楼主: 国学芯用
USB-超强演示程序包全家福发布,RMB0.99 !一箭双雕之USB转双串口 全新升级
 火.. [复制链接]
发表于 2024-10-9 09:26:24 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-10-8 20:59
USB供电的线路不建议搞1000uF的滤波电容,除非有软启动电路做保障,否则很容易烧坏一些脆弱的USB接口 ...
电脑usb口都有500mA电流保护,usb口标准是5v,但实际不到5v。usb线及接口都存在一些电阻,到达1000uf电容,接通瞬间也不可能产生大于500mA的电流,不可能烧坏usb口。之所以选用较大电容,完全就是为了蓄能。解决在烧录时,抵抗通断烧录目标板瞬间,产生的较大电流。解决所引发的usb口瞬间电压过低,电脑重置虚拟串口,无法正常烧录的问题。此电路修改方案,我已经过多次验证,不存在问题。转换板每次插入电脑usb口,能快速识别。自动烧录stc单片机,每次都能成功,且快速。
我说的很清楚了, 1,我说的是“不建议”,好心提醒你而已,至于你不接受我的观点也完全可以理解 2,每台电脑的USB接口防护能力不尽相同,所以,没烧USB之前都是我个人观点 3,1000uF的电容充电瞬间浪涌电流是大概率  详情 回复 发表于 2024-10-9 12:56
发表于 2024-10-9 12:56:39 | 显示全部楼层
游龙*** 发表于 2024-10-9 09:26
电脑usb口都有500mA电流保护,usb口标准是5v,但实际不到5v。usb线及接口都存在一些电阻,到达1000uf电容 ...
我说的很清楚了,
3,1000uF的电容充电瞬间浪涌电流是大概率超过500mA的,很多老电脑可能会提示浪涌信息,这个既是基于实测的,也有理论支持。
4,USB规范规定设备的输入电容必须小于10µF,以最大限度地减少设备插入USB端口时的涌流,设备首次插入时,从端口输出的电流必须小于100mA,对于大功率设备,需要经过USB控制器的允许才能将端口输出的电流增加到500mA。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-10-9 16:22:49 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-10-9 12:56
我说的很清楚了,
2,每台 ...
我只是修改电路后,解决了烧录虚拟串口被重置的问题。所以分享出来。你觉得能用你就用,觉得不能用,你就跳过。USB口供电本身就带短时过流保护,没有你想的那么脆弱。不然就不会出现,烧录通断烧录目标板电源时,引起5V电压瞬间过低,重置虚拟串口的问题。标准是标准,实际很多会不同,比如插耗电比较大的USB设备,电脑usb口就立马烧了吗?设计主板的工程师会那么蠢吗?不加过流保护?你手机充电口充电电流远大于500ma吧?是不是手机一连电脑,电脑usb就烧了?
发表于 2024-10-21 16:46:06 | 显示全部楼层
越来越好了
发表于 2024-10-28 10:52:30 | 显示全部楼层
这个工具不错,赞
发表于 2024-10-28 13:27:36 | 显示全部楼层
非常不错的工具
发表于 2024-11-4 09:27:33 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2024-11-5 08:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-11-5 08:24:33 | 显示全部楼层
游龙*** 发表于 2024-9-20 14:16
我也做了一个,把USB输入5v加一个1000uF的电容,把烧录电源控制MOS管换成MOS对管,增加放电功能。可以解决烧 ...
你这焊的,买管助焊剂,电路板焊出来更美观
发表于 2024-11-5 10:28:17 | 显示全部楼层
只是业余玩玩,没必要太认真。连绿油都懒得用,好用就行。反正也不打算做出来卖。
GMT+8, 2026-11-9 09:29 , Processed in 0.074792 second(s), 93 queries .
