STC_Chiptune
STC32G12K128 多音源芯片合成器。通过 UART 接收命令,PWM 8-bit DAC 输出音频,实时模拟 6 种经典音源芯片 + ADPCM 采样。
开发者: Denjhang (硬件设计/系统架构), Claude (GLM-5) (固件开发/工具链/上位机)
功能演示视频请看bilibili:STC32G音源演示视频 https://space.bilibili.com/579590644/upload/video
目录
- 硬件
- 1.1 参数总览
- 1.2 引脚分配
- 1.3 PWM DAC 输出原理
- 音源架构
- 2.1 活跃音源总览
- 2.2 混音与处理
- 2.3 AY8910 (YM2149)
- 2.4 SN76489
- 2.5 FM 合成 (自定义 2-Op)
- 2.6 Gigatron TTL 波形
- 2.7 WT 波形表
- 2.8 ADPCM 采样
- 2.9 已放弃的音源
- UART 协议
- 3.1 通用命令
- 3.2 WT 寄存器
- 3.3 FM 寄存器
- 3.4 ADPCM 寄存器
- 上位机工具
- 4.1 VGM 播放器
- 4.2 ADPCM 鼓声测试
- 4.3 ADPCM 鼓机 (ini 驱动)
- 4.4 ADPCM 变频测试
- 4.5 ADPCM 通道调试
- 4.6 SF2 旋律测试
- 4.7 SF2 变频扫频
- 4.8 WT 扫频测试
- 4.9 离线工具
- 4.10 配置文件
- 工具链与编译
- 5.1 工具链
- 5.2 编译步骤
- 5.3 编译注意事项
- 目录结构
- 开发历程
- 参考项目与移植说明
- 8.1 AY8910 — libvgm
- 8.2 SN76489 — libvgm
- 8.3 FM 合成 — ArduinoUnoTinyFmKeyboard
- 8.4 WT 波形表 — ArduinoUno WaveMemorySyns
- 8.5 Gigatron — Denjhang_Music_Player
1. 硬件
1.1 参数总览
| 参数 |
值 |
说明 |
| MCU |
STC32G12K128 |
32 位 C251 指令集。128K Flash, 4K SRAM + 8K XRAM |
| 系统时钟 |
38 MHz |
IRC 内部 RC (Fosc=38000000) |
| DAC 输出 |
P2.0 (PWMA PWM1) |
8-bit PWM DAC, 载波 148kHz, 详见下方 |
| 采样率 |
17640 Hz |
Timer0 ISR |
| 串口 |
UART1 @ 115200 baud |
Timer1, 2048 字节环形缓冲 |
| LED |
P0 端口 |
8 位, 按活跃音源通道显示 |
| 任务调度 |
294 tick |
~60Hz 调用 process_uart(), 解析命令 |
1.2 引脚分配
| 引脚 |
功能 |
说明 |
| P2.0 |
PWMA PWM1 → 音频输出 |
8-bit PWM DAC, 接 RC 低通滤波 + 运放 → 扬声器/耳机 |
| P1.6/P1.7 |
UART1 TX/RX |
115200 baud, 接 USB-TTL |
| P0.0-P0.7 |
LED 指示灯 |
8-bit, 按音源通道活跃状态显示 |
| P3.4/P3.5 |
STC-ISP |
编程接口 (TXD2/RXD2) |
1.3 PWM DAC 输出原理
硬件配置
使用 STC32G 内置高级 PWM 模块 (PWMA) 通道 1, 输出到 P2.0:
PWMA_ARR = 255 (8-bit 分辨率, 0-255)
PWMA_CCR1 = sample (ISR 写入, 128=静音中点)
PWMA_PSC = 0 (无分频)
载波频率 = 38MHz / 256 = 148.4kHz
寄存器配置:
CCMR1 = 0x68 — PWM mode 1, 预装载使能
CCER1 = 0x05 — CH1 输出使能, 低电平有效
PS |= 0x01 — P2.0 映射到 PWM1 输出
BKR = 0x80 — 主输出使能
音频输出链路
Timer0 ISR (17640Hz)
→ 6 种音源混音 → s16 mix (-128~+127)
→ out = 128 + mix → u8 (0~255)
→ PWMA_CCR1L = out (直接写比较寄存器)
→ P2.0 输出 148kHz PWM 方波
→ RC 低通滤波 (截止 < 10kHz)
→ 运放缓冲
→ 扬声器 / 耳机
设计要点
- 8-bit 分辨率: 256 级, 信噪比 ~48dB, 够用于 chiptune 风格
- 载波 148kHz: 远高于音频 20kHz, 简单一阶 RC 即可滤除
- 静音偏置 128: PWM 占空比 50% = 无音频输出
OPTIMIZE(8, SPEED): Keil 最高优化, 确保 ISR 在 56.7us (17640Hz 周期) 内完成
2. 音源架构
2.1 活跃音源总览
| 音源 |
命令前缀 |
通道数 |
渲染频率 |
说明 |
| AY8910 (YM2149) |
0xA0 |
3 方波 + 噪声 + 包络 |
17640Hz |
完美, ZX Spectrum/MSX 曲目 |
| SN76489 |
0x50 |
3 方波 + 噪声 |
17640Hz |
Sega Master System, 3 种变体 |
| FM (自定义 2-Op) |
0x51 |
16 voice (32 op) |
17640Hz |
2-Operator FM, 6 种波形 |
| Gigatron |
0xB0 |
4 ch |
8820Hz |
4ch TTL 波形, 直接写 fnum |
| WT (Wavetable) |
0xC0 |
4 ch |
17640Hz |
14 种波形, ADSR 包络 |
| ADPCM |
0xC0 |
6 ch |
17640Hz |
鼓声 + SF2 旋律采样 |
2.2 混音与处理
Timer0 ISR 17640Hz 逐 tick 渲染所有活跃音源, 累加后 clamp 到 8-bit DAC:
mix = ay*1.5 + sn*0.75 + fm*1.5 + gt*1.5 + wt*1.5 + adpcm*1.5
clamp(-128, 127) → 128+offset → PWM
UART 处理
每 294 tick (~60Hz) 调用 process_uart(), 从 2048 字节环形缓冲解析命令。
2.3 AY8910 (YM2149)
参考芯片 YM2149 (AY-3-8910), 完美仿真。
架构
- 3 方波通道 + 1 噪声通道: 每通道 12-bit 频率 (reg 0/1, 2/3, 4/5), 4-bit 音量 (reg 8-10)
- 包络发生器: 12-bit 频率 (reg 11/12), 4 种形状 (reg 13: hold/alternate/attack/continue)
- 噪声: 可编程分频 (reg 6), 17-bit LFSR (
seed ^= 0x24000 if LSB, seed >>= 1)
- 混合: 每通道独立的音调屏蔽 + 噪声屏蔽 (reg 7)
- 音量表: 32 级 (
ay_voltbl[32], 16 级 x2 对称)
频率映射
AY_CLK = 1789772 Hz (NTSC), 24-bit 基数 AY_BASE_INCR = 212779134。 内部计数器每 tick 增加 base_incr, 取高 8 位作为步进量驱动方波/噪声计数器。
渲染
每 tick: 方波翻转 → 噪声 LFSR → 包络步进 → 查表混音。 方波输出 = 音量 × 方波/噪声混合, 总输出 = 3 通道之和。
2.4 SN76489
参考芯片 SN76489 (Sega Master System), 支持 3 种硬件变体。
架构
- 3 方波通道 + 1 噪声通道: 每通道 10-bit 频率 (高 6 位 + 低 4 位分两次写入), 4-bit 音量
- 音量表: 16 级 (
sn_voltbl[16], 对数衰减: 255→0)
- 噪声: 可编程分频 (reg 6 低 2 位: /1, /2, /4, /8)
3 种变体
| 变体 |
移位寄存器宽度 |
Taps |
说明 |
| SN76489 (TI) |
15 bit |
0x0003 (bit0,1) |
原版 TI |
| Sega VDP (默认) |
16 bit |
0x0009 (bit0,3) |
SMS/Game Gear |
| SN76489A |
17 bit |
0x000C (bit2,3) |
Atari 变体 |
噪声 LFSR: 白噪声模式 (bit4=0) fb = rng & 1, 周期噪声模式 (bit4=1) fb = (masked != 0) && (masked != taps)。
渲染
SN_CLK = 3579545 Hz, SN_BASE_INCR = 212779193, 同 AY 的 24-bit 计数器。 方波翻转 + 噪声, 输出 >>2 衰减。
命令格式
VGM 标准 2 字节: 首字节 0x80|reg, 次字节数据。锁存机制: dat & 0x80 时更新 last_reg。
自定义精简 2-Operator FM 合成核心, 参考 ArduinoUnoTinyFmKeyboard 适配 38MHz/17640Hz。
架构
- 16 voice, 32 operator: 每 voice = op1 (调制器) + op2 (载波器)
- 6 种波形 x 64 entries = 384 bytes (code 段):
| 索引 |
名称 |
特征 |
| 0 |
tri |
三角波, 64 点 |
| 1 |
clipsin |
削顶正弦, ±20 饱和 |
| 2 |
rect |
矩形波, ±21 |
| 3 |
sin |
标准正弦, ±31 |
| 4 |
saw |
锯齿波, ±31 |
| 5 |
abssin |
绝对值正弦 (全波整流) |
- 相位累加器: 16-bit (8.8 定点),
pos += step, idx = (pos >> 8) & 0x3F
- 波形查表:
fm_waves[(wave_idx << 6) | idx] — 位移代替乘法
- 频率: MIDI C1-C9 (note 24-127), 104 条目,
step = freq * 16384 / 17640
2-Operator FM 算法
每个 voice 每采样周期:
- OP1 (调制器):
idx = (pos>>8 + fb_val) & 0x3F, wave = fm_waves[wi*64+idx]
- OP1 包络:
ch_out = wave * (level+1) * (tl+1) >> 10 — 移位代替除法
- OP1 反馈:
fb_val = ch_out >> fb (fb=0-7), 累积到下次相位
- OP2 (载波器):
idx = (pos>>8 + op1_ch_out) & 0x3F — 调频核心
- OP2 输出: 同 OP1 包络公式
- voice_out = op2_out, 总输出 = sum(voice_out)
音色模板 (reg 0x00-0x09, 全局共用)
| 寄存器 |
说明 |
| 0x00 |
调制器 MULTI (0-15) |
| 0x01 |
载波器 MULTI (0-15) |
| 0x02 |
调制器 TL (0-31, 调制深度) |
| 0x03 |
载波器 TL (高5位) + 反馈 (低3位) |
| 0x04 |
调制器 AR |
| 0x05 |
载波器 AR |
| 0x06 |
调制器 SL |
| 0x07 |
载波器 SL |
| 0x08 |
调制器波形 (低3位, 0-5) |
| 0x09 |
载波器波形 (低3位, 0-5) |
Note On 时音色模板自动应用到两个 operator。mul=0 时 step = freq/2。
ADSR 包络
4 态: Attack → Decay → Sustain → Release。 速度表 fm_env_cnt[16] (0-255) 控制每级包络的 tick 间隔。 env_cnt 倒计数到 0 触发一级变化。level 范围 0-31。 Round-robin: fm_wait_cnt & 0x0F, 每个 tick 只更新 1 个 operator 的包络 (16 voice = 每 16 tick 轮一圈)。
运算优化
- 8.8 定点相位, 位移取波形索引 (>>8, & 0x3F), 无浮点
- 位移查表
(wave_idx << 6) 代替乘法索引
- 包络
>> 10 代替 /(31*31) (误差 < 0.5%)
- Round-robin 包络 tick 分散 CPU 负载
- 反馈
>> fb (0-7) 一条移位指令
2.6 Gigatron TTL 波形
参考 Gigatron TTL 计算机, 4ch 波形合成。
架构
- 4 通道: 共享 256 字节波形表 (可运行时自定义写入)
- 16-bit 相位累加器:
osc += step, idx = (osc >> 7) & 0xFC
- fnum 直接写入: 14-bit (7-bit fnumL + 7-bit fnumH),
step = key * 44 / 101
- 波形选择:
wavX (XOR 掩码) + wavA (幅度偏移)
- 渲染频率: 8820Hz (每 2 tick 渲染一次)
波形表
初始化时伪随机生成 4 种波形, 每 4 字节一组: noise/tri/pulse/saw。 运行时可通过 addr 0x14-0xFF 自定义写入任意波形数据。
渲染
每通道: idx = (osc >> 7) & 0xFC ^ wavX, val = sound[idx] + wavA, clamp 到 0-63。 4 通道求和 + 偏置 3, 输出 samp - 131 映射到 ±128。
2.7 WT 波形表
Wavetable 波形表合成器, 参考 fm.c 架构和 ArduinoUno_wavetable_synthesis。
架构
- 4 通道: 独立相位/包络/音量
- 14 种预置波形 x 128 entries = 1792 bytes (code 段):
| 索引 |
名称 |
特征 |
| 0 |
sq12 |
GB duty 12.5% 方波 |
| 1 |
sq25 |
GB duty 25% 方波 |
| 2 |
pulse50 |
50% 方波 |
| 3 |
sq75 |
GB duty 75% 方波 |
| 4 |
sin |
标准正弦, ±31 |
| 5 |
clipsin |
削顶正弦, ±20 饱和 |
| 6 |
abssin |
绝对值正弦 (全波整流) |
| 7 |
halfsin |
OPL3 Sin1: +sine/0 |
| 8 |
qsin |
OPL3 Sin3: sine/0/sine/0 |
| 9 |
altsin |
OPL3 Sin4: 2x freq +/-/0/0 |
| 10 |
althalfsin |
OPL3 Sin5: 2x freq +/0/0/0 |
| 11 |
tri |
三角波 |
| 12 |
saw |
锯齿波 |
| 13 |
gb_dmg |
DMG 默认 WaveRAM |
- 相位累加器: 16-bit,
pos += step, idx = (pos >> 5) & 0x7F
- 波形查表:
wt_waves[(wave_idx << 7) | idx] — 7-bit 位移代替乘法
step = freq * 8192 / 17640
- 波形长度: 可切换 32/64/128 (reg 0x14)
ADSR 包络
4 态: Attack → Decay → Sustain → Release。 速度表 wt_env_cnt[16] (同 FM)。 Round-robin: wt_wait_cnt & 0x03, 每 4 tick 轮一圈 (4 通道)。
渲染
每通道: 波形查表 → 包络 → ch_out = wave * (level+1) * (vol+1) >> 10 → 求和。 音色模板 (reg 0x10-0x13) 全局共用, Note On 时应用到通道。
2.8 ADPCM 采样
YM2608 ADPCM Type-A 解码, 49 级 JEDI 查表, 12-bit 累加器。
编码格式
- JEDI 查表:
jedi_table[49][16] = 784 x s16 (1568 bytes, code 段)
- 12-bit 累加器: 每 2 nibble 更新,
acc = CLIP12(acc + table[nibble])
- 步进表:
adpcm_step_inc[8] = {-16,-16,-16,-16,32,80,112,144}
- 8-bit 压缩比: ~3.2:1
- 线性插值:
s_prev + (s_cur - s_prev) * frac >> 8
鼓声 (6种, one-shot, 无循环)
| ID |
名称 |
采样长 (bytes) |
基准 Step |
说明 |
| 0 |
BD (Bass Drum) |
854 |
0x0100 |
底鼓 |
| 1 |
SD (Snare) |
1219 |
0x0100 |
军鼓 |
| 2 |
CY (Cymbal) |
5670 |
0x0080 |
镲片 |
| 3 |
HH (Hi-Hat) |
732 |
0x0100 |
踩镲 |
| 4 |
TM (Tom) |
1219 |
0x0080 |
嗵鼓 |
| 5 |
RS (Rimshot) |
244 |
0x0080 |
边击 |
- 变频: Python 端计算
step = base_step * ratio, 通过 0x27/0x2D 写入
- 鼓变频无上限 (无循环, ISR 无压力)
- 包络: env_state=0 (无 ADSR),
out>>5 增益归一化, total += out * vol >> 5
SF2 旋律乐器 (5种, 有循环, DSR 包络)
| ID |
名称 |
采样长 (bytes) |
循环区间 (nibbles) |
| 0 |
Piano |
1164 |
1915→2127 |
| 1 |
SlapBass |
1835 |
3017→3512 |
| 2 |
Guitar |
3722 |
7080→7291 |
| 3 |
Oboe |
2015 |
2425→2852 |
| 4 |
Harp |
3187 |
3374→6372 |
- ROM:
SF2_ROM[11936] (11.7 KB), 12-bit 归一化 ADPCM
- 包络: DSR only (无 Attack), note_on 直接 level=31, note_off 触发 release
- 变频: 通过 0x27/0x2D 写 step, 上限 0x0400 (有循环, C5 以上死机)
- 循环: loop 回绕时恢复 acc/adpcm_step 状态 (防漂移)
ADPCM 通道分配
6 个通道复用: ch0-5 可同时播放鼓声或 SF2 旋律。 通过 data 范围区分:
- data 0-5: 鼓声
- data 16-25: SF2 乐器 (16+inst_idx, inst_idx 0-4)
ADSR 包络 (SF2 旋律 + WT 共用)
| 参数 |
地址 |
说明 |
| Attack |
0x10 高4位 |
SF2 旋律不使用 (直接 level=31) |
| Decay |
0x10 低4位 |
衰减速度 |
| Sustain Level |
0x11 高4位 |
0-15 |
| Sustain |
0x11 低4位 |
持续速度 |
| Release |
0x12 |
释放速度 |
包络速度表: pcm_env_cnt[16] = {0,1,2,3,4,5,7,10,13,20,29,43,64,86,128,255} Round-robin: 每 4 tick 轮一圈 (6 通道)。
2.9 已放弃的音源
以下 4 种音源在 STC8H8K64U 原型阶段实现, 迁移至 STC32G 后因资源/优先级考虑未启用。源码文件仍保留于 STC32G12K128/ 目录, main.c 中 #include 已注释, UART 命令分支保留但无效。
| 音源 |
命令前缀 |
通道数 |
状态 |
放弃原因 |
| SCC (Konami) |
0xD2 (4 字节) |
5 ch |
源码存在, 注释 |
WT 完善后不再需要, 且 SCC 需 A51 汇编辅助 |
| GB DMG (Game Boy) |
0xB3 (3 字节) |
4 ch |
源码存在, 注释 |
功能与 WT sq12/sq25/sq75/gb_dmg 波形重叠 |
| NES APU (Ricoh 2A03) |
0xB4 (3 字节) |
2 脉冲+1 三角+1 噪声+1 DMC |
源码存在, 注释 |
与 AY8910/SN76489 功能重叠, CPU 开销大 |
| SAA1099 (Philips) |
0xBD (3 字节) |
6 ch + 2 噪声 |
源码存在, 注释 |
通道数需求不足, 与现有音源重叠, 见 SAA 失败记录 |
相关文件: scc.c/h gb.c/h nes.c/h saa1099.c/h (及对应的 .LST 编译输出) 相关工具: tools/gen_scc_table.py (SCC 步进查表生成, 历史遗留)
3. UART 协议
3.1 通用命令
| 命令 |
格式 |
校验 |
ACK |
说明 |
| SN76489 |
[0x50][data] |
无 |
无 |
2 字节, 透明 |
| SN76489 变体 |
[0x52][variant] |
无 |
无 |
0=SN76489 1=SegaVDP 2=SN76489A |
| AY8910 |
[0xA0][reg][data] |
无 |
无 |
3 字节, 透明 |
| FM |
[0x51][addr][data][xor] |
XOR |
0xAA/0xFF |
4 字节 |
| Gigatron |
[0xB0][addr][data][xor] |
XOR |
丢弃 |
4 字节 |
| WT/ADPCM |
[0xC0][addr][data][xor] |
XOR |
0xAA/0xFF |
4 字节 |
3.2 WT 寄存器 (0xC0, addr 0x00-0x14)
| 地址 |
说明 |
| 0x00-0x03 |
ch0-3 Note On (data=MIDI note 24-127) |
| 0x04-0x07 |
ch0-3 Note Off |
| 0x08-0x0B |
ch0-3 Volume (0-31) |
| 0x10 |
ADSR attack |
| 0x11 |
ADSR sustain_level |
| 0x12 |
ADSR release |
| 0x13 |
Wave select (0-13) |
| 0x14 |
Wave length (0=32, 1=64, 2=128) |
3.3 FM 寄存器 (0x51, addr 0x00-0x3F)
| 地址 |
说明 |
| 0x00-0x09 |
音色参数 (全局共用, 10 字节) |
| 0x10-0x1F |
Note On voice 0-15 (data=MIDI note) |
| 0x20-0x2F |
Note Off voice 0-15 |
| 0x30-0x3F |
Volume override voice 0-15 (0-31) |
3.4 ADPCM 寄存器 (0xC0, addr 0x15-0x33)
| 地址 |
说明 |
| 0x15-0x1A |
ch0-5 Note On (data: 0-5=鼓声, 16-25=SF2乐器) |
| 0x1B-0x20 |
ch0-5 Note Off |
| 0x21-0x26 |
ch0-5 Volume (0-31) |
| 0x27-0x2C |
ch0-5 Step Hi (变频步进高位) |
| 0x2D-0x32 |
ch0-5 Step Lo (变频步进低位) |
| 0x33 |
MIDI Note (紧跟 SF2 Note On, 24-95) |
4. 上位机工具
所有串口工具默认 COM12 @ 115200 baud (可在脚本头部修改)。 依赖: pip install pyserial
4.1 VGM 播放器
python tools/vgm_player.py --list --vgm-dir vgm/ay8910 # 列出 AY8910 曲目
python tools/vgm_player.py 10 --vgm-dir vgm/ay8910 # 播放第 10 首
python tools/vgm_player.py --list --vgm-dir vgm/sn76489 # 列出 SN76489 曲目
python tools/vgm_player.py 16 --vgm-dir vgm/sn76489 # 播放第 16 首
python tools/vgm_player.py --list --vgm-dir vgm/opll # 列出 FM 曲目
python tools/vgm_player.py <编号> --vgm-dir vgm/opll # 播放 FM
python tools/vgm_player.py --fm-note 0 60 # FM ch0 C4 单音
python tools/vgm_player.py --fm-scale # FM C1-C9 扫频
python tools/vgm_player.py --wt-scale # WT C2-C6 扫频
python tools/vgm_player.py --loop --vgm-dir vgm/ay8910 # 循环播放
python tools/vgm_player.py --speed 0.5 --vgm-dir vgm/ay8910 # 0.5x 变速
支持芯片: AY8910, SN76489, FM, WT, Gigatron。 参数: --port COM3 --baud 115200 --dump 1 (十六进制转储命令流)
4.2 ADPCM 鼓声测试
python tools/adpcm_test.py # 14 种节奏风格全部播放
python tools/adpcm_test.py 3 # 播放第 3 个风格
硬编码 14 种风格 (Modern/Rock/Pop/Funk/HipHop/Ballad/SlowRock/HardRock/Disco/DancePop/Trance/Jazz/Bossa/Square), 6 种鼓声 (BD/SD/CY/HH/TM/RS)。
python tools/adpcm_drumkit_pro.py # 播放全部风格
python tools/adpcm_drumkit_pro.py 3 # 播放第 3 个
python tools/adpcm_drumkit_pro.py list # 列出全部风格
从 drum.ini 读取 MIDI 映射 (35-81) + 别名 + 音量, 从 drum_patterns/*.ini 读取节奏序列。 支持 per-drum 音量、per-pattern 音量覆盖、swing 节拍。
4.4 ADPCM 变频测试
python tools/adpcm_pitch_test.py # 6 鼓 C1→C8 变频扫频
python tools/adpcm_div_test.py # 同鼓不同 step 对比
4.5 ADPCM 通道调试
python tools/adpcm_ch_test.py # 逐通道发声确认
python tools/adpcm_debug.py # 触发通道 + 读 channel mask
python tools/adpcm_led_test.py # 6 通道 LED 确认
4.6 SF2 旋律测试
python tools/sf2_test.py # 5 乐器依次原音播放
python tools/sf2_test.py piano 60 # 钢琴 C4
python tools/sf2_test.py all 60 # 所有乐器 C4
python tools/sf2_test.py chord # 和弦测试
4.7 SF2 变频扫频
python tools/sf2_sweep.py # 所有乐器 C1→4x→C1
python tools/sf2_sweep.py piano # 钢琴
python tools/sf2_pitch_test.py # 鼓路径变频 (无 ADSR)
4.8 WT 扫频测试
python tools/wt_scale_test.py # 14 种波形 C2↔C6 循环扫频
python tools/wt_pcm_debug.py # WT+ADPCM 简单测试
4.9 离线工具 (无需串口)
SF2 采样处理链:
python tools/sf2_extract.py # SF2 → WAV + JSON + C header
python tools/sf2_preview.py # PC 模拟 MCU ADPCM 解码 (含循环+变频)
python tools/sf2_verify.py # ADPCM 编解码往返验证
python tools/sf2_loop_sim.py # PC 模拟 MCU 循环回绕行为
python tools/sf2_player_sim.py <dir> [idx] [note] [dur] # 完整 ADPCM 播放模拟
python tools/sf2_drum_test.py # SF2 乐器用鼓编码器验证
python tools/sf2_snese_sim.py # SNES SoundFont 预览 WAV
ADPCM ROM 生成:
python tools/gen_adpcm_rom.py # WAV → ADPCM ROM C header (sf2_rom.h)
python tools/adpcm_preprocess.py # YM2608 原始鼓 → 重采样 17640Hz → ADPCM C header
python tools/adpcm_decode_wav.py # ROM → WAV 解码验证
python tools/adpcm_interp_test.py # PC 线性插值算法验证
python tools/adpcm_step_sim.py # PC 定点步进变频模拟
循环搜索算法:
python tools/adpcm_perfect_loop.py # 最小方差 + 回文 + 交叉淡出自动寻环
python tools/fix_loop.py # 振幅+斜率匹配搜索更优 loop_end
python tools/polyphone_loop.py # 多点质量评分 + 交叉淡出烘焙
BRR 格式 (SNES DSP):
python tools/brr_test.py # BRR 编解码验证 (GME Spc_Dsp 兼容)
python tools/brr_loop.py # BRR 块状循环模拟
XI 格式 (YRW801/OPL4 波形):
python tools/xi_parse.py --list # 列出 XI 乐器
python tools/xi_parse.py --wav 0x10 0x16 # 导出 WAV
python tools/xi_demo.py # XI 乐器包络+循环预览
python tools/xi_adpcm_test.py # XI → ADPCM 循环测试
python tools/xi_brr_test.py # XI → BRR filter=0 循环测试
python tools/xi_crossfade_test.py # XI 交叉淡出循环测试
python tools/yrw801_extract.py # YRW801 ROM 直接解析 + WAV 导出
其他:
python tools/piano_pitch_sweep.py # Grand Piano C3 采样 C1-C8 扫频
python tools/gen_scc_table.py # SCC 步进查表生成 (STC8H 历史遗留)
4.10 配置文件
| 文件 |
说明 |
tools/drum.ini |
MIDI GM 35-81 鼓组映射 (drum_id + ratio) + 19 别名 + 全局音量 |
tools/drum_patterns/*.ini |
14 个独立风格节奏序列 (bpm/bars/swing/vol) |
5. 工具链与编译
5.1 工具链
| 工具 |
版本/路径 |
说明 |
| 编译器 |
D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe |
Keil C251 (非 C51), STC32G 是 C251 架构 |
| 链接器 |
D:/Keil_v5/C251/BIN/L251.exe |
C251 链接器 (非 BL51) |
| HEX 转换 |
D:/Keil_v5/C251/BIN/OH251.exe |
输出 Intel HEX |
| 烧录 |
STC-ISP |
手动烧录 (串口 P3.4/P3.5) |
| 上位机 |
Python 3 + pyserial |
测试/播放工具 |
5.2 编译选项
#pragma LARGE — LARGE 内存模型 (xdata/XRAM)
#pragma OPTIMIZE(8, SPEED) — 最高优化等级, 优速
5.3 编译步骤
方法一: 分步编译
cd STC32G12K128
rm -f *.OBJ
D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe ay8910.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" "NOALIAS" 2>&1
D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe sn76489.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1
D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe fm.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1
D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe gigatron.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1
D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe wt.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1
D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe adpcm.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1
D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe main.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1
D:/Keil_v5/C251/BIN/L251.exe ay8910.OBJ,sn76489.OBJ,fm.OBJ,gigatron.OBJ,wt.OBJ,adpcm.OBJ,main.OBJ TO build/MAIN 2>&1
D:/Keil_v5/C251/BIN/OH251.exe build/MAIN HEXFILE\(build/MAIN.hex\) 2>&1
方法二: 一行命令 (bash)
cd STC32G12K128 && rm -f *.OBJ ; D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe ay8910.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" "NOALIAS" 2>&1 ; D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe sn76489.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1 ; D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe gigatron.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1 ; D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe fm.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1 ; D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe wt.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1 ; D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe adpcm.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1 ; D:/Keil_v5/C251/BIN/C251.exe main.c "LARGE" "OPTIMIZE(8,SPEED)" 2>&1 ; D:/Keil_v5/C251/BIN/L251.exe ay8910.OBJ,sn76489.OBJ,gigatron.OBJ,fm.OBJ,wt.OBJ,adpcm.OBJ,main.OBJ TO build/MAIN 2>&1 ; D:/Keil_v5/C251/BIN/OH251.exe build/MAIN HEXFILE\(build/MAIN.hex\) 2>&1 ; echo "BUILD DONE"
5.4 编译注意事项
- 编译器是
C251.EXE (不是 C51), 链接器是 L251.EXE (不是 BL51)
- bash 下用
; 分隔命令, 不能用 && — C251 WARNING 返回非零会中断 &&
- bash 下括号要加引号:
- HEX 参数括号要转义:
- 必须先
rm -f *.OBJ 清理旧目标文件
WARNING C115/C153 可忽略
- 输出:
build/MAIN.hex → 用 STC-ISP 手动烧录
6. 目录结构
STC_Chiptune/
├── STC32G12K128/ # 固件 (Keil C251)
│ ├── main.c # 主程序 (Timer0 ISR + UART + 混音 + LED)
│ ├── ay8910.c/h # AY8910 仿真 (3ch+噪声+包络)
│ ├── sn76489.c/h # SN76489 仿真 (3ch+噪声, 3变体)
│ ├── fm.c/h # FM 2-Op 合成 (16 voice / 32 op / 6波形)
│ ├── gigatron.c/h # Gigatron TTL 波形 (4ch, 256B共享表)
│ ├── wt.c/h # Wavetable 合成 (4ch / 14波形 / ADSR)
│ ├── adpcm.c/h # ADPCM 解码 (6ch: 鼓声+SF2旋律)
│ ├── types.h # 共享类型定义
│ ├── sf2_rom.h # SF2 采样 ROM (5乐器, 11936B)
│ ├── fmopn_2608rom.h # YM2608 ADPCM 鼓声 ROM + JEDI表
│ └── build/ # 编译输出 (MAIN.hex)
├── tools/ # Python 上位机工具
│ ├── vgm_player.py # VGM 播放器 (AY/SN/FM/WT/Gigatron)
│ ├── adpcm_test.py # 鼓声节奏测试 (14风格硬编码)
│ ├── adpcm_drumkit.py # 鼓机基础版
│ ├── adpcm_drumkit_pro.py # 鼓机加强版 (ini驱动)
│ ├── adpcm_pitch_test.py # 鼓变频扫频
│ ├── adpcm_div_test.py # 鼓 step 对比测试
│ ├── adpcm_ch_test.py # ADPCM 逐通道测试
│ ├── adpcm_debug.py # ADPCM 通道 mask 调试
│ ├── adpcm_led_test.py # ADPCM LED 测试
│ ├── gen_adpcm_rom.py # WAV → ADPCM ROM C header 生成
│ ├── adpcm_preprocess.py # YM2608 原始鼓重采样+编码
│ ├── adpcm_decode_wav.py # ROM → WAV 解码验证
│ ├── adpcm_interp_test.py # 线性插值算法验证
│ ├── adpcm_step_sim.py # 定点步进变频模拟
│ ├── adpcm_perfect_loop.py # 自动寻环 (最小方差+回文+交叉淡出)
│ ├── adpcm_wav_test.py # ADPCM 编解码实验
│ ├── fix_loop.py # 搜索更优 loop_end
│ ├── polyphone_loop.py # 多点质量评分寻环
│ ├── brr_test.py # BRR 编解码验证 (SNES DSP)
│ ├── brr_loop.py # BRR 块状循环模拟
│ ├── sf2_extract.py # SF2 → WAV + JSON + C header
│ ├── sf2_test.py # SF2 旋律硬件测试
│ ├── sf2_sweep.py # SF2 变频扫频
│ ├── sf2_pitch_test.py # SF2 鼓路径变频测试
│ ├── sf2_preview.py # SF2 PC 模拟 (ADPCM+循环+变频)
│ ├── sf2_verify.py # ADPCM 编解码往返验证
│ ├── sf2_loop_sim.py # PC 循环回绕模拟
│ ├── sf2_player_sim.py # 完整 ADPCM 播放模拟
│ ├── sf2_drum_test.py # SF2 鼓编码器验证
│ ├── sf2_snese_sim.py # SNES SoundFont 预览
│ ├── xi_parse.py # YRW801 XI 解析+WAV导出
│ ├── xi_demo.py # XI 乐器预览
│ ├── xi_adpcm_test.py # XI → ADPCM 循环测试
│ ├── xi_brr_test.py # XI → BRR filter=0 测试
│ ├── xi_crossfade_test.py # XI 交叉淡出测试
│ ├── xi_brr_crossfade_test.py # XI BRR 交叉淡出测试
│ ├── yrw801_extract.py # YRW801 ROM 解析+WAV导出
│ ├── piano_pitch_sweep.py # Grand Piano C3 扫频
│ ├── wt_scale_test.py # WT 14波形 C2↔C6 扫频
│ ├── wt_pcm_debug.py # WT+ADPCM 简单测试
│ ├── gen_scc_table.py # SCC 查表生成 (历史遗留)
│ ├── drum.ini # MIDI 35-81 鼓组映射+别名+音量
│ └── drum_patterns/ # 14个风格独立节奏 ini
├── vgm/ # VGM 曲目库
│ ├── ay8910/ # AY8910 (ZX Spectrum / MSX)
│ ├── sn76489/ # SN76489 (Sega Master System)
│ └── opll/ # FM OPLL (YM2413)
├── docs/ # 技术文档
├── README.md # 中文文档
└── README_EN.md # English documentation
7. 开发历程
7.1 Phase 1-6: STC8H8K64U 时代
8051 (48MHz) 上的原型开发: SCC/AY8910/SN76489 仿真, GB/NES/SAA 失败尝试。 详见 git history。
7.2 Phase 7: 迁移 STC32G12K128
STC32G C251, 38MHz, 128K Flash, 10K SRAM + 8K XRAM。
- 移植全部音源到 C251
- 新增 FM (自定义 2-Op) 16 voice 合成
- 新增 Gigatron 4ch TTL 波形
- SCC 剔除 (WT 完善, 不再需要)
7.3 Phase 8: ADPCM 采样
- 实现 YM2608 ADPCM Type-A 解码器 (JEDI 表, 12-bit acc)
- 从 SF2 音色库提取 5 种乐器 (Piano/SlapBass/Guitar/Oboe/Harp)
- 6 种鼓声 ROM (BD/SD/CY/HH/TM/RS)
- DSR 包络 (无 Attack, 避免 4-bit 量化破音)
- 鼓声变频: Python 端计算 step, MCU 不做计算
- SF2 变频上限 0x0400 (有循环, C5 以上 ISR 死机)
- 鼓变频无上限 (无循环, 无压力)
7.4 Phase 9: WT 波形扩充
- 14 种预置波形 (原 6 种 + 8 种 OPL3/GB 风格)
- 波形长度可切换 (32/64/128)
- C2↔C6 循环扫频测试
7.5 Phase 10: 鼓机系统
- 14 种节奏风格 (Modern/Rock/Pop/Funk/HipHop/Ballad/SlowRock/HardRock/Disco/DancePop/Trance/Jazz/Bossa/Square)
- ini 驱动: drum.ini (映射+别名+音量) + drum_patterns/ (独立风格)
- MIDI GM Percussion 35-81 全覆盖
- 19 个变频别名快捷键
8. 参考项目与移植说明
本项目音源核心均移植自开源项目, 针对 STC32G12K128 (C251, 38MHz, 10K SRAM, 8K XRAM) 做了深度精简和适配。
8.1 AY8910 — 参考 libvgm (开源, BSD-3-Clause)
- 原作者: Couriersud (libvgm), 基于 Ville Hallik / Michael Cuddy / Tatsuyuki Satoh / Fabrice Frances / Nicola Salmoria 的早期工作, 2008 年大幅重写
- 原始项目:
D:\working\vscode-projects\Reference_Project\vgm_libs\libvgm-master\emu\cores\ay8910.c + ayintf.c
- 原版规模: ~1620 行 (
ay8910.c) + 接口层 + 依赖 EmuStructs.h / snddef.h / EmuCores.h 等框架
精简要点 (1620 行 → 230 行, 约 86% 代码量缩减):
- 去掉 DEV_DATA/DEV_DEF/DEVFUNC 全部框架接口, 改为直接函数调用 (
ay_wr() / ay_render())
- 去掉 I/O 端口 (AY8910 的 8-bit parallel port), 只保留纯音频寄存器 (0-15)
- 去掉通道混合 DAC 模型 (R-C 负载网络、内部阻抗 AY8910_INTERNAL_RESISTANCE=356 等精确模拟), 改为 32 级音量表直查
- 去掉浮点采样率重采样, 固定 17640Hz 输出, 频率基数预计算 (
AY_BASE_INCR)
- 去掉立体声/声像/静音/选项位等高级功能
- 去掉 AY8930 扩展模式、YM2149 分频器选择等变体支持
- 包络保持完整 4 形状 (hold/alternate/attack/continue)
8.2 SN76489 — 参考 libvgm (开源, BSD-3-Clause)
- 原作者: Maxim (2001-2002), 从 Delphi 原始实现转换, Charles MacDonald 修改用于 SMS Plus
- 原始项目:
D:\working\vscode-projects\Reference_Project\vgm_libs\libvgm-master\emu\cores\sn76489.c + sn76489_private.h + sn764intf.c
- 原版规模: ~530 行 (
sn76489.c + sn76489_private.h) + 接口层
精简要点 (530 行 → 165 行, 约 69% 代码量缩减):
- 去掉 DEV_DATA/DEV_DEF 框架接口, 改为直接函数调用 (
sn_wr() / sn_render())
- 去掉浮点
dClock 频率跟踪, 改为预计算 SN_BASE_INCR 24-bit 定点基数
- 去掉方波 "oversampling" 中间位置计算 (IntermediatePos / FLT_MIN), 改为简单翻转
- 去掉 NeoGeoPocket 双芯片模式 (T6W28 connect)
- 去掉 GameGear 立体声写入 (GGStereoWrite)
- 去掉声像 (panning) / 静音 (mute) 接口
- 保留 3 种变体: SN76489 (TI 15-bit SR) / Sega VDP (16-bit, 默认) / SN76489A (17-bit), 比原版增加了第三种变体
- 音量表: 原版 16 级 (0-4096, MAME 标准), 精简为 16 级 (0-255, 适配 8-bit 输出)
8.3 FM 合成 — 参考 ArduinoUnoTinyFmKeyboard (开源)
- 原作者: Keiji Katahira (ArduinoUnoTinyFmKeyboard, ATmega328P, 20MHz, 24kHz PWM)
- 原始项目:
D:\working\vscode-projects\Reference_Project\STC-MCU\extracted\ArduinoUnoFMsynsynthesizer-master\ArduinoUnoTinyFmKeyboard\
- 原版规模: ~668 行 (
.ino + fmtone.cpp + fmtone.h), C++ class 架构
- 原版: 5 voice (10 op), ATmega328P, 20MHz, 24kHz, AVR Timer1 ISR, 4 种 PWM 引脚可选
移植改动 (C++ class → C251 纯 C, 5 voice → 16 voice):
- C++ → 纯 C:
FmTone class 拆为全局状态 + 函数 (fm_wr() / fm_render())
- 音频: 6 种独立波形表 (
wave_sin[] 等) → 合并单一数组 fm_waves[384], 位移查表 (wave_idx << 6) | idx
- 波形: 6 种 (sin/clipsin/rect/tri/saw/abssin) 完全保留
- 频率表: PROGMEM
tone_freq[80] (MIDI 36-115) → code 段 fm_note_freq[104] (MIDI 24-127, C1-C9)
- voice 数: 5 voice → 16 voice, operator 数 10 → 32
- 包络:
envelope_cnt[16] 表完全保留, ADSR 逻辑一致
- 反馈:
fb=7 → fb=8 补正 → 标准 >> fb (0-7), 原版做法过于 hacky
- 去掉 MIDI 解析 (Note On/Off/Program Change), 改为寄存器直写模式
- 去掉 poly/mono 模式切换、voice queue、velocity 映射
- 去掉 SysEx 音色编辑 (
sysEx.cpp / deftone.h)
- 去掉硬件初始化 (AVR Timer PWM), 改为 ISR 回调
fm_render()
- 新增: 全局音色模板机制 (reg 0x00-0x09), Note On 自动 apply tone
8.4 WT 波形表 — 参考 ArduinoUno WaveMemorySyns (开源)
- 原作者: Keiji Katahira (ArduinoUno_wavetable_synthesis, WaveMemorySyns)
- 原始项目:
D:\working\vscode-projects\Reference_Project\STC-MCU\extracted\ArduinoUno_wavetable_synthesis-master\WaveMemorySyns\
- 原版规模: ~709 行 (
.ino + memtone.cpp + envtone.cpp + headers), C++ class 架构
- 原版: 4 ch, ATmega328P, 20MHz, 运行时可写波形表 (WaveMemoryEditor)
移植改动 (C++ class → C251 纯 C, 可写 RAM → 固化 code 段):
- C++ → 纯 C:
MemTone class 拆为全局状态 + 函数 (wt_wr() / wt_render())
- 波形: 原版运行时可写 RAM 波形表 → 固化 14 种 128-entry 波形到 code 段 (1792 bytes), 不可运行时修改
- 波形数量: 原版 1 张可写表 → 14 种预置波形 (sq12/sq25/pulse50/sq75/sin/clipsin/abssin/halfsin/qsin/altsin/althalfsin/tri/saw/gb_dmg)
- 频率表: PROGMEM → code 段
wt_note_freq[104] (MIDI C1-C9)
- 包络:
envtone.cpp 的 ADSR 独立对象 → 内联 round-robin tick (同 FM 架构)
- 去掉 MIDI 解析、Echo 效果 (
USE_ECHO)
- 去掉运行时波形编辑 (WaveMemoryEditor /
set_value())
- 去掉 SysEx 接口 (
sysex.cpp)
- 新增: 波形长度切换 (32/64/128), 音色模板机制
8.5 Gigatron — 移植自 Denjhang_Music_Player (自有项目)
- 原作者: Denjhang
- 原始项目:
D:\working\vscode-projects\YM2163-Midi\Denjhang_Music_Player_v16\src\windows\gigatron\gigatron_emu.c + gigatron_emu.h
- 原版规模: ~287 行 (
.c), C, Windows WinMM 音频回调架构
- 原版: 4ch, 44100Hz, 32-bit float 输出, 浮点 RatioCounter 采样率转换, 可选 4/6/8/12/16-bit 音频深度, DC offset 去除, 自定义波形表 + 原始波形表双表, 示波器
移植改动 (Windows 音频 → 嵌入式 ISR 回调):
- 去掉 RatioCounter 浮点采样率转换 (
RC_SET_RATIO / RC_STEP), 改为固定 8820Hz (每 2 tick 渲染一次)
- 去掉 521 scanline × 59.98Hz Gigatron 帧同步机制
- 去掉双波形表 (customWaveTable + soundTable), 只保留单一 256 字节波形表
- 去掉 bit depth 选择 (4/6/8/12/16-bit), 固定 s16 输出
- 去掉 DC offset 去除 (dc_alpha 滤波)
- 去掉 volume_scale 浮点缩放
- 去掉示波器 (scope) 功能
- 去掉
GigatronState 结构体, 改为 static 全局变量
- 去掉
srand(time(NULL)) 随机种子, 改为固定种子 r = 0x12345678 (确定性, 嵌入式无需每次不同)
- fnumH: 原版
key *= 4 → 移植版 step = key * 44 / 101 (适配 17640Hz 采样率)
- 核心算法完全一致:
idx = (osc>>7) & 0xFC ^ wavX, val = sound[idx] + wavA, clamp 0-63
