楼主: jkwnejot
请梁工和各位师傅指点原理图
发表于 2026-6-16 14:56:28 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-6-16 13:47
梁工您看是这个样子吗?顶层和底层的触摸弹簧附近包括走线都不铺铜,只保留触摸触摸弹簧的焊盘
黄圈外可以铺网格铜。
 楼主| 发表于 2026-7-16 16:50:16 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-6-16 14:56
黄圈外可以铺网格铜。
梁工好,和您请教,图1是我去年画的图Q1的PMOS是为了在充电时板子也能正常工作,但是今天我觉得好像我错了,DC1是电池适配器为了适配电池充电已经适配了额定电流(比如电池2500MA,适配器充电电流是1A,适配器是不可可能输出大于1A的)去掉PMOS也是可以一边充电一边正常工作加PMOS完全没有意义(您看图2去掉PMOS的图),只有一种情况需要加PMOS,就是我板子上有充电芯片已经限制了充电电流(比如500MA),外接的适配器电流大(比如适配器可以输出1A)但是电池充电的电流限制住了所以这个时候加PMOS就是有意思的因为额外的电流可以供给后级电路
使用带充电功能的适配器,串个二极管即可,不需要用P-MOS。 如果不用考虑外部短路风险的话,二极管都不用串。  详情 回复 发表于 2026-7-16 21:40
发表于 2026-7-16 21:40:43 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-7-16 16:50
梁工好,和您请教,图1是我去年画的图Q1的PMOS是为了在充电时板子也能正常工作,但是今天我觉得好像我错 ...
 楼主| 发表于 2026-7-18 14:35:33 | 显示全部楼层
如果不用考虑外部短路风险的话,二极管都不用 ...
梁工好,再和您请教一下,不知道我的理解对不对
适配器分两种 1.电源适配器(恒压输出)不管是给什么供电都是恒压输出比如12V 1A,输出电流大于1A触发短路保护(特点打嗝保护)
2.锂电池充电适配器(恒流输出),对于恒流输出我的理解是这样的比如12V 1A,在输出电流小于1A时其实也是恒压输出,输出多少电流取决于板子需要多少电流,在输出电流大于1A时没有保护而是进入恒流模式(输出电压随电流变化)
和梁工请教不知道我理解的对不对,还有就是下图这个电路我觉得加PMOS是非常有必要的,因为电池充电电流已经被板子上的充电芯片限制了,这个时候适配器的输出电流可以不跟随电池(比如电池1200MA,适配器的输出电流没有限制了,多大都可以)这个时候后级电路工作的话,完全是适配器供电(因为适配器的输出电流大,足够满足电池充电和后级电路工作)
还有就是手机充电器需要那种呢?请教梁工
带充电管理的就要这样接。  详情 回复 发表于 2026-7-18 16:02
发表于 2026-7-18 16:02:48 | 显示全部楼层
适配器分两种 1.电源适配器(恒压输出)不管是给什么供 ...
带充电管理的就要这样接。
 楼主| 发表于 2026-7-18 16:20:07 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-7-18 16:02
带充电管理的就要这样接。
梁工,我对适配器的理解对吗
差不多。  详情 回复 发表于 2026-7-18 23:30
发表于 2026-7-18 17:22:56 | 显示全部楼层
qfn的手工可是不好焊接的
学习
发表于 2026-7-18 23:30:30 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-7-18 16:20
梁工,我对适配器的理解对吗
差不多。
发表于 2026-7-21 17:24:40 | 显示全部楼层
RT6150给屏供电够不够?
学习
GMT+8, 2026-9-23 16:08 , Processed in 0.076822 second(s), 82 queries .
