查看: 206|回复: 3
STC【AI助手】能识别原理图了,不知分析的咋样:网友下图,MOS老烧
发表于 2026-7-2 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友下图,MOS老烧
 楼主| 发表于 2026-7-2 16:52:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-2 16:53:21 | 显示全部楼层
现在我来分析您的电路,并结合论坛案例给出诊断。
MOS管(SUD50P06-15)老烧的原因分析
根据您提供的电路图,我梳理出以下关键信息:
电路结构:
  • Q1:SUD50P06-15(P沟道 MOSFET,-60V/-50A)
  • Q2:S5551(NPN 三极管)
  • SW5:按键开关(1-2-3-4 四脚)
  • R26:22kΩ(Q2 基极电阻)
  • R27:10kΩ(Q1 栅极上拉至输入电源)
  • R28:10kΩ
  • R29:4.7kΩ
  • R30:100kΩ
  • R31:10kΩ
  • C75:10μF(延时电容)
  • C38:1μF/100V(输入滤波)
  • C54:1000μF/50V(输出滤波)
  • L2:4.7μH(输出电感)
🔴 可能原因一:上电/关断瞬间的浪涌电流冲击
这是最可能的原因
  • 输出端有 1000μF/50V(C54) 大电容 + 4.7μH(L2) 电感。
  • 上电瞬间,大电容充电电流极大,虽然 SUD50P06 额定 -50A,但 MOS 管导通瞬间处于线性区(未完全饱和),此时 ​V_{DS} 较大、电流也大,瞬时功耗 ​P = V_{DS} \times I_D 可能远超管子承受能力,导致热烧毁。
  • 关断时,电感 L2 会产生反向感应电动势,如果没有续流二极管,电压尖峰可能击穿 MOS 管。
✅ 建议:
  1. 在 L2 两端并联续流二极管(如 SS34 肖特基二极管,阴极接 VDD 侧),吸收关断时的反电动势。
  2. 在 MOS 管 Q1 的 D-S 之间增加 RC 吸收电路(如 10Ω + 10nF 串联),抑制开关尖峰。
  3. 考虑 软启动:通过软件或硬件方式让 MOS 管缓慢导通,限制浪涌电流。
🔴 可能原因二:栅极驱动不足,MOS 管长期工作在线性区
从电路看,Q1 的栅极通过 R27(10kΩ)上拉到输入电源,由 Q2(S5551)下拉关断。
  • 导通时:Q2 截止,R27(10kΩ)将栅极拉低至 GND,​V_{GS} 约为 -(输入电压),看似没问题。
  • 但问题在于:如果负载电流很大,而 MOS 管未完全饱和(​V_{GS} 不够负),​R_{DS(on)} 较大,会产生大量热量。
SUD50P06 的 ​R_{DS(on)} 典型值约 0.023Ω(​V_{GS}=-10V 时),但如果 ​V_{GS} 只有 -4.5V 左右,​R_{DS(on)} 会显著增大。
✅ 建议:
  • 检查您的输入电压是多少。如果输入电压较低(如 5V),​V_{GS} 只有 -5V 左右,此时 ​R_{DS(on)} 可能比标称值大几倍,在大电流下发热严重。
  • 可在 Q1 的 G-S 之间并联一个 12V 稳压管,保护栅极不被过压击穿。
🔴 可能原因三:后级电路倒灌电流(参考论坛案例)
论坛帖子 [TID 20232] 和 [TID 6561] 都提到了类似问题:
"单片机不供电时,IO 口有外加电压,电流会通过 IO 脚内部的钳位二极管倒灌到 VCC 脚"
如果您的后级电路(VDD 网络)中有单片机或其他 IC,当 MOS 管关断后,这些 IC 的 IO 口如果仍有外部电压,会通过 IC 内部的钳位二极管向 VDD 倒灌电流,导致 MOS 管无法完全关断,长期处于半导通状态而发热烧毁。
✅ 建议:
  • 检查后级电路中是否有 IO 口在 MOS 关断后仍被外部电路施加电压。
  • 如果有,需要在 IO 口与外部电路之间加 隔离(如三极管/光耦),或先将相关 IO 口配置为 高阻输入模式 再关断电源。
🔴 可能原因四:开关频率过高
如果 SW5 被频繁快速按动,或电路存在振荡,MOS 管频繁开关,每次开关都经历线性区,累积热量无法及时散出。
✅ 建议:
  • 检查 C75(10μF)的延时是否足够,确保按键有足够的消抖时间,避免 MOS 管在短时间内反复开关。
📋 总结排查清单
序号 排查项 检查方法
1 续流二极管 在 L2 两端并联肖特基二极管(SS34 或类似)
2 RC 吸收 Q1 的 D-S 间并联 10Ω+10nF 串联吸收电路
3 输入电压 测量输入电压,确保​V_{GS} 足够负(建议 > -10V)
4 负载电流 测量实际负载电流,确认是否超过 MOS 管安全范围
5 倒灌检查 关断后测量 VDD 网络是否有残余电压(>1V)
6 栅极保护 G-S 间并联 12V 稳压管,防止栅极过压
7 开关频率 用示波器观察 Q1 栅极波形,确认无异常振荡
最优先检查续流二极管(L2 两端)和 倒灌电流(后级 IO 口问题),这两项是论坛案例中最常见的原因。
如果您能提供以下信息,我可以给出更精确的分析:
  1. 输入电源电压是多少?
  2. 后级 VDD 网络带的是什么负载(单片机型号?电流多大?)
  3. MOS 管烧毁时是上电瞬间烧、工作中烧、还是关断时烧?
🔍 搜索 "MOS老烧"
📌 相关论坛讨论
  1. USB转双串口,芯片 RMB1.1,出厂自带USB程序@Ai8H2K12U-45MHz-SOP16, 量产PCB/SCH开源
  2. 用IO 控制MOS管驱动负载,可以调节MOS的输出功率吗?
  3. MOS电源开关问题
⏱️ 查找用时 79.0s | 总回答用时 140.4s
发表于 2026-8-15 08:12:10 | 显示全部楼层
我去,能识别原理图了?
GMT+8, 2026-9-19 21:07 , Processed in 0.071987 second(s), 57 queries .
