查看: 3240|回复: 16
pwm相位移动120°例程改动了一下,出了点问题,请教梁工
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2024-05-03 14:22:29
发表于 2023-5-26 16:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:直接用的例程:17-PWMA-3个相位差120度的PWM互补输出P2口
2:修改 主频到24M   最大周期为2000
3:主程序做了第二路占空比自动变化
4 中断里面,加了一点限制
视频现象如下:
更改后代码: main.zip (75.4 KB, 下载次数: 154)
不知道该怎么处理,请梁工指教
  • 打卡总天数:4
发表于 2023-5-26 16:36:10 | 显示全部楼层
pwa2限制在20附近 启动后,运行一个周期,第3路才不输出;如果限制值加大到50以后,第三路上电后直接就不输出了;如果限制小于15,就可以正常输出,只是第2路不能保持低电平,所以才加的限制条件
我研究了很久,还是看不明白的你的描述。你重新整修这3个信号的要求,我来写给你。 1、三相信号是否还是保持120度相位差? 2、是否是1、3相占空比不变,2相变化?  详情 回复 发表于 2023-5-27 22:37
  • 打卡总天数:340
  • 最近打卡:2026-05-08 10:33:48
85
发表于 2023-5-27 22:37:21 | 显示全部楼层
fly*** 发表于 2023-5-26 16:36
pwa2限制在20附近 启动后,运行一个周期,第3路才不输出;如果限制值加大到50以后,第三路上电后直接就不输 ...
我研究了很久,还是看不明白的你的描述。
你重新整修这3个信号的要求,我来写给你
  • 打卡总天数:4
发表于 2023-5-28 09:16:14 | 显示全部楼层
1、  3个信号有相位差,但不是固定的:一个输出完毕,立刻输出下一路   2、 3个占空比都是可变的0-预设值,但是总和不超过一个周期
产生问题的原因是:因为中断需要时间,当占空比很小或者,前后两个间隙很小的时候,都会造成输出错误;  所以我做了一个最小占空比的限制;
理论上,我做了这个占空比限制之后,当大于这个限制值会正常占空比输出,小于这个占空比输出,强制输出为0;   我测试发现,单个值测试正常,但是当我设置动态变化时,前面一路当经过占空比0的点之后,后面一路没有输出了;
如果pwm输出频率低 这个问题还好解决,如果输出频率增加 这个问题变得严重;牺牲掉的占空比就增加了
  • 打卡总天数:4
发表于 2023-5-28 20:15:16 | 显示全部楼层
我发现用这种方式 有个最大的缺点,就是中断占用太多了; 导致我其他的任务开多了,会造成影响;不知道梁工有没有其他的实现方式
  • 打卡总天数:4
发表于 2023-5-29 14:35:22 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-5-27 22:37
我研究了很久,还是看不明白的你的描述。
1、三相信号是否还是保 ...
现在关键想不通的是为什么加了限制后 会导致后面一路输出异常,甚至不输出
中断处理需要时间,所以占空比最大值、最小值都受限制,中断除了计算、重装值外,不做别的事,则大约需要至少64个时钟,建议留100个时钟比较保险,中断要设置为最高优先级,别的中断优先级都低。 满足上述条件,才能  详情 回复 发表于 2023-5-29 14:50
  • 打卡总天数:340
85
发表于 2023-5-29 14:50:02 | 显示全部楼层
fly*** 发表于 2023-5-29 14:35
现在关键想不通的是为什么加了限制后 会导致后面一路输出异常,甚至不输出 ...
满足上述条件,才能正常的使用这种程序。
而如果使用STC8A8K64D4或STC8G2K系列的增强型PWM,不需要中断,可以完美的解决你的要求,因为每路PWM的高、低电平点可以随意设置。
  • 打卡总天数:4
发表于 2023-5-29 16:40:33 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-5-29 14:50
中断处理需要时间,所以占空比最大值、最小值都受限制,中断除了计算、重装值外,不做别的事,则大约需要 ...
这个限制我可以理解  不能理解的是为什么动态变化的过程,超过了这个限制值,还是没有输出,就像我视频里面一样,后来第三路干脆没输出了
我还没空测试你的程序,只是猜测:值太小没装载下一个匹配点,值太大还没到,就装载了下一个匹配点。  详情 回复 发表于 2023-5-29 17:38
  • 打卡总天数:340
85
发表于 2023-5-29 17:38:30 | 显示全部楼层
fly*** 发表于 2023-5-29 16:40
这个限制我可以理解  不能理解的是为什么动态变化的过程,超过了这个限制值,还是没有输出,就像我视频里 ...
  • 打卡总天数:401
  • 最近打卡:2026-05-08 09:46:24
850
发表于 2023-5-29 18:56:18 | 显示全部楼层
那你就将主频提高到 35MHz, 你具体用的哪个型号 ?
GMT+8, 2026-5-9 06:44 , Processed in 0.136961 second(s), 104 queries .
