查看: 63|回复: 7
把脉PWM
  • 打卡总天数:192
  • 最近打卡:2026-07-05 09:36:45
23
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
把脉是中医里常用的词,PWM是英文缩写。意思就是可变脉宽。
这个脉宽的形态用图型表示就是一个方波,从低起跳到高点是电压幅值,在高点的时间是宽度,两个相反的波形之间产生的边与边距离是死区时间,双边之间的距离是占空比。这是理想中的波形,实际工作没有一个是教科书中的理想图型。会产生如中医脉学:平脉、浮脉、沉脉、迟脉等不同的状态。
   单片机产生的PWM与硬件产生的机理不同,它是模仿条件下产生的,在相对不严格环境下可以使用,目前还没有一家产品能比硬件。这是测试过的结论。
     模拟电路以三极管为主推导出不同的电路,数字电路以二极管为主产生的01的组合描述。单片机是两种的结合体,用机器语言来传达工作命令(这是小数人用英文来规范的语言,有思维描写混乱之处)。如同我写的文字会让不同思维的人有不同想法。明白其逻辑就可以。
     单片机PWM应用桥式开关电源中,发现它与硬件的不同点,1、上电首脉高冲(浮脉)自身无法克服,是芯片结构设计原因。2、上电不同步问题,普通示波器采样率不足无法捕捉。只有在实物电路中对比才知道。这现象是在推动大功率变压器时发现的,在其它应用中发现不了也不影响使用。
为证明解决这个现象,也是对单片机设计的一种参考,选择只用单片机一路输出,硬件芯片采用一路输入,输出两路互补自带死区,这时候的输出波形就是同步的如同硬件原来的输出特性一样。
真正的技术是在实践中产生,并不是书本上和网络上的传教,比如在使用软件仿真时,要记住它只是理论框架下的仿真,并不是实物仿真,实物结果会不同的!
  • 打卡总天数:299
  • 最近打卡:2026-07-04 00:01:55
DIY玩家
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
现在部分MCU
集成高速PWM外设
永怀这学徒心
  • 打卡总天数:299
DIY玩家
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
设计采用仿真
可以避免部分问题
实物调试还可能需要调整
永怀这学徒心
  • 打卡总天数:192
23
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-6-29 10:29
现在部分MCU
集成高速PWM外设
应该这样
  • 打卡总天数:192
23
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-6-29 10:31
设计采用仿真
可以避免部分问题
实物调试还可能需要调整
对于初级理论,仿真有一定的省钱省事作用,
  • 打卡总天数:939
  • 最近打卡:2026-07-04 02:00:58
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
你这种从实践中打出来的理解,比太多只玩过开发板、只看过仿真波形的“教科书逻辑”要深刻得多。如果在绘制这个“脉象图谱”时,想聊聊具体用哪种驱动芯片更能压住STC的这个“浮脉”,我们随时可以接着聊。
  • 打卡总天数:192
23
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
那就叨叨几句,初级设计,就怕这不行那也不行,能加上的都加上,搞的电路器件一大堆,在现实使用中发现(这是个要点,好多人设计完后,走人了,接活干的都是这样,多些器件,看着复杂点,能多要钱)好多器件与现实没太多关系,有没有一样用,产品好坏重点是器件的功率富裕量,器件本身是否可靠。最早设计桥式电路也好一个折腾,所有书都看了,打脸心痛的是爆管,还好自己说了算,就这样爆模块把自己爆到也心痛。后来有个人联系怎么设计,他爆了两个模块,老板就变脸了(400多一个哈),没办法找我帮个忙,体会到这打工不容易,领导放不开怎么能做好。那些书本上的保护方式大多是废话!期间为推挽我选择用集成,把IR产品好一个折腾,那玩不好用!就找到MC34152,应用简单,可使用中它有损坏率,又找到IXDN604替换后无故障了。这次为更加精减选择片机,发现不同步问题,于是让片机一路输出,这样片机轻松还稳定,一路信号需换后面的IXDN,那就用同家产品IXDF604,同样一家产品,对输入信号有要求了,同步好了,输出波形弱了。只能想法加级放大。这时候与AI来笑话了,随边提一下这里的AI不好用哈,免费的豆包问一下有何器件可用?知道的不少,双管/数字比较器等等,好在时间充足,有集成的我决不用分立,先仿真再上路,三个仿真软件 乱流验证,最好的放大器仿的真好看看,不同家不同价格采购回来上机,走样了,不是那么回事。也不怪豆包的事,它知道的能找到的都是人类告诉它的。人类错了它也错了。双管输入与输出的也不是输入前的波形!要求不高也可以用,这时心想单片机输出能力提高点就省事了,内部一路变两路输出更好。
  • 打卡总天数:409
  • 最近打卡:2026-07-05 00:22:08
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
MW*** 发表于 2026-6-30 12:03
那就叨叨几句,初级设计,就怕这不行那也不行,能加上的都加上,搞的电路器件一大堆,在现实使用中发现(这 ...
工程实践才能得出理论到实际的宝贵经验,一般书上找不到。
学习MCU
GMT+8, 2026-7-5 09:48 , Processed in 0.094358 second(s), 76 queries .
