楼主: wuzhengmin
请教一下,用AiCube图形化程序自动生成SPI驱动TFT彩屏,无输出?
  • 打卡总天数:202
  • 最近打卡:2026-07-04 17:28:31
发表于 2026-5-25 09:36:12 | 显示全部楼层
就是说,掌管总线的主,除了CPU,现在又多了一个新主角-------DMA控制器!
原来的时候,其他设备用总线是要仲裁的。
现在多了一套独立的机构,直接可以和32位数据总线和24位地址总线相连
  • 打卡总天数:202
发表于 2026-5-25 09:44:57 | 显示全部楼层
DMA控制单元(DMA Control Unit,DMACU)有下面三个连接:
DMACU连接到XDATA区域的片内数据存储器DMACU连接到32/16/8/1位数据总线和24位地址总线DMACU连接到ADC、I2C、LCM、HSSPI、USART1、USART2,UART3和UART4
EDATA 还是留给CPU使用,避免降低CPU的性能
这是STC设计32位机巧妙的地方,EDATA 和 XDATA 互不干扰!
在STC32G系列单片机中,CPU和DMA均为32/16/8/1 位数据总线和24位地址总线的主设备
在STC32G系列单片机中,CPU和DMA均为32/16/8/1当XDATA区域的数据存储器和外设(包括ADC、I2C、LCM、HSSPI,USART1、USART2、
UART3和UART4)之间有数据移动(包括将数据从数据存储器移动到外设或将数据从外设移动到数据存储器)的要求时,DMACU向CPU发出使用
32/16/8位数据总线和24位地址总线的请求,如果CPU同意DMACU控制32/16/8/1位数据总线和24位地址总线时,则CPU暂时放弃对32/16/8/1位数
据总线和24位地址总线的“控制权”,此时DMACU掌管了对32/16/8/1位数据总线和24位地址总线的控制权
  • 打卡总天数:202
发表于 2026-5-25 09:50:49 | 显示全部楼层
DMA支持的外设
  • 打卡总天数:202
发表于 2026-5-25 10:01:24 | 显示全部楼层
65536:和8位地址有关
  • 打卡总天数:202
发表于 2026-5-25 10:05:00 | 显示全部楼层
我们看看存储器和存储器之间的通信:
就是把XDATA 中某个位置的数据,搬运到另外一个位置,不需要CPU干!
  • 打卡总天数:202
发表于 2026-5-25 10:08:20 | 显示全部楼层
共5个要素:
  • 打卡总天数:202
发表于 2026-5-25 10:11:23 | 显示全部楼层
M2M_DMA配置寄存器(DMA_M2M_CFG)
  • 打卡总天数:202
发表于 2026-5-25 10:13:42 | 显示全部楼层
总线访问优先级:
  • 打卡总天数:202
发表于 2026-5-25 10:15:57 | 显示全部楼层
DMA控制寄存器:
  • 打卡总天数:202
发表于 2026-5-25 10:17:51 | 显示全部楼层
M2M——DMA状态寄存器:
GMT+8, 2026-7-5 14:05 , Processed in 0.081395 second(s), 76 queries .
