楼主: jinhangshebei
这个有人会弄不
发表于 2026-6-24 10:33:06 | 显示全部楼层
你这需不需要考虑分辨率。比如控制端旋转1°  还是旋转0.5°  接收端可以相应。角度是用电位器取样还是其他。如果是电位器。那就是不同的角度对应不同的ADC数值。接收到该数值还原对应相对应的角度。另外接收端控制角度用的是步进电机吗
发表于 2026-6-25 23:04:44 | 显示全部楼层
patch*** 发表于 2026-6-23 17:05
大佬会不会是代码问题,或电路问题
我花了2天专门对EC11进行测试,硬件接线应该不会有什么问题,更改了很多次代码,做了10-15ms的去抖动,慢速转动都没有什么问题,但快速转动时发生错误的问题始终没办法解决,正反转都是如此。也有可能是我的代码水平较低的缘故!
发表于 2026-6-26 10:27:31 | 显示全部楼层
wlhua*** 发表于 2026-6-25 23:04
我花了2天专门对EC11进行测试,硬件接线应该不会有什么问题,更改了很多次代码,做了10-15ms的去抖动,慢 ...
联系厂家技术支持,对方怎么解释的
学习
发表于 2026-6-29 19:58:25 | 显示全部楼层
patch*** 发表于 2026-6-26 10:27
联系厂家技术支持,对方怎么解释的
在网上买的,没有技术支持!不过,EC11也就是脉冲相位差,只要波形没问题,剩下的就是代码了!
发表于 2026-6-29 22:12:35 | 显示全部楼层
wlhua*** 发表于 2026-6-29 19:58
在网上买的,没有技术支持!不过,EC11也就是脉冲相位差,只要波形没问题,剩下的就是代码了! ...
没有技术支持,可求助技术大佬
学习
发表于 2026-9-8 19:42:11 | 显示全部楼层
编码解码
学习
发表于 2026-9-8 21:58:56 | 显示全部楼层
肯定是代码问题!EC11按厂方推荐的RC硬件消噪电路,电阻10K,电容103。单凭手速,再快也不会发生误码。
发表于 2026-9-10 01:13:47 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-9-8 21:58
肯定是代码问题!EC11按厂方推荐的RC硬件消噪电路,电阻10K,电容103。单凭手速,再快也不会发生误码。 ...
谢谢!找个时间再试试!
发表于 2026-9-10 07:17:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-10 20:44:07 | 显示全部楼层
有结果了么?坐等
学习
GMT+8, 2026-11-7 11:27 , Processed in 0.072233 second(s), 88 queries .
