查看: 507|回复: 18
请梁工和各位师傅指点原理图
发表于 2026-6-15 12:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.问题1,请教第一次用QFN封装,EP散热焊盘接地可以吗?还是要悬空呢?
2.问题2,我是因为板子空间实在不足才选用QFN封装,请教LQFP,TSSOP,SOP-16,QFN,这些封装怎么选择?只看板子空间大小还是有其他什么区别呢?
3.问题3,我想IIC的话是不是可以用IO口内部的4k上拉也可以呢?就不用在外挂上拉电阻
问题4,OLED屏,RST用IO口直接控制只串联了电阻,还需要在电阻后并联一个100nf电容吗?
截图不太清晰,请大家下载PDF文件
SCH_Schematic1_2026-06-15.pdf
202.57 KB, 下载次数: 32
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-6-15 13:20:21 | 显示全部楼层
可以导出png格式更清晰
偶尔看看玩玩
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-6-15 13:52:15 | 显示全部楼层
散热焊盘常接大块铜箔
很可能没要求接地
封装要看项目设计需求
需要用多少IO端口
和机械结构相符
对IIC速度没有特殊要求
可使用内部上拉电阻
提速需要小阻值
数字端口RST依靠高低电平工作
通常只需要串联几百Ω电阻
抗干扰还是比较强的
电容会延迟电平
推迟RST信号
偶尔看看玩玩
发表于 2026-6-15 15:14:29 | 显示全部楼层
这真的是学习中人。充个电也这么折腾。
发表于 2026-6-15 15:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 15:21:38 | 显示全部楼层
===浮空即可
  只看板子空间大小还是有其他什么区别呢?
===现在为封装方便,反而推荐 QFN20
===电压相同,可以用内部上拉电阻
===不需要,设置成强推挽输出,不怕干扰
发表于 2026-6-15 21:37:07 | 显示全部楼层
1、浮空或接地均可,推荐接地。
2、一般是看面积,QFN面积最小,但对手工焊接有要求。
3、I2C接口如果电压跟MCU的VCC相同,则可以使用内部的4K上拉电阻。如果I2C的电压比MCU的VCC低,则设置为开漏,外接上拉电阻到I2C的电压。
4、如果OLED的电压与MCU相同,IO可以直接接RST,不需要接电容。如果OLED电压比MCU低,则IO设置为开漏,外接上拉电阻到I2C的电压。
 楼主| 发表于 2026-6-16 10:58:36 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-6-15 21:37
1、浮空或接地均可,推荐接地。
3、I2C接口如果电压 ...
梁工,我这个触摸按键是有触摸弹簧的,我把触摸弹簧焊盘又铺了一块铜皮(盖油了,不是露铜的),您看有必要铺这个铜皮吗?还是只留一个焊盘就可以呢?
铺了一块铜皮
铺了一块铜皮
只有焊盘
只有焊盘
不要铺铜,底层也不要铺铜,铺铜会增加分布电容,减小灵敏度。  详情 回复 发表于 2026-6-16 11:54
发表于 2026-6-16 11:54:52 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2026-6-16 10:58
梁工,我这个触摸按键是有触摸弹簧的,我把触摸弹簧焊盘又铺了一块铜皮(盖油了,不是露铜的),您看有必 ...
 楼主| 发表于 2026-6-16 13:47:49 | 显示全部楼层
梁工您看是这个样子吗?顶层和底层的触摸弹簧附近包括走线都不铺铜,只保留触摸触摸弹簧的焊盘
黄圈外可以铺网格铜。  详情 回复 发表于 2026-6-16 14:56
GMT+8, 2026-9-23 16:14 , Processed in 0.094505 second(s), 91 queries .
