查看: 101|回复: 9
求助 内部RTC,如何才能做到没有误差或者降低误差压
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2026-07-06 07:58:30
发表于 2026-7-5 18:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的芯片是STC8H8K64U,目前的内部RTC误差一分钟将近18秒,请问大佬们如何在不使用外部晶振的情况下降低误差呀
  • 打卡总天数:136
  • 最近打卡:2026-07-22 07:08:11
发表于 2026-7-5 19:57:18 | 显示全部楼层
通常误差没有这么大。如果确实如此可能是芯片出问题,不是用什么技巧能够解决。其实单片机故障的可能性极小,人为因素可能性很大。
  • 打卡总天数:866
  • 最近打卡:2026-07-22 00:28:47
发表于 2026-7-5 19:59:43 | 显示全部楼层
内部rtc是32k没办法代替32768晶振,无外部32768误差非常大。
  • 打卡总天数:410
  • 最近打卡:2026-07-21 09:39:09
发表于 2026-7-5 22:25:02 | 显示全部楼层
要误差小,必须使用外部32768晶振。
  • 打卡总天数:832
  • 最近打卡:2026-07-22 04:45:29
44
发表于 2026-7-6 00:17:58 | 显示全部楼层
内部RTC时钟源确实飘得厉害,芯片手册里也强调了这个时钟源仅供调试使用。
外接晶振可以降低误差,没有误差没可能,晶振的ppm越小,误差越小。
不用外接晶振的话,还可以用串口、WiFi等等方式定期校准。比如ISP工具里的校准功能。
  • 打卡总天数:707
  • 最近打卡:2026-07-20 09:09:10
发表于 2026-7-6 09:03:24 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-7-5 19:57
通常误差没有这么大。如果确实如此可能是芯片出问题,不是用什么技巧能够解决。其实单片机故障的可能性极小 ...
他没有外挂晶振,误差就是这么大,内部IRC会收到温度和电压的影响。
你看过手册么
  • 打卡总天数:316
  • 最近打卡:2026-07-22 06:56:11
DIY玩家
发表于 2026-7-6 13:37:24 | 显示全部楼层
你看过手册么 ...
外部32.786K
百时误差几分钟
这个情况效果怎么样
永怀这学徒心
  • 打卡总天数:707
发表于 2026-7-6 17:24:19 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-7-6 13:37
外部32.786K
百时误差几分钟
这个情况效果怎么样
  • 打卡总天数:956
  • 最近打卡:2026-07-21 08:27:41
发表于 2026-7-6 17:26:13 | 显示全部楼层
那个内部的低速时钟,试一试就得了, 不仅仅是工作的温度,你单片机的工作电压不一样,他的频率也不一样... 也不是32768Hz
掉电唤醒定时器的频率: 35.450KHz
所以千万别有我给它校准一下的想法
内部低速的 30K IRC 未设计校准电路,成本考量
掉电唤醒的这个 内部30K 低速IRC, 也不能增加校准电路,否则省电模式时功耗大
  1. 正在检测目标单片机 ...
  2.   单片机型号: STC8H8K64U
  3.   软件协议, V3.0: 7.4.6U
  4. 当前芯片的硬件选项为:
  5.   . 当前系统ISP工作频率: 24.000MHz
  6.   . 上次下载设置的下次用户程序运行使用的内部IRC振荡器的频率: 11.059MHz
  7.   . 掉电唤醒定时器的频率: 35.450KHz
  8.   . 振荡器放大增益使能
  9.   . 用户EEPROM大小被设置为 0.5 K
  10.   . P3.2和P3.3与下次下载无关
  11.   . 上电复位时增加额外的复位延时
  12.   . 复位引脚用作普通I/O口
  13.   . 检测到低压时复位
  14.   . 低压检测门槛电压 : 2.00 V
  15.   . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  16.   . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  17.   . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  18.   . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  19.   . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  20.   . 下次下载时不需要校验下载口令
  21.   . 未使能芯片的仿真功能
  22.   . 内部参考电压: 1187 mV (参考范围: 1100~1300mV)
  23.   单片机型号: STC8H8K64U
  24.   软件协议, V3.0: 7.4.6U
  • 打卡总天数:2
发表于 2026-7-6 17:33:16 | 显示全部楼层
angm*** 发表于 2026-7-6 17:26
那个内部的低速时钟,试一试就得了, 不仅仅是工作的温度,你单片机的工作电压不一样,他的频率也不一样...  ...
好的明白啦谢谢
GMT+8, 2026-7-22 09:16 , Processed in 0.082210 second(s), 85 queries .
