楼主: flyarm
pwm相位移动120°例程改动了一下,出了点问题,请教梁工
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2024-05-03 14:22:29
发表于 2023-5-30 08:47:02 | 显示全部楼层
8h1k08   现在主要矛盾不是频率的问题
  • 打卡总天数:4
发表于 2023-5-30 16:35:25 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-5-29 17:38
我还没空测试你的程序,只是猜测:值太小没装载下一个匹配点,值太大还没到,就装载了下一个匹配点。 ...
梁工 有空帮我测一下;  整个过程是逐点变化的  不会是所有的点都不匹配;初次上电是正常的 逐渐减小到0 然后再增加后面一路就不输出了,我还没查到根源
你画一个三相波形图,图中说出你的计数要求,能实现我就写一个给你。  详情 回复 发表于 2023-5-30 17:21
  • 打卡总天数:214
  • 最近打卡:2025-10-21 13:03:15
789
发表于 2023-5-30 17:04:45 | 显示全部楼层
提高主频,用上仿真====不要方法都不对
  • 打卡总天数:206
  • 最近打卡:2025-10-21 16:29:52
80
发表于 2023-5-30 17:21:12 | 显示全部楼层
fly*** 发表于 2023-5-30 16:35
梁工 有空帮我测一下;  整个过程是逐点变化的  不会是所有的点都不匹配;初次上电是正常的 逐渐减小到0  ...
  • 打卡总天数:4
发表于 2023-5-30 18:42:00 | 显示全部楼层
确切的说 我实际需要4-6相;按照最少4相来处理:
假设总周期是 Prd=2000;4个占空比分别是Duty1 duty2 duty3 duty4;
每一路占空比理论范围 0~prd;
但是4路占空比之和 <=Prd;
如果4路占空比之和小于Prd,每路如果增加/减少按照实际数据;
如果4路占空比之和>=Prd;
整体效果我现在基本实现了,就是在处理边界异常
依旧搞不明白你的要求,我可以写一个4个输出的,你自己按你的要求调整占空比。  详情 回复 发表于 2023-5-30 23:05
  • 打卡总天数:206
80
发表于 2023-5-30 23:05:48 | 显示全部楼层
假设总周期是 Prd=2000;4个占空比分别是Duty1 duty2 dut ...
  • 打卡总天数:4
发表于 2023-5-31 08:39:49 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-5-30 23:05
依旧搞不明白你的要求,我可以写一个4个输出的,你自己按你的要求调整占空比。 ...
你可以想想成4跟弹簧 依次连接;在固定的空间里变化;每一个弹簧可以独立变化,又相互关联
GMT+8, 2025-10-21 19:16 , Processed in 0.129673 second(s), 77 queries .
