外部电位器微调)
4. 单路转互补P/N波形(生成标准半桥成对波形参考IXDF640/UCC27425
5. 同步分路电路(1对半桥复制2对,输出4路同步驱动)
6. 增加50mA驱动能力或参考IXDN/UCC27424直接推动驱动变压器
7. 四路输出(适配半桥 / 全桥)
拓展:多相模块另一种型号三相移相全桥输出
三、保护逻辑
检测到外部高电压,立刻锁闭停止输出(因为所有外部保护电路都是检测转换为高电平!)
故障锁死,必须重新断电/上电才可重启
最终一句话总架构
单一时基可调方波 → 时间固定软启动全局内外可调DTC死区频率抖动扫频一路变多路同步波形片内50mA直驱输出;独立CMP外部高压硬件急停锁保护
市场好!利润比其它芯片高!
梁工你们参考一下。
上电冲击可以外部加10K下拉,启动不同步还是没解决(一路先 一个后,可以使用),需要投资也可以。
  • 打卡总天数:780
  • 最近打卡:2026-07-21 12:14:31
发表于 2026-7-6 14:59:16 | 显示全部楼层
集成个3525逻辑进去,简单的硬件外设就能实现的,就不要硬上PWM软件控制了.费事成本还高
  • 打卡总天数:316
  • 最近打卡:2026-07-22 06:56:11
DIY玩家
发表于 2026-7-6 16:39:47 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2026-7-6 14:59
集成个3525逻辑进去,简单的硬件外设就能实现的,就不要硬上PWM软件控制了.费事成本还高 ...
可能想要更多软调节
以布局应用接口
永怀这学徒心
  • 打卡总天数:202
26
发表于 2026-7-7 09:13:07 | 显示全部楼层
494/3525等应用成熟(也要加推动),为何要在片机上进取?高度集成减小外部器件才是目标!现在的片机框架上可以实现。一个片机加驱动芯片,重点是不完美有不足的地方,目前我用的8H外部需加三个下拉+驱动就这么简单。有二个是不应该用的,是为了掩盖问题才加上。如果更好解决那几个问题,再加上驱动合成,那不更好。拢通讲3525逻辑STC是知道的。问题在实践反馈中来完善。
如同写程序一样,清澈的框架更能代表技术。
我对这个PWM程序想法是;
头文件
定义频率
方波占空比状态
固定软启动时间(这个可以芯片固定,没必要再变动)
设定DTR大小
抖频条件
反馈保护
  • 打卡总天数:586
  • 最近打卡:2026-07-21 11:51:16
发表于 2026-7-7 12:12:34 | 显示全部楼层
PWM开关电源是很热门的事!可不是仅凭个人感受或心得就认为是完美方案!
  • 打卡总天数:202
26
发表于 2026-7-7 17:05:41 | 显示全部楼层
小屁孩
软启动不同步 时间越长越明显 时间短只是掩盖了,今天可是领教了AI助手,还有次数限制,刚让它明白怎么回事,清空了,它又什么不知道了。
GMT+8, 2026-7-22 09:16 , Processed in 0.083416 second(s), 68 queries .
